Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016
Непрочитано 29.06.2016, 17:39
Harpist
День добрый, коллеги.
В наше неспокойное время любой уважающий себя производитель металлоконструкций хочет сэкономить, как следствие, работа КМД-шника усложняется тем, что (иногда) все прокатные двутавры заменяются на сварные. И в связи с этим возникает вопрос - как сделать в эдвансе шарнирный узел "с ребром и пластиной внахлест"? На прокатных двутаврах узел работает прррросто сказочно, а на сварных не работает в принципе. Уже вторую неделю занимаюсь "душевным онанизмом" в виде сборки сотен шарнирных узлов вручную. Устал.
Делать пользовательский узел не имеет смысла, т.к. в КМ есть 20 типов сечений, вариантов примыканий, соответственно, хреново-немеренно. И где-то приемное ребро будет в створ с полками главной балки, а где-то надо выводить приемное ребро за пределы двутавра на 5-50 мм.
Непрочитано 09.07.2016, 10:39
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Есть еще такие факторы- кто делает раскрой в организации - технолог или конструктор, и сверлятся ли балки "руками" или на чпу,
о да этверстия имеют важную роль.... но отверстия делать на пластинах до процесса сварки пластин в двутавр очень сложно... отверстия проще делать уже на сварных двутаврах... у нас например есть ЧПУ станок, который это делает. Помню один раз из за большого колличества отверстий решили сделать отверстия на пластинах а потом сварить... рабочие матюкались пока выверяли пластины на сварном станке... в итоге часть балок в брак ушло, руками заваривали и сверлили уже на станке...в принципе по времени выиграли... но по сложности - это очень тяжело.... меня постоянно вызывали в цех для того чтобы посмотрел.... а по поводу раскроя... технолог ЧПУ получает и там уже раскрой сделать как нефиг делать... много времени и ума не занимает.если прога для раскроя хорошая есть
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 22:51
Brain Murder
Инженер
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
А если балку из кусков стыкуют. Выбирать как стыковать накладками или полный провар с разделкой и узк или отследить чтоб стык на фасонки и столики не попал, тоже технологу доверяете всю эту работу?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 23:20
alex_koll
ну как сказать .... дело в отм что если конструктор еще будет решать где стык сделать с учетом остатков металла в цехе... то какой смысл держать технологов?.... Технологи собирают инфу по остаткам металла, делают раскрой(также технолок имеет на руках все марки, он же сам учтывает , чтобы не попал стык куда нить... на отверстие или в место приварки чегонить), и потом приносит согласовывает все стыки, конструктор быстренько проверяет. У меня это занимает от минуты до 5 в день... Конструктор подписывает ведомость и фсе... работа запускается... работа не будет запущена пока конструктор подпись не поставит.... так и работаем
по поводу стыковки через накладки.... бывает и так делаем...но чаще стык с полным проваром ну конечно под УЗК... . Если требуется стык через накладки, что на мою память было крайне редко, то там , согласен конструктору доп чертежи на пластины выдавать и профиль немного корректировать нужно.... С нормалями только цеху проще работать... остальным это постояннаый геморой и ненужная трата времени.... Все зависит от типа конструкций.
ACAD 2023/AS 2023
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? nikolay2 Металлические конструкции 124 26.10.2013 00:19
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
