Как учитывает влияние прогиба Stark? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как учитывает влияние прогиба Stark?
Непрочитано 19.08.2016, 18:07
Бетонщик_№0
как учитывается ? как в пособии к СП или домножением на η соответствущего момента?
берется e0=M/N? как учитывается e случайный?
или берется
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 19.08.2016 в 18:26.
Непрочитано 27.08.2016, 00:17
Ayvengo
Электросталь
Процент армирования ограничивает сверху только растянутую ар-ру.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 17:46
Бетонщик_№0
1.Вот случай,что СТАРК выдал армирование больше 10%. Хотя в ограничение поставил 10 (может и под 20% накидать).
2. Решил посмотреть,как на поперечку колонну считает. решил посчитать единственное что можно, это пример 34 Пособия к СП. Старк получает поперечку завышенную,в сравнении с ручным (ну руками проходит 12 ш400,по старку будет 14 ш400). Интересно почему? (надо копошить и проверять все условия,но нет больше времени,поэтому спрашиваю)
Название: Пособие к СП-Пример 34.JPG
ID:	175313 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	175314 Нажмите на изображение для увеличения
3. Как работает галочка "принимать длину...". Т.е. как опоры определяются? или берется заданная Lrs?
Offtop: Помимо того.что в Пособии самом знатные косячки,как то неправильно посчитан Фиn2
Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 29.08.2016 в 18:17.
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 21:13
румата
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В help сказано: Опция «Учет влияния прогиба на несущую способность по недеформированной схеме» включает учет коэффициента продольного изгиба η при расчете стоек.
А что сказано в help по поводу того, как программа определяет расчетную длину стойки? Ведь, как известно, коэффициент продольного изгиба η зависит от расчетной длины элементов. А расчетная длина в свою очередь зависит от условий закрепления концов стойки. Неужели старк это автоматом определяет?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 08:57
Бетонщик_№0
Offtop: кроме этого больше ничего
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:19
Бетонщик_№0
Почему после расчета арматуры в стержне,в выводе во вьювер, нет данных по Asw?
Только в "конструктивных элементах" и эпюрах в графике
----- добавлено через ~24 мин. -----
Offtop: Жаль,что в StrengthRegion нельзя воткнуть значения силовых факторов из расчета для элемента,чтобы визульно показывало где лежит данная точка
Непрочитано 30.08.2016, 10:32
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
Вы не поняли мой ответ в посте 21.
В Старке при расчете по СП-52 не вводится к-т ФиН, т.к. его в самом СП нет. Пособие - не норматив, в нем много отступлений от СП и опечаток.
Если галка включена, расчетная длина проекции наклонного сечения не может быть больше длины КЭ.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если выполнить расчет на устойчивость с включенной опцией "расчет энергии", то можно определить расчетные длины "толкающих" стержней.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 10:52
Бетонщик_№0
Спасибо за участие.
да понял,просто вроде бы это не нормативно как раз,нет?
может поступить как в скаде ? галочка - учет-неучет?
КЭ-Конструктивный элемент,верно?
Это понятно,вопрос руматы про именно определению "коэффициента продольного изгиба η" и как он учитывается.
я так понял,что определяется он от значений Lrs, что мы ввели так: Нажмите на изображение для увеличения
а вот потом он умножается на e из расчета для каждого направления?
Непрочитано 30.08.2016, 11:08
румата
да, именно в этом мой вопрос. Откуда старк берет расчетную длину для учета влияния прогиба на прочность?
не "от значений Lrs", а зависит от расчетной длины l0(см. формулу определения Ncr)
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 11:42
#29
Бетонщик_№0
смотрел,я имею в виду,что моя догадка такова. Берется значение расчетной длины,которую мы вводим сами руками (это Lrs - Lrt)
Непрочитано 30.08.2016, 11:53
#30
Ayvengo
Электросталь
Конечно руками.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 10:11
#31
Бетонщик_№0
Offtop: Вопрос такой-как сделать,чтобы не устаревали результаты стат.расчета?
Непрочитано 31.08.2016, 13:32
#32
Инженер-96
Расчет и конструирование
Не нажимать на кнопку Сохранить после выполнения расчета. В отличие от Лиры.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 09:34
#33
Бетонщик_№0
Offtop: Последний оффтоп.. Как вы, пользователи СТАРК, проверяете сечения? ведь старк,колонны, например, проверяет только по прочности и только нормальные сечения,верно?
Какие стрелы прогиба принимать для оттяжек socotra Металлические конструкции 8 28.11.2014 01:43
Как учесть влияние межбалочного заполнения на жесткость несущей балки перекрытия? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 23.02.2014 08:34
Ж/Б. Расчет колонны по деформированной схеме и учет влияния прогиба. pavel118 Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 18:42
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
