Стены подвала из ФБС вместо монолитных. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стены подвала из ФБС вместо монолитных.
Непрочитано 30.05.2016, 09:57
Saha
Планета Нибиру
День добрый. 12 этажей, безригельный каркас, по контуру обвязочные балки, стены подвала предлагается выполнить из блоков фбс, данное решение не по душе, т.к если появится зазор м/у верхом блоков и низом контурной балки то стена подвала станет подпорной. Да и монолитные стены подвала нагрузку по наружным стенам перераспределяют. Вопрос чем чревато иметь стены подвала из блоков фбс (высота 3 м) в каркасном безригельном исполнении??
Непрочитано 07.06.2016, 14:14
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
В стадии П могли пропустить, сделайте расчет, согласно которому надо закрепиться и выпускайте с узлами крепления. Закладывайте в стадию Р. Не вижу проблем, если хотите спать спокойно, то путь только такой.
Maikll вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:16
igr
Конструктор
Если есть опасения и можно облегчить работу конструкции то это надо сделать обязательно
igr вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:24
yurakolomiets
Может просто проверить расчетом колонну, приложив к ней давление грунта с площади стены из ФБС. При этом в запас "работу" стенки не учитывать.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:27
igr
Конструктор
Колонна без стенки не будет работать
igr вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:29
yurakolomiets
Почему работать не будет? Может сечения/арматуры там достаточно? Получаем из колонны как бы вертикальную балочку. Обратную засыпку можно выполнить после "пригрузки" балок.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 07.06.2016 в 14:35.
Непрочитано 07.06.2016, 14:35
Leonid555
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Чревато тем, что грунт просто опрокинет незакрепленную стенку из ФБС. Хороший вариант - монолитные шпонки. Арматура шпонок заводится в перекрытие и в фундаментную плиту. Перекрытие просто опирается на такую сборно-монолитную стену и не дает ей опрокинуться.
Можете посмотреть "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" (Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий").
Так что не надо изобретать велосипед! Этот вопрос решен уже до вас.
Стены подвала из ФБС это ограждающие конструкции. так вот, возвели каркас до 2 этажа к примеру, потом блоки фбс расставили по наружным контурам между колонн и выполнили обратную засыпку.
То есть по-вашему - проще запихивать блоки ФБС под балки перекрытия? Очень странный подход.
А по-моему ФБС гораздо проще сразу укладывать на фундаментную плиту без помех (в местах шпонок ставят арматурные выпуски из фундаментной плиты), а уже потом бетонировать шпонки и перекрытие. Чем вам не нравится такая простая технология?
Вам наверняка выдали чертежи стадии Проектная документация. Вероятно, предполагали уточнить проектные решения в Рабочей документации. Также весьма вероятно, что у вас такие "лихие" проектировщики, которые о технологии возведения стен подвала даже не задумывались. Им что кирпичи, что ФБС - всё едино. По-ихнему - пусть строители с этим заполнением стен сами корячатся. А про монолитные шпонки между блоками ФБС они даже и не слышали. Вот вы их и просветите!
К сожалению вменяемых проектировщиков мало. А вот НЕвменяемых - сколько угодно!
Последний раз редактировалось Leonid555, 07.06.2016 в 14:54.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:40
igr
Конструктор
Если не связать опрокинется
igr вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:41
yurakolomiets
Как я понял колонны/шпонки имеются, судя по 3д-шным схемкам, а автор темы переживает за отсутствие анкеровки самой стенки из ФБС с обвязочной балкой,(колонны/шпонки заанкерены с обвязочной балкой).
Непрочитано 07.06.2016, 15:29
#29
Сет
Поддерживаю вариант со шпонками. А еще лучше - делать монолитную стенку. Перекрытие опирать прямо на стенку (без балки). В случае стенки из ФБС - опирание шарнирное. Если стенка монолитная, то можно сделать и жесткий узел.
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:59
#30
13Rossoneri
Украина
Не пойму, вы конструктор, или кто? Сделайте расчет. Не проходит - ставьте требование архитекторам и прочим. В чем проблема-то?
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:05
#31
Saha
Планета Нибиру
Проводил нормоконтроль чертежей, т.к. сам конструктор увидел данное решение, которое вызвало ряд вопросов, т.к. часто в чертежах вижу стены подвала из блоков ФБС, но нет ни слова ни узлов про то как они стыкуются с обвязочной балкой.
Saha вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 17:13
#32
igr
Конструктор
А гл.констр. нет?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 17:43
#33
Saha
Планета Нибиру
Ответ "мы так всегда делаем" меня не устраивает )
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 08:20
#34
Saha
Планета Нибиру
Вот так если замоделировать, схема будет адекватна действительности?
Saha вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 08:44
#35
mainevent100
тут не моделировать нужно, а конструировать
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 08:52
#36
Saha
Планета Нибиру
Законструировано так: арматура из тела колонн заводится в горизонтальные швы блоков, по верху ни чем не закреплено. В скаде хотел прикинуть, по верху по z объединил перемещения а арматуру из колонн и шпонку бетонную блоков как объединение по х у, по z не объединял.
Saha вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:03
#37
mainevent100
Saha, уже правильное было замечание - как Вы будете укладывать блоки под смонтированное перекрытие?
если не делать железобетонные шпонки, то необходимо раскреплять стену в верхнем сечении.
Непрочитано 08.06.2016, 09:38
#38
Mistake
Личинка проектировщика
mainevent100Offtop: , с какой книги картинка ? Думал всегда что ФЛ-ки вплотную ложатся, ФБ же без арматуры
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 09:49
#39
mainevent100
это не из книги, поиск гугл дал картинку ))
книгу сходу не подскажу.
смысл в том, что блоки укалываются без перевязки с пропусками в плане 200-300 мм, в эти пропуски устанавливается арматурный каркас и заполняется бетоном, получается железобетонная шпонка, которая держит ФБС-ки.
Разумеется, арматура шпонки должна быть заанкерена в фундамент и вышележащее перекрытие.
Непрочитано 08.06.2016, 09:53
#40
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
Разговор ни о чем! подвальная часть не глубокая меньше 3х метров, ну поставьте блоки пошире, если нужно и проверьте их на опрокидывание от давления грунта вот и все. Зачем их с чем то связывать? в крайнем случае задвиньте их дальше колонн, колонны будут служить неким контрфорсом. Если даже блоки 400мм шириной вертикальная нагрузка от собственного веса 3 тонны будет какой ее грунт опрокинет? Привычка из мухи слона делать ни к чему хорошему не приведет!
DenisovSlava вне форума
Расчет стены подвала ФБС Cuбupяк Конструкции зданий и сооружений 2 05.07.2012 22:07
Расчет монолитной стены подвала e.puhaev Железобетонные конструкции 26 03.04.2012 17:50
Как задать стены подвала в Мономахе. DR.Dim Мономах 16 19.11.2008 18:29
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55
