Зависает AutoCad2009 на подстановке шрифтов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависает AutoCad2009 на подстановке шрифтов.
Непрочитано 22.08.2016, 14:50
Naredven
Всем привет! Поработал с файлом, а через пару дней при открытии он зависает на на подстановке шрифтов. Нашел все шрифты,установил, теперь он зависает и пишет - Открывается файл формата AutoCad 2007. Что это может быть? Как исправить?
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 12:51
Naredven
Между прочим, в ссылках из #2 это не раз и не два указывалось. И в гуглодоке, насколько я помню, тоже. Мораль: не ходил, не читал, не смотрел, не пробовал.
Заголовки тем про уменьшение файлов, а у меня с системой проблема была. Таким образом можно при любой проблеме весь форум перечитывать сидеть. Еще раз спасибо, за помощь!!!
Naredven вне форума
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.09.2012 07:21
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры Mr.AS Лира / Лира-САПР 11 11.11.2011 09:24
Неправильный порядок замены шрифтов (font substitution) .shx Ax3 AutoCAD 14 18.04.2011 15:43
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Opera и сглаживание шрифтов проблема -( dextron3 Разное 11 21.01.2008 15:18
