Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция одноэтажного здания: обсуждение варианта
Непрочитано 27.08.2009, 12:08 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте. Сразу скажу - конкретики в этой теме не много. Это просто обсуждение идеи. Я такого мало где видел, а главное меня интересует мнение об экономической целесообразности такого варианта. Потому, что опыта маловато у меня для сравнения.
Есть одноэтажный дом. Его хотят реконструировать достроив второй этаж. Фундаменты очень хилые, их практически нет. Кроме того существующее здание должно эксплуатироватся в процессе реконструкции.
Возникла следущая идея. По углам здания устроить 2 или 4 буронабивные сваи, на них ростверк, на него колонны. Колонны соединить фермами по периметру с жестким их креплением к колоннам. К фермам длинной 16м посередине поставить еще одну ферму и к ней "подвесить" балку для опирания перекрытия. Перекрытие монолит по профнастилу, или ребристые плиты. Опирание колонн на фундамент хочу сделать шарнирным потому, что особенно развить его нет места. Получается такой второй этаж - табуретка на четырех ногах.
Возникают следующие мысли-вопросы: 1) Насколько это будет дороже укрепления фундамента и надстройки второго этажа на существующие стены. На стены можно, они достаточно прочные (по моему опыту, обследования не было). А вот фундамент практически с нуля придется делать новый. 2) Такая металлоконструкция будет очень чувствительна к неравномерным осадкам опор, не очень ли это сильно повлияет на сечения каркаса? 4) Кроме монолита по профнастилу и плит как еще можно перекрытие сделать? Меня интересует максимальное уменьшение его веса и, соответственно, нагрузки на стальной каркас. Можно легкий бетон по профнастилу применить, или нет?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.09.2009 в 10:35.
Непрочитано 27.08.2009, 12:35
jtdesign
Riga
Когда-то у меня был похожий проект, которому разрабатывал идею опырания 2-го этажа на колоннах, только там здание подлинне была. Предусматрывалась гостиница. Так что как идея вполне живущая. А конструктивное решение может быть такое или другое. Какая архитектура, функция здания, сколько можно выйти за пределы существующего здания.
На данном случае (да и в других в основном тоже) наидешевый вариант будет бульдозер + новое здание + на время строительства арендовать другие помещения.
Также незациклился бы на 4 колонны, похоже что надо больше, по архитектуре так и целую колоннаду можно соорудить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:57
Ulan_am
Украина
есть у нас такое здание, принимал некоторое участие в строительстве. хз как там с экономической стороной вопроса. про колонны поддерживаю, я бы добавил. перекрытие можно, в принципе, из оцинкованных гнутых профилей, или деревянных балок, только с огнестойкостью проблема.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 14:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насчет большего количества коллон однозначное "НЕТ". С одной стороны примыкает здание, просто колонны негде всунуть. Со стороны лестничной клетки можно. Но каркас получится уж очень несимметричным, да и с фундаментами все равно напряг. Иначе конечно бы сделал их больше. Здание - офис.
А если сделать перекрытие простой стальной лист по балочной клетке. Поверху утеплитель жесткий и пол. Оно будет очень легким. Но дрожать не будет?
А архитектура очень простенькая.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 10:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нагрузка на 1 фундамент порядка 30 тонн. Немного, если грунты средне-нормальные (по классификации Ильнура).
О стоимостях наверно можно говорить при наличии данных о грунте.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 17:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Где то так, но я думаю будет несколько больше. 0.2т/м2 - полезная, 0,2*12*16=39т. Возьмем плиты пустотные: 3т*21=63т. Дальше пол, стены, перегородки, потолок возьмем еще 0,1*12*16=20т. Дальше снег: 0,15*12*16=29т. Вместе: 39+63+20+29=151т. Это очень грубо, без учета веса МК и т.д., но тем не менее где то так. Я думаю 40т легко набежит.
Я думаю грунты боля меня, не зря же там фундамент такой хиленький.
По моим прикидкам чуть ли не половину стоимости примет на себя металлокаркас. Потому я хочу максимально облегчить конструкцию, чтоб он был как можно легче. Ну и фундамент в плане развивать негде, потому хочу буронабивные сваи, хотя дешевле было бы залить столбик.
Непрочитано 28.08.2009, 17:40
acid
Немного кину в копилку - а как насчет пола по ЛСТК? пролеты какие? Можно ведь пол сделать на стяжке и ГКЛ листов. Можно вообще все из ЛСТК сделать, только сечения великоваты будут - массивно выглядеть будут, плюс пожарники вопросы задают. По осадкам - сделайте сваю вдавливанием, бОльшая несущая способность - меньше осадка.
Непрочитано 28.08.2009, 19:01
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
В Тюмени, в центре напротив старого кладбища, есть здание 3х этажное, там таким способом надстроили этажей 5 сверху. Поставили колонны ж.б. снаружи вокруг здания (по длине шаг 6 метров, по ширено вроде 12-14 метров) перекрыли вроде фермами и погнали сверху строить не прекращая эксплуатацию нижестоящего здания. Когда построили, лестничные клетки 3х этажного здание соединили с надстройкой.
ЗЫ. Для облегчения попробуй из оцинкованных профилей колонны и фермы собрать… да и по стоимости дешевле должно выйти, и массой поменьше.
Последний раз редактировалось Почти человек, 28.08.2009 в 19:09.
Почти человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 20:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
В смысле из тонкостенных. Да они не очень ходовые у нас и расчет сделать как непонятно. Долго будет, и эффекта я не думаю что много. Да и из тонкостенников несущая ферма пролетом 16м на которой держится весь дом это закруто. И по моему нереально и безответственно. Но за прмер спасибо. Отрадно
Непрочитано 29.08.2009, 22:21
7WS
Материалы семинара по ДК...
ID:	25277  Нажмите на изображение для увеличения
7WS вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 16:30
gonch
Architect
Ukraine
Vavan Metallist, в моей фирме был прецедент перекрытия (1-эт пром зд.) пролета в 21 метр фермой из гнутых оцинкованных профилей. Правда, большая высота фермы - в центре 2600 мм., но ее можно частично скрыть в перегородках.
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 15:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
У меня высота фермы вообще 3 и 4 метра! Но здесь не только покрытие, но все здание держится.
ЗЫ: жаль, но заказчик дал попятную .
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
Реконструкция пром. здания под бизнес центр Данила Конструкции зданий и сооружений 22 04.07.2008 19:20
Реконструкция здания shepot Прочее. Архитектура и строительство 15 28.02.2007 17:52
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
