ЛИРА-CАПР 2013 R5* Обновление свободно распространяемой версии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-CАПР 2013 R5* Обновление свободно распространяемой версии
Непрочитано 05.09.2016, 00:46
grozd62
Москва и МО
http://www.liraland.ru/news/update/2309/
В состав обновленной версии ЛИРА-CАПР 2013 R5 входит система САПФИР-КОНСТРУКЦИИ 2015, предоставляющая пользователям расширенный набор функций 3D-моделирования объектов проектирования, улучшенные алгоритмы построения расчетных схем, "ленточный" пользовательский интерфейс, обновленную и дополненную справочную систему.
ЛИРА-CАПР 2013 R5 соответствует конфигурации ЛИРА-CАПР 2013 Стандарт плюс с суперэлементным режимом и дополнительными специализированными расчетно-графическими системами МОНТАЖ плюс, КМ-САПР, ГРУНТ, САПФИР-ЖБК.
Непрочитано 14.09.2016, 09:46
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
В этом, собственно, главная фишка этого обновления.
А я то думал, что главная фишка это вместо Стандарта, Стандарт + и соответствующие плюшки в виде "суперэлементный режимом и дополнительными специализированными расчетно-графическими системами МОНТАЖ плюс, КМ-САПР, ГРУНТ, САПФИР-ЖБК"
РастОК вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 14:13
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
а меня интересовала связка сапфир 2015 -лира - старк..
Там по-старому, из Сапфира в Лиру, далее через СтарЛи в Старк.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 04:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - после расчета жб в лире, не экспортируются результаты армирования обратно в сапфир. Почему - не пойму, уже все облегчил до безобразия, 10 раз смотрел видео с примером... но ничего не выходит.
Версия программы - свободно распространенная обновленная Лира-Софт 2013R5 (с сапфиром 2015)
Помогите, наставте на путь истинный
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:00
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Покажите, пожалуйста, какую-нибудь картинку или модельку.
Без дополнительных намёков могу предположить следующие возможные проблемы:
1. Вы хотите заармировать балку или колонну (САПФИР-2015 это позволяет), однако ЛИРА 2013 не умеет экспортировать информацию об армировании стержневых элементов.
2. Вы армируете плиту перекрытия. ЛИРА-2013 экспортирует результаты, САПФИР-2015 импортирует, но ничего не видно, потому что расчётное армирование
полностью покрывается фоновым, выбранным в настройках текущей шкалы САПФИР (например, ф12 ш.200). Вы переключаете расположения (по Х, по У, низ, верх) а никаких цветных пятен не видно. Попробуйте в качестве фонового задать ф8 ш.500, например. Посмотрите мозаику армирования в ЛИРЕ. Какие значения там?
3. Файл результатов ASP записан не в ту папку, где был SPF, поэтому не обнаруживается и не подхватывается автоматически. Тогда надо явно задать путь, выбирая файл по команде "Импорт результатов армирования" в САПФИР.
Что при импорте пишется в окне "Служебная информация" в САПФИР на вкладках "Процесс", "Ошибки" ?
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 07:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Спасибо за наводящие вопросы - найду время, попробую разобраться, если не выйдет скину скриншоты!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 07.04.2019, 08:44
Boris_1
ПГС
Добрый день!
Скачал бесплатную версию R5 с сапфиром 2015. Лира не может открыть 2sl файл ссылаясь на ошибку версии файла. У всех так? Это можно обойти? Складывается не ясная ситуация для меня. Версия для изучения. Но конечно элементную схему из сапфира в лиру не перекинуть. Как тогда учиться?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 08:31
Mistake
Личинка проектировщика
Boris_1, добрый день. Давайте по порядку проясним ситуацию. Вы пытаетесь открыть ранее созданный файл ? Или же вы собрали схему в Сапфир и пытаетесь импортировать в Лиру ? Ошибка на запрет импорта ?
Если же вы создали расчетную схему в сапфире, то ее автоматический экспорт в Лиру осуществляется кнопкой на панели инструментов вкладки "Аналитика" (при ленточном интерфейсе)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 08:59
Boris_1
ПГС
Mistake, добрый день!
Сделал схему в Сапфире 2015 (учебная версия) и пытаюсь её экспортировать в учебную Лиру через кнопку, которую вы упомянули. Лира загрузилась и выдала ошибку версии файла. Помучившись, не достигнув успеха, выключил комп.
А потом всё заработало. Может глюк какой?
В лицензионном Сапфире 2018 бывает такая ошибка, что какой шаг триангуляции не назначь, он скидывается на ноль. Только перезапуск программы помогает.
Boris_1 вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
