По уголку как я понял, выбрать от 80х80 до 100х100?
Шпилька обычная оцинкованная диаметром 12-14? Каждый уголок садить на две шпильки? Анкерные болты(диметром 12-14), на какую глубину заглублять в армопояс? Заметил, что под многими плитами, между плитами и раствором образовались полости по 2-3 мм (бетон ужался), чем лучше зачеканить расстояние над уголками и эти полости, обычным раствором, или чем нибудь другим? После всех данных манипуляций, имеет ли смысл еще раз обернуть всю стену в сплошной уголок(или может создастся дополнительное напряжение на не такой уже сильный армопояс) |
Псков
да, думаю этого достаточно.
замолнить ремсоставом лучше или ЦПС с сеяным заполнителем (типа плиточного клея). есть ли в этом нужда? ----- добавлено через 25 сек. ----- думаю в этом нет смысла |
v.psk спасибо огромное вам за советы. Нашел нерасширяющийся бетон Парад РСС-22 .
Завтра буду искать материалы, а в среду-четверг рабочие начнут работать. Может у кого-нибудь еще будут мнения? Или критика метода который предложил v.psk? Спасибо |
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
1. Маяки на трещины поставьте и понаблюдайте. Нет развития - живите спокойно. внезапно оно никогда не падает.
2. По средней стене по КАЖДОЙ паре плит смежных пролетов выполните анкеровку(свяжите их). 3. Вариант - выпиливайте по 250х130h мм из под плиты и кладите туда по2штуки КОРПо 120х250х65 в 2 ряда т.е, в шахматном порядке, не забывая делать ершики d6A400 в бетон, внимание обратить на: качество постели - блок-кирпич(т.е. резать ровно, обеспыливать, сеточку из тройки 30х30, заполнять раствором). суть в том что прочности опирания 10см на D600 хватает, вам нужно передать нагрузку на основное сечение стены(то что ниже армопояса), поэтому подумайте над вариантом 2: вертикально поставить стальную полосу 8 или 10х250h с двух сторон, стянуть шпильками d12 с шагом 400, шпильки ставить по блоку, а не по бетону. Полоса не должна принимать на себя нагрузку от плиты - оставьте зазор 5-10мм, полосу ставить на раствор(обеспечить контакт с блоком) Последний раз редактировалось hexD, 29.08.2016 в 16:38. |
Шпильки, уголки: а что это даст, как это поможет? Шпилька как консоль работать будет? Хотя от скола края возможно и поддержит (как арматура в консоли), если затянуть и не перетянуть. |
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Аргументы будут? Вообще прочность таких блоков составляет 2,5-4,5МПа, чего может быть достаточно и для 4этажей, при грамотном проектировании.
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3525/ |
Псков
пока еще всё стоит, ничего не падает. |
Ну что вы меня расстраиваете, я уже начал уголок искать и шпильку, с рабочими договариваться, а вы тут опять смуту вносите
![]() Вчера подъехал на дом, посмотрел что плиты лежат не напротив друг друга на средней стене, а с разбежкой 20-30 см, поэтому на центральной стене буду штробить не на 30 см а на 50 в этих местах и садить на 3 шпильки. Нормально так? Уголок пока нашел 90х90х8, лежалый, цена его раза в 3 дешевле чем на заводе, только не знаю как его правильно обработать, чтобы потом ржавчина не шла через стены. Шпильку на центральную стену буду брать диаметром 14 мм оцинкованую, других в продаже не видел, на боковые стены - 14 саморазжимной анкер. Вместо цемента, возьму Парад, тот же цемент, который не ужимается. Рабочим объяснил, сказали что подопрут стойками для съемной опалубки, и что этот вес - ерунда. Заодно решил таким же уголком укрепить большие окна(по 2 метра), пустив с 2 сторон и стянуть шпилькой |
Псков
от ржавчины есть или модификаторы или краска по ржавчине /но предварительно надо механически зачистить то что отваливается/, продается в любом строймаге. |
Добрый день.
Спасибо большое за советы. Сделал, в итоге получилось так: Подперли плиты стойками для опалубки. на стыке плит выбили газосиликат, глубиной 10см и шириной 50см. Уголок 90х90х8 закрепили на 3 анкера 14х120. Затем раствором замазали оставшееся пространство. В некоторых местах плиты просто лежали на газосиликате. Не заходя на армопояс, в этих местах расштробили газосиликат до пола, заармировали и залили столбы. столбы идут на расширение как песочные часы. сверху и снизу ширина 50, посередине 20см, глубина 20-25 см. В итоге получилось 9 таких столбов. К слову, в конце рабочие вообще осмелели и не подпирали плиты, некоторые плиты лежали просто на газосиликате без армопояса, плиты шириной 1,5 метра лежали на 8-10 см газосиликата шириной 80-90 см. И ничего нигде не треснуло, все проверил и везде красота. Так что газосиликат и сам по себе очень мощный материал. В местах где стоят просто уголки, опирание на газосиликат 10 см и на армопояс около 5см. Там где столбы, опирания на армопояс нет или оно 1-3 см. Кстати, через пару участков строится дом,проходя мимо с соседом решили зайти глянуть. Там блок 300 газосиликат и картина еще хуже чем у меня по опиранию плит. Такой же армопояс в П-образные блоки. И опирание плит 7-12 см. Строитель сказал что построил так уже домов 20 и никто не жаловался и переделывать ничего не надо. Хозяевам говорили, они сказали, что так все делают, и не дурить им голову. Так что, возможно так делают очень много домов и ничего не случается. Но теперь я буду спать спокойнее. |
Псков
Более того, для себя часто отмечал, что чем меньше человек соображает, тем чаще он рассуждает категорично и уверенно. |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? | Полякоф | Железобетонные конструкции | 8 | 20.09.2013 14:18 |
Усиление перекрытия (сложный случай) | Stanislavmg | Обследование зданий и сооружений | 5 | 15.10.2011 06:42 |
Усиление плит перекрытия | N.J | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.12.2009 18:00 |
Узлы опирания перемычек и межэтажных перекрытий в доме из керамических блоков | Белый и К | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.09.2009 16:47 |
