Влияние просадочности грунтов на сейсмичность площадки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние просадочности грунтов на сейсмичность площадки
Непрочитано 05.08.2016, 09:49
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Проектирую в сейсмичном районе 8 баллов. По физико механическим свойствам грунты II категории (т.е 8 баллов) Карты сейсмического микрорайонирования нет и не будет. Грунты просадочные (2 категория) Насколько просадочность грунтов влияет на сейсмичность площадки строительства и каким документом это регламентировано?
Последний раз редактировалось dallaev, 05.08.2016 в 10:14.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 18:12
dallaev
Так грунт. подушка понижает сейсмику на 1 б. Есть пособие по проектированию оснований. и фундаментов. Кажется, там может быть..
К сожалению не все так просто.... согласно п, 4,6 СП 14.13330,2014 "Тип фундамента, его конструктивные особенности и глубина заложения, а также изменения характеристик грунта в результате его закрепления на локальном участке не могут быть основой для изменения категории площадки строительства по сейсмическим свойствам..."
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:37
Baumann
homo soveticus
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Правильно. На локальном участке площадки. непосредственно под зданием грунты уже будут ДРУГИМИ, НЕПОСАДОЧНЫМИ. Площадка -вещь весьма условная, для сейсмики имеет значение только то, что именно непосредственно является основанием под фундаменты.
А под зданием в результате проведения специальных мероприятий грунты становятся непросадочными,т.е. уже другой категории,и они отличаются от грунтов площадки. Поэтому автоматоматом расчетная сейсмичность будет равна балльности района сейсмичности, т.е. 8 баллов.
В старом снипе по сейсмике от 81-года есть табличка зависимости баллов от грунтов. Если не ошибаюсь.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 08.08.2016 в 15:31.
Baumann вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 05:26
Geolog_Toxa
просадка больше 5 см. от собственного веса ( 15 см.) т.е II просадочности. скан не обязательный скидивать достаточно ссылки на СП (СниП) В моем случае по по таблице 1 СП 14,13330,2014 по сейсмическим свойствам грунты относятся ко II категории
Геоллоги пишут 9 баллов. Грунты - Суглинок твердой консистенции вскрытая мошность 9,8 грунтовые воды отсутствуют. Суммарная просадка 14,8 см. категория грунтов по сейсмическим показателям III (с чем я не согласен ссылаясь на таблицу 1 и физико механические характеристики грунтов) (про макропористость грунтов ничего не сказано) коэффициент пористости - 0,629 т.е меньше чем 0,9
Хм, для грунтов с II типом просадочности очень низкий коэффициент пористости. Вы уверены, что он правильно приведен? По коэффициенту пористости он похож на непросадочный.
Geolog_Toxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 08:46
dallaev
Сообщение от Geolog_Toxa Посмотреть сообщение
Насчет просадочности сомнений нет. Недалеко от площадки строительства здание в трещинах из за грунтов. Возможно грунты не 2 типа просадочности а первого типа.
dallaev вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:10
Geolog_Toxa
Просто для меня как инженер-геолога очень сильно смущают такие коэффициенты пористости - они не характерны для просадочных грунтов, вернее такие коэффициенты пористости говорят о том, что грунты непросадочны.
Посмотреть бы лабораторный бланк определения просадки.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 16:46
dallaev
Мои коллеги (знакомые проектировщики) много проектировали в этом районе, там действительно просадочный грунт. Бог с ним с просадочнотью. От просадочности сейсмичность площадки же не зависит. Нигде вроде это в нормах не прописано.
dallaev вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:58
Geolog_Toxa
По расчету действительно второй тип - начальное просадочное давление меньше бытового, но можно сделать скрин, где сводная таблица по просадочному слою.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 16:58
dallaev
Парадокс в том что человек ссылаясь на СНиП II - 7 81* из за просадочности повышает сейсмичность площадки а в этом СНиПе а и в СП 14,13330,14 ничего про просадочность не сказано. Более того согласно физико механическим свойствам грунты относятся ко 2 категории по сейсмическим свойством
что то я не нашел такой таблицы. Может она по другому называется.
ID:	174487  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174488  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dallaev, 08.08.2016 в 17:20.
dallaev вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 17:14
#29
Baumann
homo soveticus
Здесь как палка с двумя концами. С одной стороны есть СП и там ничего про влияние просадочности при сейсмике не сказано. С другой-есть опыт и старый снип. На самом деле просадочность влияет на сейсмику. Причем даже в зарубежных нормах это учитывают. В каком-то японском городе (кажется, Ниигата) в рез-те землетрясения целиком опрокинулись из-за грунтов дома. "Сейсмостойкое стр-во зданий", Корчинский и др, М., Высшая школа, 1971г.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 17:25
#30
Geolog_Toxa
А можно скрин оглавления? Я тогда скажу что надо.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 18:30
#31
dallaev
вот
dallaev вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 18:41
#32
Geolog_Toxa
Дабы не плодить не нужные сообщения - в ЛС сделайте мне скрины Текстовые приложения под номером 4 (Ведомости физ-мех свойств для грунтов №2) и под номером 7 (Паспорта лабораторных исследований образца грунта)
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 19:22
#33
dallaev
надеюсь ничего не пропустил
Тип файла: rar ааа.rar (9.24 Мб, 15 просмотров)
dallaev вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 20:53
#34
Geolog_Toxa
Посмотрел я лабораторию и почитал все посты и у меня двоякое чувство:
1. Судя по ТЗ сейсмичность Вы дали геологам по карте ОСР-97-А - 8 баллов, микросейсмика не была сделана, что для регионов с такой балльностью, по моему личному мнению, это упущение, тем более, что это недорогой опыт. Судя по плотностям будет приращение к исходному баллу либо 0, либо даже с минусом, но это только мои предположения и предложение заставить изыскателей выполнить сейсмику было бы наиболее правильным решением, тем более, что при согласовании стоимости и объемов работ изыскатели должны были учесть микросейсмику.
2. Если смотреть всю нормативку, лабораторные данные по грунтам, то геологи явно завысили балльность, но есть одно НО, что было написано в заключении - если указано, что при проектировании необходимо использовать Прочностные и деформационные характеристики просадочных грунтов в водонасыщенном состоянии, то есть при IL явно больше 0,5 и за уши можно притянуть повышение балльности.
3. Завышение бальности геологами могу объяснить только одним - они перестраховываются и для района с такой сейсмичностью их можно понять, тк, не дай Бог, если что-то случится (землетрясение), то все шишки посыплются на геологов, тк они не учли такую сейсмику, хотя они должны были выполнить микросейсмику.
Пы.Сы. я завтра дам посмотреть лабораторные бланки своим лаборантам - посмотрю, что они скажут.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 19:03
#35
dallaev
В обшем геологи как всегда перестаховались
dallaev вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 19:15
#36
Geolog_Toxa
Да, хотя на мой взгляд необоснованно. Заставьте их сделать микросейсмику - испытание недорогое, зато получите истинную сейсмику. Она Вам обойдется гораздо дешевле, чем проектировать на 9 баллов.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 19:16
#37
dallaev
заказчику это не нужно..
dallaev вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 19:57
#38
Geolog_Toxa
Похоже Заказчику нужно резкое удорожание....
Непрочитано 09.08.2016, 20:10
#39
Baumann
homo soveticus
А у геологи могут подтвердить, что уплотнение на балл снизит сейсмичность?
Надо их как-нибудь уговорить,раз такие авторитеты... Если знает,что просадочность влияет,значит должен знать,как снизить.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 21:00
#40
dallaev
Геологи решили 9 баллов далее не хотят даже обсуждать.
dallaev вне форума
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит Коллега Лира / Лира-САПР 15 02.02.2015 16:59
Меняет ли Мономах 4.5 автоматом сейсмичность относительно категории грунтов ykamikadze Мономах 1 08.03.2014 17:21
Мероприятия при просадочности грунтов Darhan Основания и фундаменты 1 10.07.2010 12:22
ПОС в условиях просадочности грунтов Beirut Технология и организация строительства 3 14.04.2009 10:15
