Результаты опроса: Нужна ли закрепленная тема по уменьшению размера dwg? | |||
Нужна, тему закрепить |
32 | 51.61% |
Нужна, тему не закреплять |
2 | 3.23% |
Нафиг не нужна |
3 | 4.84% |
Внести в FAQ |
22 | 35.48% |
Мне не лень найти и прочитать целиком старую тему |
3 | 4.84% |
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 существует, но как-то ее, похоже, не читают. Имеет ли смысл сделать отдельную закрепленную тему в разделе "AutoCAD", в стартовом топике которой собрать наиболее популярные методы уменьшения размера файла dwg?
Текстовый документ на GoogleDocs В FireFox почему-то сходит с ума какой-то скрипт, поэтому просто предоставляю ссылку.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.02.2014 в 01:50. |
Тем очень много:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105510 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=968645 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70259 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79138 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106487 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16488 и это далеко не всё, очевидно, что просто поиском по форуму найти полный ответ очень сложно, придётся гору тем читать, это нам понятно какая из них полная, а какая нет, новички будут читать всё подряд. Считаю, что вопрос в FAQ добавлять нужно.
Спасибо
![]() Про эксплодепрокси и настройки demandload, proxyshow, proxynotice и упоминание применения при вертикалках одним шохом в самом начале или закрепленной темы, или FAQ надо будет, IMHO, указать. Сам проголосовал за закрепление. Offtop: PS Хе... Не знал, что надпись faq автоматом превращается в ссылку. Хорошая задумка.
Век живи, век учись - ... |
Я в стартовый пост добавил GoogleDoc. Если есть дополнения - добро пожаловать, буду вносить по мере возможности
FAQ надо, только список методов от простого к сложному выкладывать
Я сделал последовательность не "от простого к сложному", а "гарантированно возвращает очищенный файл"... Но, если хочешь - предложи другую последовательность.
Я бы все-таки настаивал на своем. В 4-м сообщении про "одним шохом вначале"
Про _.zoom _all и слои добавил первым пунктом.
Bull, про вертикалки добавил. Хотя и сработает это далеко не всегда: в АА, например, вызов диспетчера слоев гарантированно приводит к загрузке дополнительных модулей. Не лечится.
Я бы добавил в начало фразу о том, что все эксперименты нужно проводить на резервной копии файла, ещё привести макрос, было бы не плохо, для автоматизации чистки, когда файлов много.
Offtop: Пакетную чистку никак добить до ума не могу
![]() ![]() ----- добавлено через 49 сек. ----- Сделано.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Я за всё время ни разу не пользовался, но думаю что тема нужна. Как то столкнулся с фильтрами, маленький блок максимум на 100КВ а то и меньше, а с фильтрами слоёв тянет 4000КВ. Благо сейчас в 2014 и помоему было 2012 спрашивает о удалении фильтров. На сервере несколько десятков Гига занимали. Проблемы не стало, а воспоминания остались.
Ещё фраза родилась в процессе уменьшения очередного пациента.
Шаг один нужно выполнить и для модели и для всех листов, особое внимание уделять пришедшим со стороны блокам, бывает, что небольшой, с виду, блок содержит множество элементов, которые не позволяют удалить лишние слои, типы линий и т.п. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Ещё одни грабли, OLE объекты, при их использовании, в неприметной на чертеже табличке может скрываться полновесный файл Exel целиком внедрённый внутрь автокадовского файла, тоже самое относится к картинкам, текстам вставленным из word, и прочим вставленным из других программ объектов.
Насчет OLE - это, ИМХО, касается уже методики работы в AutoCAD. Тем не менее добавил. ----- добавлено через ~7 мин. ----- В FAQ внес.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Пара моментов:
1. Касается только ACAD2013 и 2014. 2. Для корректного использования необходимы права локального админа (по крайней мере, надо иметь права на запись в каталог установки ACAD). И, по-моему, как-то не очень хорошо оно работало (то ли вылетало, то ли чистило не все) - но тут могу ошибаться, тестировал достаточно давно. Если реально надо, скажите "спасибо" в #18 - тогда вколочу дополнительный текст.
Есть радикальный метод от Евгения Елпанова вместо AutoCAD® DGN Hotfix:
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
