Прошу помочь с реализацией расчтета по НДМ СП63.13330.2012 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с реализацией расчтета по НДМ СП63.13330.2012
Непрочитано 26.08.2016, 14:28
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Добрый день!
В попытке реализовать программно расчет внецентренного сжатия по НДМ столкнулся с рядом проблем.
Предыдущую тему "Откуда пошла..." проштудировал и взял за основу алгоритм пользователя palexxvlad.
Хотелось бы спросить у тех, кто уже реализовывал этот алгоритм, сразу ли он заработал или пришлось над чем-то шаманить? Есть ли там какие-то подводные камни?
У меня пока получается так, что решение сходится к неверным результатам, из-за чего проверка по уравнениям равновесия не проходит. При этом коэффициенты Nu почти во всех участках равны либо 0 либо 1. 0 в растянутой зоне, где напряжения принимаю равными 0, 1 - в зоне, где материал работает линейно. "Нелинейную зону" увидеть пока толком не получается .
Банальные ошибки устранил, и теперь в раздумьях куда дальше двигаться и на что смотреть.
Как правильно поступать с напряжением Sigma_bi, если отн. деформации превышают значение Epsilon_b2 - крайнюю точку на диаграмме? Сейчас оно у меня принимается = 0.
Пишу на Python3.0. Разбиение сечения на элементарные участки провожу сторонней программой GMSH.
Вобщем, буду рад любым комментариям/советам по-существу.
патагонский почтовый придет по расписанию
Непрочитано 30.08.2016, 15:04
1 | #21
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от hungry_Duck Посмотреть сообщение
tutanhamon, не пойму такой момент в алгоритме palexxvlad: итеративный процесс организован за счет вычисления поправочных коэффициентов Nu_bi и Nu_sj. Но, пока мы находимся в зоне упругой работы материала, эти коэффициенты равны 1 и процесс сходимости останавливается. Как быть?
Немного не понимаю, почему он останавливается, Вы ведь на первой итерации, работая по предложенному алгоритму, должны получить "внутренние усилия" и сравнить их с "внешними". Если они не сходятся, то Вы итерационно уточняете жесткостные характеристики D11...D33.
И еще один вопрос к tutanhamon, по поводу макроса.
При двухлинейной диаграмме работы бетона, при высчитывании коэффициента Nu_b вы делите на значение Eb, а в пункте 8.1.23 говорится, что надо брать E_b,red. Для чего у вас так сделано?
Вы правы, пропущено это примечание к п. 8.1.23, моя ошибка. Поправлю в будущих релизах, пока лучше считать по трехлинейной или криволинейной (хотя для бетона они и рекомендуются, насколько я знаю, двухлинейную для бетона лучше не использовать)
Последний раз редактировалось tutanhamon, 30.08.2016 в 15:13.
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 15:11
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
С этим я разобрался, была ошибка в коде.
hungry_Duck вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:13
tutanhamon
Архангельск/СПб
То есть теперь у Вас итерационный процесс идет?
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 15:15
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Да, решение сходится за приемлемое количество итераций. Сейчас хочу сделать визуализацию, чтобы убедиться в правильности получаемой картины.
Непрочитано 30.08.2016, 15:20
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
hungry_Duck, советую заодно записывать невязки в процессе решения, чтобы потом можно было отслеживать, насколько быстро сходится процесс.
frostyfrost на форуме
Непрочитано 30.08.2016, 15:22
румата
Если еще кому-то будет нужна НДМ на Python
Тип файла: rar NDM.rar (3.2 Кб, 89 просмотров)
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 15:35
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Я сперва сделал лог решения, а потом как-то убрал его - в среде Excel он был довольно ресурсоемок. Думаю, лучше сделать отключаемым, включая на этапе тестирования.
Непрочитано 30.08.2016, 15:41
frostyfrost
tutanhamon, я невязки в массив скидываю. Потом, если надо вывожу график, хотя можно просто выводить числа в консоль.
Непрочитано 30.08.2016, 20:25
#29
tutanhamon
Архангельск/СПб
Да, точно такая же была идея (и был график) - потом, правда, отказался - со сходимостью далее проблем не наблюдалось
Непрочитано 30.08.2016, 22:30
#30
Akim_1989
Расчетчик
Еще,кстати, интересен вопрос подбора несимметричного армирования. Кто-нибудь реализовывал? Какой алгоритм подбора от нескольких сочетаний? Нужно увеличивать только площадь тех стержней, которые наиболее нагружены?
Хотя тут я уже вперед забегаю
И как вы , коллеги, находите предельные моменты сечения? Просто итерационно увеличиваете отрезок с направляющим вектором {Mx,My} пока он не пересечётся с кривой несущей способности?
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 11:01
#31
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Собираюсь заняться этим вопросом в ближайшем будущем, по результатам отпишусь.
Немного не понимаю пункт 8.1.30. Если в сечении деформации одного знака, то для расчета Epsilon_b,ult необходимо взять значения деформаций на противоположных гранях сечения. А если у меня два момента, и косой изгиб, то тогда надо брать самое меньшее и самое большее значение в этом сечении?
Сделал визуализацию, распределение на первый взгляд правильное. Но не все так просто оказалось с двухлинейной диаграммой, и именно в том моменте, на который я указал тутанхамону.
Согласно формулы 8.35 Nu_bi = Sigma_bi / (E_b * Epsilon_bi). При этом выше в тексте оговорка, что при использовании двухлинейной диаграммы надо E_b заменять на E_b,red. Так вот, при использовании E_b у меня сходится правильно, а при E_b,red сходится к неверному результату. Уважаемый Тутанхамон ,если у вас будет время, попробуйте в своем макросе заменить E_b на E_b,red, интересно, не будет ли у вас тоже нарушена сходимость?
Последний раз редактировалось hungry_Duck, 31.08.2016 в 12:23.
Непрочитано 31.08.2016, 12:29
#32
eilukha
- думаю да.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 13:51
#33
frostyfrost
hungry_Duck, конечно, ведь Ваш косой изгиб — это изгиб относительно другой оси и с другим расположением крайних фибр.
Непрочитано 01.09.2016, 15:46
#34
tutanhamon
Архангельск/СПб
Добрый день! Не всегда получается оперативно отвечать...
Пока не могу подвердить Вашу проблему - в моем случае замена Ed на Eb,red для двухлинейной диаграммы деформирования не привела к проблемам со сходимостью решения.
Результаты в этом случае:
  • Двухлинейная диаграмма. Минимальная относительная деформация в сечении, εb,min = -0.003785 (Kисп = 1.081)
  • Трехлинейная диаграмма. Минимальная относительная деформация в сечении, εb,min = -0.003662 (Kисп = 1.046)
Иллюстрации напряжений в бетоне по сечению прилагаю
ID:	175525  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.09.2016, 16:31
#35
miko2009
Инженер-конструктор
а имея деформацию пересчитывать ее по диаграмме в напряжения.
Ну это же замкнутый круг , у нас нету диаграммы "рабочей" а мы берем из нее напряжения , то есть у нас есть хвост чужой и мы предполагая о (хозяине хвоста в руках) , строим предположения о голове другого зверя по его хвосту. В итоге можем получить от кота до льва. Поэтому в принципе никто и не хочет включать нелинейщину в СП, хотя есть заявка свода правил по физической нелинейности для ЖБ.
Если НИИЖБ на это дело смотрит либерально , то МГСУ считает ересью. Я по крайней мере понял что что бы что то считать и принимать это за правду нужно , провести испытания сечения, построить область значений , проанализировать характер НДС и выводить из него keyopt для математической модели. Но и вы frostyfrost я так понимаю не совсем все же ровно дышите и к НДМ ? это же частный случай из всего что есть.
Последний раз редактировалось miko2009, 01.09.2016 в 16:45.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 08:59
3 | #36
tutanhamon
Архангельск/СПб
Тем временем, по подсказке топик-стартера hungry_Duck, обновил макрос, изменив вычисление коэффициента упругости для двухлинейной диаграммы бетона по требованиям СП63.13330.2012
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 11:14
#37
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Такой вопрос: при подсчете жесткостей Dij, если расчет идет по двухлинейной диаграмме, надо использовать начальный модуль упругости Eb или приведенный E_b,red? Считаю, что логичнее использовать E_b,red, а в СП в формуле Eb и никаких оговорок на этот счет нет.
tutanhamon, еще заметил, что в функции Concrete2Linear у вас нет проверки на Epsilon_bi < Epsilon_b2. Т.е. даже при деформациях выше предельных для данной диаграммы напряжение по модулю равно Rb. Это так и задумано? Выше в теме был совет напряжения в таком случае обнулять, и я сам к нему склоняюсь.
Непрочитано 02.09.2016, 11:44
#38
tutanhamon
Архангельск/СПб
В этом случае приходится руководствоваться лишь буквальными трактовками СП63.13330.2012.
Кстати говоря, замена Eb на Ebred в коэффициентах vbi практически не изменила результаты расчета - даже коэффициенты использования остались почти те же.
Все верно, трехлинейная и двухлинейная диаграммы продолжены за пределы eb2. Сделано это для лучшей сходимости и поиска решений в случаях, когда сечение перегружено.
В любом случае, критерий прочности сечения - деформационный, и в случае когда eb > eb2 сечение уже не несет. Просто если поставить там для напряжений ноль, то деформации устремятся в бесконечность, решение не будет сходиться. Можете попробовать - у меня так сделана криволинейная диаграмма (тоже в некотором роде "экспериментальная"), на ней обнуляются величины напряжений за пределом eb2 (по этому поводу была дискуссия в ныне закрытой теме; но в данном случае особенность такая, что вычисления идут по нисходящей ветви)
Последний раз редактировалось tutanhamon, 02.09.2016 в 12:51.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 12:10
1 | #39
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
При буквальной трактовке алгоритм не работает. Мне кажется как раз в этом кроется корень моей проблемы с неправильной сходимостью. Если мы высчитаем жесткостные параметры (D(Eb)) для одного модуля упругости, а зависимость напряжения от деформации (Sigma(E_b,red, Epsilon_bi)) для другого - откуда тут взяться правильному решению?
Хочу обратить внимание, что у вас в макросе ссылки от коэффициента Nu и жесткостей D так же ведут на одну и ту же ячейку со значением модуля упругости.
Непрочитано 02.09.2016, 12:44
#40
tutanhamon
Архангельск/СПб
А ведь Вы правы
Сам того не ожидая, сделал так, что жесткости (D11...D33) при двухлинейной диаграмме считаются по Eb,red. Видимо, в том и причина, что со сходимостью решения проблемы нет.
Поясню - внес корректировку не в столбец Q (значения vbi), а в столбец L (величины Ebi, Esj...). Спасибо за внимательность!
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. Эльдар Мокаев Конструкции зданий и сооружений 28 04.07.2016 08:08
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности Deadswords Разное 5 05.09.2014 09:33
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
