Новомосковск (Тула)
Каких либо расчетных комплексов (SCAD, LIRA) на моем рабочем месте нет за исключением СТРОЙЭКСПЕРТИЗЫ (BASE и ФУНДАМЕНТ). В расчеты заложу максимальную цифру приведенную вами (0,05М) и если это не устроит эксперта то буду раскручивать руководство на приобретение SCAD. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Вы че ребят вообще охренели советовать какие то конкретные комбинации нагрузок! Он должен смотреть сочетания, которые дают самую большую нагрузку на рассчитываемый элемент по несущей способности и устойчивости, плюс норматив по прогибам! Относительно сейсмики, да нужен расчетчик, но судя по сараю, работы действительно не больше чем на 10 дней!
Offtop: Если ручной расчет оформлен как надо, то даже с сейсмикой, вопрос о сочетании нагрузок пустой треп, скорее всего просто ничего нет!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Многоуважаемые коллеги, еще раз спасибо за ваши бесценные советы!
Сегодня, мое руководство как только услышало о том что возможно придется приобретать SCAD сразу отыскало давнишние ручные расчеты. Прошу оценить их и дать комментарий по пригодности к использованию в качестве шаблона. И если у кого-нибудь есть что-то подобное то буду рад увидеть ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Вполне. Годится. Только надо уточнить коэффициенты по СП 14. Для ж/б кпси=1.
Вообще следует внимательно изучить этот документ, так как тут несколько иные подходы к сейсмике, значения используемых коэффициентов и даже терминология - это все никак не отражено в представленном отчете. P.S. Начальству передайте, что программу так или иначе ставить придется, так как представленный расчет приведен для простейшего случая с одной степенью свободы. При чуть более сложной схеме, все будет уже совсем не иак просто ... |
Да.
Обходится очень просто- сейсмическая сила сдвигается на величину эксцентриситета. Много не даёт, но придраться можно и к столбу.
И как при этом учтете случай чисто поступательного движения без кручения, который тоже имеет право на существование? Говорить заранее, что с учетом смещения общей сейсмической силы получается заведомо худший случай для всех элементов сооружения я бы не рискнул.
IBZ, 100k, Бахил, Arikaikai и все все все помогите с примером ручного расчета надземной части балочной клетки
![]() Если фундаменты с учетом сейсмической нагрузки я посчитал по ранее опубликованному образцу, то для надземных конструкций такого образца у меня нет( Прошу дайте образец или посоветуйте участника форума который выполняет такие расчеты вручную. |
И в чём проблема. Сейсмическая сила одна и та же. Пример расчёта балочной клетки см. в Мандрикове или в Белене.
Нагрузки от конвеера при расчете здания | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.06.2012 16:55 |
разница в ручном и машинном расчете "Плита опертая по контуру" | K700 | Расчетные программы | 6 | 16.11.2011 20:22 |
Армирование колонны при ручном расчете | Грачик | Железобетонные конструкции | 9 | 17.02.2010 16:26 |
Учет сейсмики при ручном расчете | Dimitry | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.08.2009 14:55 |
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз | Aleks ManaeFF | SCAD | 16 | 20.07.2009 07:41 |
