Ромбический механический домкрат гп 10т. Встречал ли кто такое? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ромбический механический домкрат гп 10т. Встречал ли кто такое?
Непрочитано 26.07.2016, 13:23
RNB
Проектирование мостов
Доброго времени суток, комрады!
Непрочитано 27.07.2016, 20:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то были винтовые домкраты на аутригерах для вывешивания вручную автокранов. ... что-то типа болта диам. мм 60. с резьбой прямоугольной.
Прикинул навскидку прямоугольную резьбу диаметром порядка 50мм (меньше - перегруз) в указанном на схеме положении, т.е., осевое усилие на резьбе те же 10 тонн, работают 4 резьбы. Крутящий момент в районе 140 кгм.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 20:18
lexabelic
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Задумал вот такую систему
Ну задумал - и задумал, а в чем проблема-то??? Если Надо - так воплощайте.
Зачем это Вам надо - совсем другой вопрос
lexabelic вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:09
csp
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вот именно. Рычагом 1 метр мужик жмет 140 кг.
csp вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 21:19
uraltay
конструктор-механик
Здоровый мужик! И рост у него не менее 2,5 метра, вес - не менее 145 кг. Иначе трудно кривым стартером проходить ВМТ, НМТ и другие места...
uraltay вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 09:11
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Давно существуют железнодорожные механические домкраты грузоподъемностью 60 тонн.
угу, с редуктором между рукояткой и винтом.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 20:22
йцуке
по моему это завышено. На расстоянии радиуса 25мм усилие в 40раз больше т.е .5600кг, а там ещё усиление на винте. Правда на винте в основном нагрузка от трения, в любом случае надо считать от талкиваясь от винта -угол наклона, коэф. трения....
йцуке вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 21:13
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Тут надо трясти, а не "по моему".
Трясу.
За основу ориентировочного расчёта в нарисованном положении брал трапецеидальную резьбу 50х8, превратив её в прямоугольную 50х8.
Мкр=nРtg(a+b)r=4х10000х0,15х2,3=13800(кгхсм)=138кгхм, где по порядку: количество резьб, усилие на резьбу, коэф. от трения и подъёма винтовой линии, радиус резьбы.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 23:55
lexabelic
Тут надо по принципу автомобильного рулевого механизма "винт - шариковая гайка". Иначе "рука бойцов крутить устанет"
Непрочитано 29.07.2016, 06:58
#29
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Делал правочно-зажимное приспособление с диаметром резьбы около 120мм для центрирования и сварки труб 102х2. Красиво получилось, многократно проще и надёжнее, чем предложили конкуренты, но когда посчитал усилие для "бойца"!.. Сделал шарико-винтовую передачу - двадцать лет крутит одной левой рукой, а она у него самая слабая.
С ромбами, если уж не хочется от них отказаться, то можно поставить их штук несколько вплотную друг к другу, пропустить сквозь них винт, а резьб сделать две, в крайних точках, т.е., на входе винта в ромбы и на выходе. Можно сделать одну резьбу, а на другом конце поставить упорный подшипник. При сжатии ромбы начнут сжиматься-перемещаться, но тут надо посчитать геометрию устройства, чтоб груз не перевернул устройство. Верхние и нижние точки ромбов поставить на подшипники.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 08:05
#30
йцуке
Во первых 4-х заходная резьба не нужна, во вторых распишите правильно тангенс он у вас потерялся....
йцуке вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 10:46
#31
uraltay
конструктор-механик
См. внимательнее: я писал "количество резьб", а не 4-х заходная. Тангенс состоит из суммы углов трения (a) и угла наклона винтовой линии (b), т.е. примерно 0,15. Вот такая лиментарная ирихметика...
uraltay вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Что такое нормативное просадочное давление? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 06.04.2015 14:01
Коллеги! Что такое выжимной домкрат?! denver23 Технология и организация строительства 5 23.11.2011 16:54
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
Такого качества djvu, еше не встречал! Vildar Разное 14 18.02.2008 11:42
