Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?
Непрочитано 04.08.2016, 11:21
Emc
Добрый день.
Возник такой вопрос. При разработке перемычек (в кирпичных стенах), в местах где с одной стороны кирпичная перегородка, а с другой монолитная стена (т.е. когда проем в кирпичной стене стоит вплотную к монолиту) АРХИТЕКТОРЫ сделали узел крепления этих перемычек к монолитной стене. (чертеж приложил ниже).
Перемычка из 2 уголков варится к третьему уголку, который заанкерован в монолитную стену при помощи 2 арматурных стержней (диаметром 12 А500С). Необходимо рассчитать этот узел по прочности.
На сколько я понимаю, если не рассматривать по прочности сварное соединение между уголком с арматурными стержнями (Т12-Рз), то считать нужно только арматуру, которая будет, судя по всему, работать на срез.
Вот собственно и вопрос, как грамотно это сделать? В Беляеве нашел формулу для частного случая t=P/S, где: t - касательные напряжения, P - поперечная сила и S - площадь поперечного сечения. Но что принимать в качестве силы Р? Поперечное усилие действующие в сечении, на основании эпюры поперечных сил, или саму силу, которая действует на перемычку от веса кирпича (на м.п.)?
Был бы благодарен на разъяснение!
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 14:53
Emc
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В первом приближении
Q<=0,58 Rs As
Откуда взяли эту формулу?
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
Не совсем понял, к чему это было приложено..
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:00
An2
инженер
GGCAT
человек обратился за расчетом, отчего же реально не посчитать.
An2 вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:11
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Это было приложено к тому, что подобные стержни не работают ни на чистый срез, ни на изгиб. Это контактная задача, когда стержень работает в упругой среде, подобно тому как мы рассчитываем сваи в грунте по прочности. Тут не работают формулки из стального СНиПа. Это надо понимать! И НИКОГДА не проектировать такие сложные вещи для таких простых конструкций. В Катюшине же эта таблица имеет отношение к расчету анкерных болтов, которые тоже работают подобным образом и НИ В КОЕМ случае не как болты на срез. Отчего несущая способность этих анкеров на горизонтальные нагрузки (а та книга Катюшина посвящена расчету рам, в которых почти всегда присутствует значительный распор) значительно, даже очень значительно, ниже, чем просто анкеров на срез. Мне прям до боли интересно когда же люди додумаются до правильного решения. Тривиальнейшего и правильного. А им хоть кол на голове теши! Ты даешь им все карты в руки. Но не желают думать, не желают читать литературу, смотреть старые серии, ничего не желают. Ты только выдай им сразу готовенькое решение, а думать это не.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:24
Emc
Так может сообщите все-таки об этом простом решении. Потому что пока, вся информация которая у меня есть, это формулы из сопромата и СТО товарища с применением ХИЛТИ. Причем в расчете по ним решения получаются разные.
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:31
GGCAT
Проверяю
Default City
Вот прям так не сообщу. Просто вот давайте перечислим вообще всевозможные варианты крепления этого уголка к кладке. Как только все варианты узнаем, так сразу найдем решение.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:34
Emc
Уголка к монолитной стене вы хотели сказать? Мы ведь рассматриваем тот конец, который заанкерен в монолитную стену..
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:35
GGCAT
Проверяю
Default City
Ну да, к монолитной стене, к кладке, неважно к чему.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:40
Emc
Ну заводим арматуру в монолитную стену, сажаем ее на раствор (в моем случае хилти). Дальше 2 варианта, либо уголок стоит вплотную к стене, либо с эксцентриситетом. Тут соответственно 2 решения. Либо считать на чистый сдвиг, либо на сдвиг и изгиб..
+ по чему еще будет разрушение, по шву, по бетону или по арматуре. Мы рассматриваем в данном случае только арматуру. Вроде все.
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:41
#29
non-live
КЖ
РФ
GGCAT, это обычный выпуск. Правильно уже писали про Хилти - у них даже СТО есть, согласованное с НИИЖБом (или ЦНИИСКом, не помню с кем) и испытанное - можно на них опереться.
Для первого приближения, чтобы понять порядок цифр, можно рассчитать как болт на срез или что-то похожее и разделить на 2.
non-live вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:42
1 | #30
GGCAT
Проверяю
Default City
ну а кроме "арматуру в стену" или "на HILTI", что других решений не существует?
Я не говорю, что у HILTI неправильно. Все там хорошо. Наверное. Но можно проще и в 20 раз дешевле. И считать так много не нужно. HILTI молодцы, им же нужно продать свою продукцию. И оне делают реальные испытания, проводят расчеты, выводят соответствующие формулы для своей (!!!) продукции. Конечно можно посчитать по СТО HILTI и подобрать нужный анкер. Я не спорю. Ээээээх. Если б мне каждый раз давали разницу за сэкономленные заказчику деньги, я бы уже жил где-нибудь на Сейшеллах. )
GGCAT вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:45
#31
non-live
КЖ
РФ
Закладная Но ребята хотят выпуски - пусть делают, посмотрят, что получится на стройке.
non-live вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:46
#32
GGCAT
Проверяю
Default City
Неплохо ) Но можно еще проще и еще дешевле )))))
GGCAT вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:47
#33
non-live
КЖ
РФ
Мы иногда тоже что-то "новое" пытаемся вводить (конечно же дешевое или технологичное, иногда немного бредовое, но всегда надежное), а потом слушаем отзывы строителей и "мотаем на ус".
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:47
#34
Emc
По сути у нас и получается закладная, из уголка и 2 анкерующих стержней..
Только установлена она не в процессе опалубки и армирования, а после.
Еще проще, это сместить проем на 150мм от монолита и опереть на кирпич)
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:49
#35
GGCAT
Проверяю
Default City
Я вас уверяю, строители будут в счастье от правильного решения.
Не надо ничего смещать )
GGCAT вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 15:50
#36
Сет
А что такого сложного в данной конструкции? Куча закладушек, расположенных на боковой поверхности, работают в тех же условиях. Вот здесь например можно было в монолите дать закладушку, на которой уже мастерить опору перемычки - принципиально бы ничего не изменилось, вам точно так же нужно было рассчитывать прочность анкеров закладной детали.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:00
#37
Emc
У меня вариантов больше нет. Сидим с коллегой думаем, безуспешно
Emc вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 16:03
#38
GGCAT
Проверяю
Default City
В последний раз. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988
Что может быть проще? Взял перфоратор, просверлил два отверстия, запихнул 2 копеечных болтика (или сколько там по расчету выйдет) и затянул на расчетное усилие. ВСЕ! Довольны все: заказчик, строители, конструктора (все считается элементарными формулами). А работают эти болтики будут не на изгиб и срез, а на растяжение.
GGCAT вне форума
Непрочитано 04.08.2016, 16:13
#39
An2
инженер
GGCAT, по поводу этих и других рекомендаций советских по проектированию анкерных болтов...нужно быть осторожней.
исследований было не достаточно раньше... поэтому в них есть серьезные недочеты. Современные европейские и североамериканские нормы жестче и продвинутей в этом плане.
советую все таки внимательней посмотреть главы СТО НИЦ Строительство (НИИЖБ) по данной теме, которые основаны на ETAG, ACI-318 и проекте EN .
Последний раз редактировалось An2, 04.08.2016 в 16:30.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:32
#40
Emc
Значение растяжения в арматуре, как я понимаю, будет равно значению изгибающего момента?
Emc вне форума
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Как рассчитать если стержень с изгибом? AEugen Металлические конструкции 20 24.11.2013 20:08
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04
