? Регистрация: 17.06.2014
Как угодно. Лучше шарнирное
Вполне. Но купол лучше.
Пояс, раз полигональный, не обязан быть жестким. Вот круглый - да, например ж.б. пояс. Ибо пытается выпрямитсья.
Например, представьте гибкой трос. Он удержит головы колонн от разбега? Удержит. Я лично, если б был автором, рассмотрел бы просто распорки-трубы, например даже круглые. Но у Вас скорее так не пройдет, из-за шага колонн - нужно же фахверк куда-то вешать - вот и наверно появятся горизонтальные фермы-распорки или составные балки-распорки. Еще по куполу нужны будут минимум 3 меридианальные связи ("горизонтальные" между фермами), для создания устойчивой системы для верхних поясов (посредством например прогонов). Надо начать с колонн - круглые трубы, особенно б/у, позволят сэкономить тонны. Но с защемлением колонн в фундаментах не следует злоупотреблять, нужно анализировать варианты, в-общем работать, работать и работать. Мало ли что там Бахил сказанул не подумавши. ![]() |
Снаружи здание будет стеклиться все целиком Цитата:
Спасибо за помощь! |
под стекло тоже очень часто горизонтальные фермы применяются. Те, что жесткие, опять же, в горизонтальной плоскости. Ибо вес стекла по алюминиевым стоечкам вниз уходит, а на горизонтальную нагрузку эти стоечки не рассчитаны - им нужны промежуточные по высоте опоры. Метра через 3-4, а то и чаще... |
Никаких "легчайшей" и других страшилок. Пояс не обязательно жесткий в горизонтали. Пояс только для фахверка жесткий. Так-то да, все можно отлить монолитом из вольфрама. Ты пгав, так ЧУЧШЕ намного. Хрен шевельнется, да? ![]() |
натянутый, для начала, будет колонны внутрь тянуть, а это уже меняет условия задачи. Во-вторых, тянуть овал в круг он тоже будет за счет других опор. Надавил в одной точке - напряглись все колонны. Мы разве этого хотим добиться?
![]() ![]() По колоннам кстати нужны три вертикальных связей как минимум. Канэшна, можно и дуркануть - забубонить жесткое ВО ВСЕХ отношениях кольцо, наслаждаться сверхжесткостью, придуманной лично тобой, как автором конструкции, и т.д. А реализация обойдется в копеечку. Вот скажи, ты на деле думаешь, что жесточайшее кольцо - непременное неизбежное единственное абсолютно эффективное решение? Или ты просто из упорства? Ведь можно НАМНОГО проще придумать. |
Показываю
![]() Щас начнется, типа "в то время как космические корабли". Типа BIM-проектирование, управление роботами цеха МК прямо с компа конструктора, да на марс скоро высадимся... Возможно. Но не тут и не здесь. Здесь вам не тут. Т.е. изготовление и монтаж будут вести простые суровые подрядчики. Без роботов. И самое главное - экономия КАЖУЩАЯСЯ. Природа любит баланс... |
Разве не лучше жестко заделать колонны в фундамент? к чему приведет злоупотребление??
Терпимые) А если у меня будет полностью рамная конструкция, т.е. все 12 стоек жестко заделаны снизу и вверху объеденные жестким кольцом? |
![]() Грунты смотрите, какие там намечаются фундаменты...может совсем никакие, тогда о защемлении и не надо думать. В-общем, творите, ищите, в крайности не бросаясь ![]() |
Общая плита при диаметре 42 м - это излишний расход бетона - средняя зона НЕ БУДЕТ ни на что влиять. Только для пола - жирно. Да и нет там на уровне земли такого распора, чтобы плитой озадачиться. И было бы - можно было бы затяжки в полу замутить. Плита - 150 кубов. Отдельные - 50 кубов. Примерно таково соотношение. Плита не напрашивается вообще. О кольцевом еще можно подумать...и то не то. |
Всем спасибо за советы! оцените, пожалуйста расчетную схему (по картинкам). Вобщем 12 ферм, в сопряжении с колоннами установил связь, которая разрешает только повороты (шарнир), колонны поверху обвязаны распорками (голубые), и в уровне верхнего пояса покрытия горизонтальные связи (зеленого цвета) для восприятия ветровой нагрузки, в которую будут упираться стойки остекления.
и хотел поинтересоваться по поводу горизонтальных деформаций от действия температурной нагрузки. Если нагреть конструкцию на 70 градусов (монтаж в (-30), и летом (+40)), то получаются достаточно большие горизонтальные перемещения - 16мм! если высота колон - 4000 м, то это составит 1/250 высоты! как вы думаете, каким образом можно ограничить перемещения! |
3 с минусом. Нерационально ни разу. Нагромождение малополезных ферменных связей. Разве что для креативности архитектуры..Почитайте книжки по МК.
Чтобы компенсировать температурное удлинение в ноль, надо сжимать давлением (на сечение) 2,4 ГПА. Какая сталь выдержит? ![]() 16 мм - это нормальное "шевеление" для 40 метров железа. |
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. | Privan | Металлические конструкции | 11 | 11.02.2013 20:24 |
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. | probiz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2013 09:25 |
Ищу серию или типовой проект стальных ферм 24м для односкатной кровли | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.01.2013 14:20 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила | Zunechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2012 12:25 |
