Когда кровля становится эксплуатируемой и какой уклон для нее нужен? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Когда кровля становится эксплуатируемой и какой уклон для нее нужен?
Непрочитано 22.07.2016, 12:44 1 |
мозголом из Самары
Самара
Уважаемые участники форума, помогите разобраться с вопросом, когда кровля становится эксплуатируемой и какой уклон для нее нужен?
Мне на кровле надо поставить водяные охладители кровли ( система орошения, трубы и «распылители») , оборудование надо проверять 1-2 раза в пол года, для этого чел должен подняться на кровлю и ходить по ней. Здание промышленное, хотели сделать из сэндвич панелей, но ГИП сказал, что раз на кровлю надо лазить и обслуживать эту систему, то кровля должна быть эксплуатируемой плоской. Где это прописано???
Непрочитано 25.04.2017, 23:24
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
А чем отличается спасательная вертолётная площадка от вертолётной площадки с постом? И где про это можно почитать?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 08:45
1 | #22
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Не спасательная вертолетная площадка, а площадка для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета. Размер 5х5 м, делается на крышах зданий высотой более 75 м. Смысл: подлетает вертолет, опускает на площадку специальную люльку, с помощью которой пожарные могут либо сами попасть в здание с крыши либо спасать людей с неё. Вертолет на площадку не опускается. Прописана в СП4.13130.2013 п.7.17
А полноценная вертолетная площадка предназначена собственно для посадки вертолета. СП135.13130.2012
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 17:56
Земский
исходя из терминологии при размещении на кровле оборудования, требующего обслуживания, она становится эксплуатируемой&=
ale1776 Старый 25.04.2017, 08:52
#16 ☆ А у меня такой вопрос: исходя из терминологии при размещении на кровле оборудования, требующего обслуживания, она становится эксплуатируемой?
Нет, конечно. Правильно сказал иваниванович: Тогда все кровли следует считать эксплуатируемыми. Вот если бы на кровле детская площадка была бы, другое дело.
И время нахождения на кровле людей не имеет значения. Главное -обеспечение безопасности. Не может кровля считаться эксплуатируемой, если на неё не ведёт нормальная лестница , как на все этажи (а значит обеспечена эвакуация) и если не обеспечено своевременное оповещение о пожаре в здании. И кровля должна быть горизонтальной как пол на этажах . Во всех остальных случаях с ходовыми мостиками - это временный доступ к оборудованию и только.
Земский вне форума
Подскажите минимальный уклон крыши SemenK Архитектура 13 04.07.2019 19:47
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Какой размер двутавра нужен для крыши гаража? Серега1980 Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2012 09:29
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен Катя Д. Прочее. Архитектура и строительство 18 31.08.2008 02:55
когда вхожу в лист 1 все становится огромным pOny_in_Da_HouSE AutoCAD 13 20.09.2005 09:03
