нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Не получится. Я много лет тому назад занимался дозированием порошка в аналогичных дозах. Основная проблема - изменение насыпной плотности порошка как при вибрации/встряхивании/перемешивании, так и от времени (слёживание под собственным весом). А при подаче порошка из шприца, будет ещё и неравномерное уплотнение со сводообразованием и пр. гадостями. Это только в очень упрощённом виде сыпучий порошок подобен жидкости. На самом деле там всё намного сложнее. "Вязкость" порошка зависит ещё и от расхода при дозировании (скорости движения поршня). Так что тут появляется столько неопределённостей, что проще взвесить
Его особо не поизучаешь: набирает воды и перестаёт быть материалом.
Порошок высокооднороден. И высокодисперсен. Поставляется неохлаждённым, в запаянном пластиковом мешочке. Он не слипается, но из-за высокой дтсперсности у него естественный угол осыпания близок к 90 град к горизонту. Т.е., если Вы его на лопатку взяли, то он на ней будет сидеть не конической горкой, а, скорее этакой "снеговой шапкой" с почти отвесными краями, в плане повторяя форму лопатки. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, Коллега, Вы очень убедительны; благодарю Вас. |
Угу, сталкивался с подобной штукой - пока этот порошок пересыпали, так насыпная плотность в три раза увеличивалась
![]() P.S. А вы точно _для себя_ хотите, а не серийное производство? |
См. пост 10 и 11
160 миллиграмм не тянет на пробирку. |
"СредствА у нас есть. У нас УМА нету!!!" Есть весы в 0.1 мг. А вот аптека -- это может оказаться супер-идеей. Взавтри узнаем (щас тут ночь у меня, Коллеги). Капсулы на ебэе. Там же ручные приспособления для их единоразовой засыпки и закрывания. Если с буферным порошком смешать. Но аптека -- зело привлекательно. |
Не аптека, а фармацевт. И последнюю известную мне точку закрыли уже давно - я там тарился дистилированой водой и бутылками темного стекла. И да, порошок они там развешивали, но чего-то очень сомневаюсь что возьмутся развешивать _неведомочто_ принесеное клиентом.
Eugene54321, если не секрет, конечно, какой диагноз?
Просто у меня сильное впечатление, что Вас пытаются развести какие-то шарлатаны. Лечение пробиотиками - это вообще нонсенс, а кормить ими в течении года может возникнуть необходимость только при постоянном приеме лошадиных доз антибиотиков. И то с сомнительным результатом, т.к. клиническая эффективность пробиотиков не подтверждена. Можно не отвечать. |
Так ведь хоть гаечки в посте 10, хоть готовый блистер от таблеток в посте 11 -- эти 500 гаечек или ячеек блистера д.быть аккурат (ну, или приблизительно) нужного объёма. Я там, простите, уже исправил свою ошибку: 500 доз по 40 миллиграмм ~0,4 мл. Чтоб доза = 1 бутылка
----- добавлено через ~2 мин. ----- Дьявол! Коллега, благодарю Вас!! Я это не проверял. А они воще-то налечат; это да! |
Так у вас же принтер есть? Напечатали подложку с двадцатью "пупырышками" заданного объема, а дальше только вдувайте пленку скролько раз надо. Если с гаечками, то снизу болтик вкручивать для точной регулировки объема.
Нет, не для серии, не для продажи. Тут уже были самодельщики, кот.развешивали культуру в меньшие порции. Портили её изрядно. То ли из-за этого, то ли взвешивать умаялись, но нет их больше.
Оно бы так (хоть 500 пакетиков -- дело трудолюбивое), но ведь и уважаемый Liukk, и Вы сами говорите: Цитата:
Пора меня сажать на скамейку запасных. Даже не вспомнил о принтере: курьёз. Но, однако, какой же объём лунки печатать, если насыпная плотность уйдёт, куда захочет... Похоже, действительно, либо честно развешивать, либо высыпать в сливки, размешать, разлить по формочкам (500 формочек; всё ж 500, хай им гореть синим пламенем!), а потом заморозить. Предварительно либо помолившись во здравие замороженных, либо посоветовашись о том с Производителем (где-то в Италии, что ли...) |
Ладно, а если уж все так высокотехнологично, то может и правда развешивать? Распечатайте бункерочек опрокидывающийся, настройте контакт на нужную массу и пусть опрокидывается... А подавать потихоньку дисковым или шнековым питателем, благо трубочку и микромоторчик подобрать как делать нечего
Думаю, чисто механическими вариантами проблему не решить. Потому как мы все
Почему это не подходит? Я бы тоже с этого начал. |
Да, уважаемые Коллеги; спасибо и за высокотехнологичные идеи, и за возвращение на землю.
Подался на другие форумы. У людей дома очень простые дозирующие сахарницы (трубка в стакане), но пока не понял, как работает. Жду пояснений. А другой ещё обрадовал, спасибо ему: Более того, и "чистый" вес ничего не гарантирует, т.к. меняется биологическая активность. Причем, я не выдумываю, а это известная проблема. Пожалуй, и правда: начну с отбора ложкой прямо в морозильнике. Познакомлюсь ближе с материалом, а там будет виднее. |
P.S. Это сродни известной задаче: бацила делится пополам один раз в секунду и для того, чтобы полностью заполнить пробирку, ей потребуется один час. Что будет если изначально в пробирку мы посадим сразу две бацилы? Сколько им потребуется времени для заполнения пробирки? В том плане что неужто в данном случае нужна эта точность? |
Благодарю Вас, Коллега Fogel. Я уж тут полупредставлялся: всяческий инженер, физик, но абс.невежественен во всех биологиях и пищевых технологиях.
Йогурт делал и как-то зарядил неполную дозу этой культуры. На глаз процентов 40 недоставало. (Т-ру я держал пристойно: где-то ±0,2 град.) Наверное ж разница была, но я её не заметил. Что они через край не валятся, так наверное ж они там среду подъедают по мере размножения, нивелируя дозовую неточность затравки. Поэтому я бы сказал, что ±20% -- более, чем достаточная точность. Ну, а тогда, может, и принципа сахарницы будет достаточно... А ложечка, похоже, хороша тем, что заметил ослабление культуры -- добавил маленько. И никакого сводообразования... ------------------------------ Если это кому-нить интересно: Задачу о 2-х бактериях никогда не видел; спасибо Вам за неё. Какое-то время поборолся с искушеним ляпнуть "полчаса" и отвернуться. Но что-то не пускало. Возможно то, что в юношестве я не попал в ЗФТШ потому, что не решая, ответил на задачу о частоте встречающихся трамваев. Заставил себя представить круто разгоняющийся гр-к геом.прогрессии и спросить себя, где же расположена его медиана. И тогда уж постановил, что буду решать задачу. Написал 1, 2, 4; 2^0, 2^1, 2^2, 2^3600, ну, а тут уж стало ясно. |
насчет задачи про бациллу - тут даже расчетов с прогрессией не надо.
времени потребуется 59 минут 59 секунд. Чем физик отличается от математика? Проведем эксперимент. Возьмем простую задачу : есть чайник, плита, кружка и пакетик чая, необходимо заварить чай. Физик решает эту задачу следующим образом: берет чайник, наливает в него воду, ставит чайник на плиту, включает её и ждет пока закипит вода. После этого он кладет пакетик чая в кружку и наливает туда кипяток. Задача решена. Математик поступает абсолютно аналогичным образом. Теперь немножко упростим нашу задачу : чайник уже содержит кипяток. Физик берет кружку, кладет в неё пакетик чая, наливает кипяток. Математик берет чайник, выливает из него воду и говорит, что задача сводится к предыдущей. |
Не, то были оба физики: один экспериментатор, а другой теоретик.
А прогрессию (или какие там ещё ур-я) завсегды надо писать. А то до интуируешься. И электросхемы надо всегда рисовать, даже самые простые. И даже эскизы надо всегда делать, допрежь что-нить точить или фрезеровать. |
Прошу подсказать по поводу расчета нормальных сечений с двойной арматурой | bartus | Железобетонные конструкции | 5 | 30.01.2015 07:44 |
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. | engineer_a | Профессии и трудовые отношения | 298 | 15.10.2014 15:57 |
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. | shat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 15.06.2011 15:31 |
Какой принцип работы механизма? | Doping | Машиностроение | 13 | 29.09.2010 06:07 |
