Расчет монолитной стены подвала
начинающий инженер
Украина
Расчет монолитной плиты фундамента можно сделать в Скаде. Или упрощенный вариант в программе Фундамент.
Анкеровку конечно нужно делать. U анкерами стены. Более подробно смотри Тихонов Армирование... Плита скорее всего получится из конструктивных соображений. Высотой 400 с заходом граней на 400 мм от стен. |
начинающий инженер Регистрация: 10.07.2011
Украина
арматурный стержень нижним концом заведенный в тело фундаментной плиты на расчитываемую глубину, верхний конец L~50*диаметр стержня. В тело плиты модно устанавливать различным способом, каждый имеет свои +/-
см.например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81543
Доброта спасет мир. |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Какая толщина и высота стен подвала? Может, там и неармированная монолитная пройдет "на ура".
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 30.03.2012 в 13:04. |
Украина, Львов
Конечно, толщину стены (h) необходимо проверить расчетом - как внецентренно-сжатый элемент. Момент (M) - от бокового подпора грунта, сжимающая сила (N) - от вышерасположенных стен/перекрытий. Если все сечение получится сжатым ( М/N < (1/6)h ), то стена может быть принята бетонной (без армирования).
Ставки сделаны, господа... |
Украина
(отм. подошвы фундамента -3,00м.) отм. пола 1.го этажа относит земли +0,450 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |
