Конструктивное исполнение стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивное исполнение стены подвала
Непрочитано 17.10.2008, 10:58 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.
При обследовании помещений подвала старого здания, по периметру стен (наружных и внутренних) имеется уширение на 1/2 кирпича в нижней части и на высоту около 60 см (см. фото). Уширение выполнено в виде кирпичной прижимной стенки и оштукатурено. Перевязки прижимной стенки с существующей стеной не выявлено. При вскрытии шурфа у стены гидроизоляции пола подвала не выявлено.
Вопрос в следующем: "Каково может быть назначение этого уширения?"
Искренне буду признателен за оказанную помощь.
Непрочитано 17.10.2008, 11:13
Ron
По идее надо бы выполнить зондаж и тогда все было-бы понятно. А так думаю, что когда-то немного углубили подвал и кирпичем закрыли выступивший бутовый фундамент.
Ron вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 11:15
Vmen
проектирование, вед. инженер
Киров
Условно косметический ремонт разрушившейся кладки в нижней части фундамента. Т.е. защита основной стенки фундамента от грунтовой влаги из грунта под полом подвала.
Vmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 11:41
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Не совсем понятно: "Зондаж чего необходимо выполнить?". Если не составит труда, то поясните пожалуйста. Но в любом случае, огромнейшее Вам спасибо. Удачи и успехов в нашем нелегком деле!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 12:38
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Может кирпичная прикладка необходима для удержания вертикальной гидроизоляции, хотя почему тогда она так низко расположена. Если сильно интересно бирешь молоток и вынимаешь из прикладки пару тройку кирпичей и ответь будет точнее наших догадок
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 12:55
Ron
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Зондаж - т.е. локальное вскрытие конструкции или обшивки для определения техниеского состояния скрытых для обзора конструкций. Обычно обследование без вскытия конструкций называют визуальным осмотром, тогда и заключение обычно состоит из фраз: "возможно, предположительно, установить не возможно, видимые дефекты и т.д"
Если у вас именно обследование, то вам необходимо констатировать факт, т.е. в удовлетворительном или неудовлетворительном состоянии находится та или иная конструкция, а здесь без вскрытий не обойтись. Желаю удачи
Ron вне форума
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием lunge Железобетонные конструкции 2 11.07.2007 16:50
Стены подвала??? art Конструкции зданий и сооружений 38 06.03.2006 19:38
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
