А на вопрос автора ответы 1) заполнение бетоном повышает изгибную жесткость раза в 2-4 в зависимости от диаметра (вроде 2 диссертации по этому поводу были. Одну точно года 3-4 назад видел) 2) защита от коррозии. Одно дело с одной стороны коррозия металла идет, а другое - когда с двух (если труба не заполнена). |
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
А если конструкция нужна на год-полтора на время возведения подземной части здания? Тоже надо обязательно заливать? |
![]() Шпунтовые стенки они ведь в разных областях строительства используются, не только подвалы под зданиями делать. Цитата:
А диаметры - они ведь разные. Одно дело в серьезном больверке, другое - против размыва. |
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Толковый словарь живого великорусского языка В.Даля - "ШПУНТ"
м. немецк. зап. гвоздь в бочке, пробка, затычка; | горн. гвоздь, вбиваемый в стену выработки, как знак, примета для учета работы. | У плотников фальц, паз, вдольная борозда, желобок, куда вкладывается вдоль соседний брус или доска. Шпунтовые сваи, закромные, паженые, где каждая входит в паз другой, и все составляют одну плотную связь, и при хорошей работе, даже не пропускают воды. -вать, пазить, выбирать паз. -ся, страдат. -ванье, -вка, действ, по глаг. Шпунтубель, -товник, столярн. наструг, коим выбирается паз; у плотников это делается топором и теслою. Цитата:
постоянная подпорная стенка - это не шпунт Цитата:
![]() Действительно, нужно делать так: все фундаменты следует делать из металла и дела с экономикой пойдут в гору? Как же человечество раньше до этого не додумалось. ![]() Offtop: а я пингвина видел, ну и что? какое отношение это к шпунту имеет?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Offtop: Надо поискать будет, если натурные исследования. Тут ведь такой момент, что характеристики бетона зависят от ползучести, а в первые годика два она наиболее интенсивно происходит...
Тут с трубами есть еще такой момент - пластический момент сопротивления, который для полой трубы в 1,27 раз выше обычного. Т.е. запасик у них реальный достаточно высокий, в отличие от двутавров, где Wпл = 1,12 * Wупр. Нормально получится заполнить разве что трубу с наконечником. А если выбуривать грунт изнутри - нет надежды на бетон, разве что на расширяющемся цементе, да и то по спец технологии. Да вот здания рядом мешают ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: 11.2.2 В качестве ограждений котлованов, как правило, следует использовать: - ограждения типа «стена в грунте», устраиваемые траншейным способом, из буросекущихся или касательных свай; - ограждения из отдельных элементов: металлических труб, двутавров, свай и пр.; - шпунтовые ограждения различного профиля; - ограждения, устраиваемые с использованием струйной или иной технологии закрепления грунта. - ограждения комбинированного типа Цитата:
++. Шпунт, залитый бетоном, становится подпорной стенкой. |
Я бы сказал, трубы, залитые бетоном. Шпунт - это
Ну дык, посмотрите на фотку в начале темы. Там шпунтовая труба.
----- добавлено через 51 сек. ----- С замками - все, как надо. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: По натурным испытаниям разве что докторская Шашкина. |
А если на два года?
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось kruz, 01.07.2016 в 21:04. |
См. фото внизу поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1547791&postcount=27
----- добавлено через ~2 мин. ----- ...
А между трубами что? Неужели "нЕчто"?
![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- см. выше в посте #32
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 22:31. |
Offtop: Про "нечто" никто и не говорит. Это "нечто" находится по центру сечения и в изгибе не участвует. Распределительная балка для совместности деформаций двух рядом расположенных свай есть.
Даже обычные трубы (не шпунтовые), заполняемые бетоном, вплотную друг к другу не получится без зазора шибануть. Т.е. труба 426x8 c шагом 450 будет подпорной конструкцией, которую можно оставлять "на постоянку". Если нет грунтовых вод Приходилось делать подпорную стенку с трубами с определенным шагом (0,8-1м), заполняемых бетоном, и пространство между труб - армировалось и бетонировалось в зоне перепада и чуть ниже - в зоне максимального пассивного давления. Так что трубы, заполняемые бетоном и шпунтовые трубы с бетоном - все равно будут подпорной стенкой. |
Offtop: Это я к тому, что любая конструкция должна быть равнопрочной и "равнокоррозионностойкой", извините за каламбур ![]()
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 21:48. |
Offtop: Думаю, автору хватит инфы, чтобы что-то для себя понять. А-то тема поплывет в неизвестном направлении.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Когда шпунт не планируется вытаскивать. Просто трубы (без замков) так же могут быть инвентарными и извлекаться. |
если извлекаем - шпунт если бросаем - хрень подпорная. Так? ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2016 в 18:02. |
для чего такие извращения? А всё из бетона сделать, не зарывая металл в землю, никак? Offtop: Месье знает толк в извращениях(с)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Ну и плюс труб было много, которые оставались с других участков, где они были временным ограждением. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: В Питере в ТРЦ Атмосфера была траншейная стена в грунте с армированием полукруглым шпунтом без распорок с продольными ребрами. Здание на анкерных сваях, джет-диафрагма. Вот это "извращение", а у меня так - баловство детсадовское. ссылка |
Offtop: На фото в #36 именно так, - хрень подпорная от современных идиотов. В прошлые века за подобные "шедевры" на кол сажали или к стенке ставили.
Почему в прошлые века делали так, как на фото ниже, а не так, как на фото выше? Разумнее люди были, что ли? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Offtop: Дитячья отговорка. Во-первых, нафига нужен такой убогий подрядчик? Во-вторых, подрядчик мог нанять адекватного субподрядчика Offtop: Проектировщик в данном конкретном случае - уличная девка, которая за бесплатно безропотно ложится под корумпированных подрядчика/заказчика
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 01.07.2016 в 22:12. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Так что советую не кипишиться) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Уголковая там вообще тоже не осуществима была, да и она дороже оказалась бы в итоге. |
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. | vl74 | Металлические конструкции | 11 | 14.04.2015 22:27 |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
