Почему возникает сжатие в настиле площадки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему возникает сжатие в настиле площадки?
Непрочитано 09.07.2016, 09:27
eilukha
Тестирую геометрически нелинейный расчёт настила площадки. Пролёт 1 м, толщина 5 мм, нагрузка 50 кПа. Сравниваю результаты с методикой в Гореве:
  1. Прогиб пластины: разница 3 %.
  2. Напряжения в середине пролёта: разница 20 %.
  3. Странность 1: ближе к опорам растяжение переходит в сжатие, хотя оно не только не должно менять знак, но и быть примерно одинаково на значению.
  4. Странность 2: напряжения в направлении перпендикулярном пролёту в разы больше чем в основном направлении.
Почему появляются такие странности? Верно ли Скад считает нелинейности?
ID:	173158  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173159  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Тест ГН.SPR (44.9 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 09.07.2016 в 10:23.
Непрочитано 28.07.2016, 22:52
1 | #21
ZVV
Харьков, Украина
eilukha, этот пример смотрели?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 07:28
eilukha
Посмотрю.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 07:48
brokman
ZVV,
не подскажите почему в этом примере, рассматривают Ny(нормальные усилия перпендикулярные пролету), и не рассматривают Nx (нормальные усилия параллельно пролету)???
brokman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 07:55
eilukha
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
- наоборот, см. местные оси.
eilukha вне форума
Почему осадка грунта считается при естественной влажности Forum4anin Основания и фундаменты 23 02.04.2015 09:42
Почему возникает момент в шарнирной опоре?? Anuccia Лира / Лира-САПР 30 13.09.2012 13:33
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? sv1 Конструкции зданий и сооружений 44 31.08.2012 22:37
