Тогда открывайте СП 63 п.8.1.54, сравнивайте два элемента, например 823 с набором моментных усилий 1,75-2,22-5,02 и 562 с 5,42-10,03 -0,18.
А по тесту там сказано, что опоры плиты имеют податливость, а у вас жесткое закрепление по Z, да и плита не квадратная. |
Ясное дело, что при постановке задачи в виде абстракции (абсолютно жесткого закрепления по Z) получатся бабочки. Бесполезно спорить с калькулятором: можете проверить, правильно ли считает scad, как вам и советует SergeyKonstr, но таких проверок были не одна и не две.
Упрощённое представление работы плиты под распределенной нагрузкой, которое давали в университете (вырезание балочки в центре плиты по короткой стороне) не учитывает таких тонкостей как скручивающий момент Mxy. Это ответ на ваш вопрос о физической природе того что вы получили. Обратите внимание на верхнее армирование в углах ваших плит. И в рамках задаваемой вами модели (защемлённой плиты) она там нужна. Когда вы моделируете конструкцию вы должны понимать, какие допущения в ней приняты. Если углы вашей плиты могут свободно приподниматься, то нужно либо моделировать по-другому, либо учитывать это при анализе результатов (забить на верхнее армирование). Если у вас плита по периметру заделана в достаточно толстые ж/б стены, тогда реальная работа вашей плиты будет похожа на то, что вы замоделировали, и первые трещины под распределенной нагрузкой по верху пойдут в углах плиты, а по низу в диагоналях. |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Вычет фоновой арматуры из изополей армирования? | Makson | SCAD | 21 | 12.11.2019 13:54 |
Создание групп армирования из групп элементов SCAD | DEM | Готовые программы | 15 | 20.02.2015 17:15 |
Пренебрежение результатами армирования в кэ | Gustaf | Расчетные программы | 9 | 15.10.2013 21:04 |
Почему листовой шарнир такой формы? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.01.2011 15:37 |
