Мало того, что говорил один Песков, а всех собак повесили на другого, так и говорил то совсем о другом...
![]() Ни о какой "телепортации" и близко никто не говорит... собственно речь шла о разработках криптозащиты информации и об использование Российского патента, (см. приложение к посту). Который звучит так "УСТРОЙСТВО КВАНТОВОЙ РАССЫЛКИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО КЛЮЧА НА ПОДНЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЕ МОДУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ" Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.06.2016 в 17:16. |
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 22.06.2016 в 19:27. |
? Регистрация: 17.06.2014
Короче, "Технология квантовой криптографии" имеет такое же отношение к квантовой механике, как нейросети к нервной системе.
А подход интересный - шифровать и передавать в два потока параллельно.
Спасибо, я знаком с предметом.
Да вы сами, батенька, их не читаете. Понятно, что третье лицо не имеет данных о квантовых состояниях исходной пары частиц. Но и "второе лицо" от первого может получить информацию только по неквантовому каналу. Нужны ДВА канала. По одному "общаются" частицы, по второму - их "хозяева". Второй канал уязвим для перехвата. Еще раз говорю, что нужно отделить мух от котлет. Никто не говорил, что планируется использовать квантовую телепортацию для передачи криптографической информации. Журнализды просто свалили все в одну кучу. |
![]() Это да. Но я говорил о невозможности перехвата уже после того, как "представитель АСИ" объяснил, что имелось ввиду. ТОЛЬКО о передаче инфы методом квантовой телепортации.
Век живи, век учись - ... |
товарищи, вы чего?
![]() Цитата:
к 2035-му или падишах помрет или ишак сдохнет, но 10 млрд. будут освоены уже сейчас. |
дак мы чисто теоретически, сам метод только
Почему бред? Это очень нужные исследования. Проблема только в реализации...
asys, я с тобой согласен что, то что затевает АСИ, на 95% стремится к "распилу", но научное направление в сторону способов обработки информации на основе квантовых эффектов существует, и им не мешало бы занимается и нашим учёным. Только там надо ещё научных исследований проводить не один десяток лет прежде чем заикаться о каком-то практическом внедрении. Так что сейчас, это больше инициатива ушлых манагеров по извлечению "профита" из достижений фундаментальной физики. Хочется верить что хоть малая доля средств пойдёт на полезные цели.
Тут все решает скорость передача информации, радиоволны идут с Земли до Марса с 10 минутной задержкой, что создает проблему в его освоении, а в случае передача информации методом телепортации она будет мгновенной, ни какой перехватчик не успеет среагировать.
Еще раз. Изменение квантового состояния передается мгновенно, но информация о параметрах этого изменения должна передаваться по классическому каналу, скорость которого ограничена с.
к сожалению, нет. "телепортируется" же только часть инфы, а именно что изменение состояния. А ключ к расшифровке нет.
Вот жутко упрощённая схема как можно передать информацию по каналам квантовой запутанности с использованием слабых квантовых измерений: У нас имеется набор из 9 пар запутанных частиц. Каждая частица имеет два квантовых состояния: "красное" и "синее", а пары запутанных частиц всегда находятся во взаимно противоположных состояниях. Каждую частицу мы поместили в ячейку матрицы 3х3, а её напарницу по запутке, в такую же ячейку в другой матрице (чтобы размещение пар частиц в матрицах были одинаковые). Теперь вторую матрицу можно увезти на Марс. Путём наблюдения на Земле за каждой ячейкой мы можем узнать какого она сейчас цвета. До наблюдения, ячейка цвета не имеет (суперпозиция), но он приобретается случайным образом, когда мы на неё смотрим. Если смотреть на все 9 ячеек, то будем знать все цвета нашей матрицы, при этом у напарниц из другой матрицы окажутся противоположные цвета, когда мы на них посмотрим. Из ячеек одного цвета, ну допустим красного, вероятно может сложится «узор», например, в виде буквы "А" или "Г" или ещё чего ни будь. Тогда точно известно, что в матрице на Марсе будет такой-же "узор" синего цвета и произведя наблюдение за всеми девятью ячейками "марсианин" увидит то же что и мы. А вот что бы получить нужный нам "узор" в виде буквы, нам нужно воспользоваться способом слабых квантовых измерений, который допускает возможность вернуть частицу к состоянию суперпозиции, если нас что-то не устроило в увиденном (Мы хотели в первой ячейки красный, а увидели синий - быстренько закрываем глаза и ячейка опять красно-синяя. И так до тех пор пока она красной не станет). Так мы можем "подсматривать" за ячейкой до тех пор, пока она не приобретёт нужный цвет. Делая это с каждой ячейкой можем получить нужный "узор" в виде необходимой буквы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
01 - это состояние "души" частицы, а чужая "душа"- потёмки! ![]()
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 23.06.2016 в 22:50. Причина: заменил рисунок |
Бахил, ты знаешь значение кавычек?
![]() И потом... Квантовая телепортация вообще без кавычек можно. Проснись, чтоли... Тут именно эту технологию обсуждаем, а ты как будто не видишь и комментируешь просто "телепортацию". С ней никто не спорит, она невозможна. По крайней мере, на данный уровень развития технологий на Земном шаре.
Второй канал как раз и нужен для того, чтобы сообщить с Земли на Марс как именно смотрели на узор на Земле. |
Ты не понял. Пока на Земле "подсматривают", на Марсе смотреть ни куда не надо, а то мы на Земле получим не то что хотим. Нам например нужен "красный" в первой ячейке, как только в процессе "подсматривания" мы его увидели - начинаем на неё смотреть уже полностью, при этом на Марсе, когда они начнут смотреть на свою первую ячейку гарантированно увидят "синий". И так нужно сделать со всеми ячейками на Земле, а потом маякнуть на Марс - "можно смотреть".
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 23.06.2016 в 16:17. |
Ключевая фраза
Это я знаю. Я про результат финального смотрения на Марсе. |
Маякнуть тоже можно, одной ячейкой. Ну т.е. не маякнуть, а контрольный "флаг" поставить. На марсе посмотрел на "флаг", если син. то можно смотреть основную матрицу, если красн. то нельзя, сообщение ещё не закончено. На финальном изображении будет гарантированно обратная земной квантовая картинка, т.к. на земле, "подсмотрев" нужный цвет, мы не возвращаем ячейку обратно в суперпозицию, а смотрим на неё уже на постоянной основе и ячейка свой цвет уже не меняет, на Марсе об этом конечно знать не будут (но им и не надо), пока не посмотрят на напарницу этой ячейки, а когда посмотрят то увидят противоположный цвет.
Обсуждение проекта Распоряжения Правительства РФ 1047-р (Обяз.перечень к 384-ФЗ) в части Архит.СП | Red_line | Архитектура | 60 | 10.01.2015 12:38 |
Дом за 500 тыс - реальность? | Гобар | Разное | 89 | 18.05.2011 14:24 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта | Vavan Metallist | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 08.09.2009 15:46 |
Обсуждение моего шрифта | Никита В. | Разное | 36 | 29.05.2008 16:53 |
