Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте.
Непрочитано 12.07.2016, 15:47
Сет
Надо опереть балку из ГСП 380х220х7 на оголовок существующей ж/б колонны. Пролет - 10 метров. Опорная реакция - 7 тонн. Покритикуйте, пожалуйста, мой вариант узла.
Тип файла: pdf Узел опирания.pdf (27.5 Кб, 682 просмотров)
Непрочитано 22.07.2016, 18:50
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Второй вариант предпочтительнее, так как в первом варианте шанс упереться в арматуру выше! Смущает только одно, отсутствие возможности рихтовки узла по высоте на монтаже. А по поводу расстояния до края элемента, смотрите каталог Хилти, там даны минимальные расстояния, и судя по каталогу это точно не 50мм, если мне память не изменяет то около 100-150 мм для диаметров М16, М20.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 22.07.2016 в 18:57.
Integer вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 19:29
gnomm
зачем надколонник, высотой в 39.5см? похоже, что он лишний...
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 20:00
Сет
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
По поводу арматуры опасаться нечего, я посмотрел армирование и анкера разместил мимо арматуры.
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
Балку нужно приподнять над колонной по архитектуре.
Сет вне форума
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
