Зависает AutoCad2009 на подстановке шрифтов.
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72856 3. Файл в студию
Файл
----- добавлено через 49 сек. ----- Цитата:
Ни в заголовке, ни в вопросе ни слова не сказано о применении СПДС GraphiCS, GeoniCS, Project Studio...
16 текстовых стилей (куда столько???), ненормальные фильтры слоев, использование устаревших примитивов (2D-polyline), зачем-то сплайны участвуют, trace зачем-то приплели. ИМХО - файл надо тупо чистить, ссылка №1
Я эти чертежи не разрабатывал с нуля. Один чертеж от одного исполнителя, другой от другого, третий от третьего, и на них уже черчу я. Чистить может и надо, только у меня файл работал . а потом перестал. Почему не понятно. |
А вот у меня (и, подозреваю, у очень многих других форумчан) TelepatApplication уже отключен, и достаточно давно. Еще раз повторяю - чисти файл. Как - описано по одной из уже приведенных ссылок.
Дело не в этом... все хуже... переустановил автокад- непомогло, установил спдс - открылся, НО теперь при нажатии сохранить как зависает(с любым файлом), поставил 2011 автокад - тоже самое при сохранить как(и с СПДС и без)...затем при печати в ПДФ тоже зависает когда нажимаю печать...думаю что дело может в компе. Переустановить винду и все проги- другого выхода не вижу. |
Так, поскольку по ссылкам ты явно не ходил, вот тебе более прямой путь. Читай, изучай: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
----- добавлено через 51 сек. ----- Прошу прощения , я не понял что с этим делать? |
Гидрит твою налево... Ты цитату прочитал? Там точно не 70 страниц в гуглодоке!
Гуглодок прочитал! Там же про очистку файла!Цитата : Для уменьшения размера файла dwg рекомендуется выполнить следующие шаги:... У меня проблема не с файлом , а в целом с программой, так как глюки с всеми файлами!Они раньше работали отлично, потом в один прекрасный, или не очень, стал глючить автокад. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это не мой файл... там что то на украинском непонятное... |
Naredven, у тебя проблема с организацией работы. Ты копируешь неизвестно что неизвестно откуда, вместо использования, к примеру, внешних ссылок. При этом никакой чистки ты не выполняешь. Хочешь - продолжай как было. Хочешь - чисти файлы. Дело твое.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- https://cloud.mail.ru/public/EHvA/fDPku6kaw Вот видео как зависает при нажатии создать файл. нажимаешь и хоть час жди ничего не происходит ----- добавлено через ~14 мин. ----- Методом тыка выяснил что при команде Регенерировать все глюк с печатью и сохранением пропадает. Правда не понятно что он регенерирует в пустом файле. В чем сущность этой регенерации,кроме пересоздания всех элементов? ----- добавлено через ~1 ч. ----- https://cloud.mail.ru/public/Jtw2/4jfTemmbd А вот видео как зависает при печати. Последний раз редактировалось Naredven, 25.08.2016 в 02:46. |
Naredven, demandload в 2, перезапуск AutoCAD.
Снеси ветку реестра.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72654
Спасибо! У меня стояло значение 3. Теперь все работает отлично, и печатает и сохраняет как!!!
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Интересно как он сам по себе в режим "3" перевелся. <...> Один вопрос - одна тема /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.08.2016 в 12:03. |
Между прочим, в ссылках из #2 это не раз и не два указывалось. И в гуглодоке, насколько я помню, тоже. Мораль: не ходил, не читал, не смотрел, не пробовал.
AutoCAD Architecture 2013 зависает при включении (загрузке) | jedi8528 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 13.09.2012 07:21 |
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 11 | 11.11.2011 09:24 |
Неправильный порядок замены шрифтов (font substitution) .shx | Ax3 | AutoCAD | 14 | 18.04.2011 15:43 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Opera и сглаживание шрифтов проблема -( | dextron3 | Разное | 11 | 21.01.2008 15:18 |
