----- добавлено через ~4 мин. ----- Потому что, если считать, например, тавровую ж.б. балку, полкой вниз и полкой вверх, получаются немного разные варианты.. |
Спасибо за ответ по теме. А почему для прочности без разницы, неужели не имеет значения, что в первом варианте, растянутая зона гораздо больше, чем во 2?
На мой взгляд, если возможны динамические или циклические нагрузки (снял-приложил), то лучше второй вариант, так как уровень растягивающих усилий не так велик, а при обычной нагрузке лучше первый, так как полкам не очень приятно будет существовать при сжатии, просто все должно находиться в максимальном равновесии, а здесь полки станут волноваться и переживать. Это чисто вопрос здравого смысла и инженерных чувств. Ну а если откинуть все ощущения и жизненные моменты и оставить один сухой сопромат, то, безусловно, оба равнозначны (если мы говорим об упругой стадии).
Внешний момент должен быть равен внутреннему моменту, который и складывается из момента сжимающих и растягивающих напряжений (читайте основы сопромата). В одном случае растянутая зона меньше, но она расположена дальше от нейтральной оси, в другом случае она больше, но расположена ближе от нейтральной оси. В обоих вариантах внутренний момент одинаковый. |
Черноземье
СНиПом не предусмотрен расчет на локальную устойчивость проката. Можно конечно ну это если больше для интереса
P.S. Замечание принято, некорректно выразился. Предусмотрена конечно проверка, которая для проката (в правильном рабочем расположении) всегда проходит, поэтому один раз проверить для себя и забыть Последний раз редактировалось Манифест, 10.07.2016 в 19:58. |
Харьков, Украина
Еще как предусмотрен. И у прокатных швеллеров при равномерной сжимающей эпюре по стенке локальная устойчивость последней не всегда обеспечена. А вот локальная устойчивость полок прокатных швеллеров обеспечена при любом раскладе.
Внешний момент должен быть равен моменту внутренней пары сил. Где одна из них равнодействующая сжимающих усилий, а вторая растягивающих. Т.е. если рассматривать пример ж.б. балки, то условие прочности обеспечивалось бы: Мb = Nb*zb = Rb*b*xR(ho - 0,5*xR). (относительно ц.т. растянутой арм.) И тут собственно Nb=Ns (по условиям статики) О какой сумме моментов идет речь? П.С. поправьте если не прав.. |
В сути все правильно. Но не надо сюда жб притягивать. В сопромате все расписано. Выше по теме ответ был дан.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В данном случае речь идет об упругой постановке, а ж.б. все таки уже пластический шарнир. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А разницы нет, потому что момент инерции не меняется, а сталь работает одинаково на сжатие и растяжение |
так я об этом и говорил - внешний момент равен момент внутренней пары сил, сжимающей и растягивающей, - это и есть сумма моментов относительно нейтральной оси
Д-а-а, давненько в одной теме "комментаторы" не писали столько ерунды
![]() 1. При расчете на прочность разницы между вариантами нет, так как расчетное сопротивление металла одинаково при сжатие и растяжении, а расчетное сопротивление сдвига тоже величина для данной марки стали постоянная. 2. При расчете на общую устойчивость варианты равны, так как ее потеря просто невозможна до исчерпания прочности в обоих случая (изгиб в плоскости меньшей жесткости). 3. По местной устойчивости стенок варианты равны, так как для прокатных сечений она будет заведомо обеспеченной. Проблема может возникнуть только для гнутых тонкостенных швеллеров, для которых псоответствующая проверка все же требуется. 4. Местная устойчивость полки. Вот тут принципиальная разница. Если во втором случае такой проблемы нет вовсе - полка растянута - то для случая 1 сжатая полка может быть решающим фактором для назначения сечения. Например, для швеллера [30 из стали С345 дефицит местной устойчивости составляет порядка 14% при полном ипользовании сечения по прочности. Так что, как это для многих и ни странно, второй вариант с точки зрения работы сечения более надежен. P.S. В целях предотвращения недоразумений поясняю, что под стенками я понимаю здесь вертикальные элементы, а под полкой элемент горизонтальный. Одним словом, "строго перпендикулярно" тому, как это трактуется в сортаментах. Последний раз редактировалось IBZ, 10.07.2016 в 11:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Надёжней тот вариант в котором сжимающие напряжения меньше.
Напряжения? или вызванная ими сжимающая сила? Для прочности в данном случае без разницы, а вот потеря устойчивости - бывает разной, общей и местной. Если хочется её поймать, то я уже моделирую или солидами или оболочками в геометрически и физически нелинейной постановке. Причем желательно добавить начальное несовершенство балки.
Как правильно определить нагрузку на балку? | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 28.06.2021 17:17 |
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? | Pavel_MO | Металлические конструкции | 62 | 11.03.2018 19:31 |
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? | OLGA_IGOREVNA | Железобетонные конструкции | 3 | 15.03.2013 14:51 |
Как посчитать длину анкеровки швеллера? | YVS | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.04.2009 17:04 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
