2. Моменты учитываются путем сложения сигмы от момента к другим сигма при проверке прочности, а при проверке устойчивости можно игнорировать. Т.е. как обычно, при проектировании ферм из труб на сварке без фасонок. 3. Устойчивость пространственных ферм НУЖНО обеспечивать за счет ЖЕСТКОСТИ самих ферм - для ЭТОГО они и делаются пространственными. А не токмо для красоты. Сэндвичем можно обеспечить устойчивость прогонов. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Спорно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вопрос по вложению: А нижний пояс в месте перелома на опорный раскос из плоскости не нужно раскреплять? Он там устойчивость не теряет на переломе?
Свидетель ИГОФа :) |
Говорят, растянутые элементы не теряют. Да и молодечны, насколько я помню, раскрепляются не в этих точках распорками, а чуть ближе к середине... Эту фотографию делал в Меге в Екб, в Меге в Уфе такие же (только потолще) фермы по всему зданию висят со свободными НП. Да и не только там - частое это явление.
![]() Там же струна получается, которая подперта сжатым раскосом. Если чуть неточность задать и узел сжатого раскоса вывести из плоскости, то что его удержит в равновесии? При шарнирах туды-сюды
Offtop: Бармаглотище, мы уже обсуждали это дело?) И я обосновывал собственным весом? Эх, не помню. Помню, были какие-то аналогии с бельевой веревкой, но я сейчас очень не уверен, на какой стороне я был в том споре (если он вообще один был).
Лучше вот мне чего скажите, ребят: Раз автор не отвечает, то может быть кто-нибудь меня переубедит в том, что тут говорится о креплении сэнвичей к фермам с 12-метровым шагом? Если так, то не будет никакой потери устойчивости, не бойтесь. |
gorbun, надеюсь. Offtop: А про крепление растянутого пояса - там десяток факторов удерживающих набирается. Помимо СВ от Бармаглотища (неужели когда-то это я его собственным весом ферм пытался убеждать?), есть еще жесткость пояса в горизонтальной плоскости, переходящая в жесткость опорного раскоса и в жесткость опорного узла фермы на кручение. Есть жесткость узлов прикрепления раскосов к обоим поясам и что-нибудь еще. В общем, чистая стержневая модель с этой точки зрения далеко уходит от реалий и это тема для другого обсуждения. Для длинного обсуждения. Давайте вернемся к монстрам автора. Помогите, как минимум, мне его убедить, как минимум, что пара ферм без горизонтальных раскосных решеток - это еще не пространственная ферма.
1. Картина очень даже реальна. Почти все эстакады делают именно по такой схеме. По скольку колонны четырех-ветвенные, думаю на 2 ветви будет опираться эта конструкция, что весьма не глупо, затраты надо сравнивать.
2. В Скаде - не знаю, но в роботе уже проверял, очень даже устойчива, это пространственная ферма и все расчетные длины поясов в 2 направлениях берутся аналогично как для обычной плоской фермы. Единственный вопрос - проверка на прогиб целой конструкции фермы. 3. В наклонных стержнях, если они будут привариваться к поясам всегда возникают моменты, но они не значительные и их "упускают". Но в расчетном комплексе можно легко проверить. 4. Расчетная длина будет считаться по раскреплениям в гориз. плоскости самих поясов, но устойчивость самой фермы требует как правило связей по верхнему поясу, это тоже можно проверить, приложив нагрузку от ветра и посмотрев прогибы целой фермы по горизонтали ("из плоскости фермы"). 5. Сандвич- панелей бы хватило на гараж 6х6м, что за бред. От себя: 0) Возможности изготовления? а) Если на заводе будут делать и трубы резать будет робот по .nc файлам - это одно, а если кустарным способом - ни о каких пространственных констр. и речи не идет. б) Проектирование. Есть ли возможность эту конструкцию запроектировать с послед. экспортом деталей в .nc или существует ли человек, который хорошо выполнит чертежи КМ и КМД для производства такой фермы? Нужно не забывать что стоимость проектных работ и трудозатрат будет значительно выше. Только после выяснения 0-го вопроса приступаем к след: 1) Я бы посчитал 2 варианта в расчетном комплексе: а) Здание из простых ферм; б) Здание из пространственных ферм. 2) Сравнил вес стали 3) Сравнил цену изготовления, монтажа, доставки на строй. площадку. 4) Как вариант можно еще посчитать задание 1а и 1б, расширив варианты: I) Применение круглых труб II) Применение квадратных труб III) Применение открытого профиля И тогда уже с этими расчетами можно говорить с инвестором или заказчиком, показывая факты и стоимость в конкретных цифрах, а не занимаясь заламыванием пальцев и пустословием. Почему он должен верить вашим словам? |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Блин, я теперь в кнопочках путаться начал. Привык, что "цитировать" вторая справа... А там теперь спасибо. Все ты виноват ![]() |
Вариантное проектирование на халяву? Да еще и 4 вариантов в пространственной постановке? О времена, о нравы. Нет, я всегда прикидываю для себя несколько вариантов, но никогда не предоставляю заказчику обоснований. Ибо для обоснований я должен оформить или хотя бы презентовать результаты расчетов, а мне за это никто платить не собирался. |
Не вертикальные нагрузки, а горизонтальные и прогиб тоже в 2-х плоскостях. Ветровые нагрузки на стены и передача этой нагрузки на фермы никто не отменял. Именно это я и имел в виду.
На счёт того, за что вам платят и т.д. - это сугубо ваши вопросы. Если заказчик с серьезным заказом, он словам верить не будет. Наша фирма работает именно так, и чтоб было быстрее и ефективнее, работу делают 2-3 проектировщика, каждый предоставляет и обосновывает принятое решение. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Кстати в Ярославле есть отдел компании Астрон и даже завод по производству МК. Они вообще предоставляют оценку, делая расчёт и моделируя в текле. И имеют много заказов, значит трудозатраты окупаются даже при таком "развернутом" подходе. А инженера, на сколько мне известно получают хорошее вознаграждение и командировки в ЕС на учёбу. Это к вопросу "никто за это не платит" Последний раз редактировалось dambra, 31.08.2016 в 12:19. |
Для этого есть торцевые связевые блоки. До рядовой фермы в середине блока эти нагрузки просто не должны доходить.
Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. | Saha | SCAD | 33 | 19.06.2015 12:17 |
Расчет декоративной фермы навеса | pelmewer | Металлические конструкции | 4 | 02.04.2015 11:28 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
