Как избавится от поднятия капилярной влаги - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как избавится от поднятия капилярной влаги
Непрочитано 05.09.2016, 15:58
Владимир_В
Доброго времени суток. Нужна помощь по гидроизоляции. Был куплен дом с пристойкой в которой располагается кухня, и в пристройке при приходе осени на нижней части стены выступила влага, где то на 50 см выше уровня пола, а зимой все покрылось плесенью. При вскрытии оказалось что пол ниже цоколя на 100мм, вертикальной гидроизоляции цоколя не обнаружено, а горизонтальная гидроизоляция выполнена пергамином на 100 мм выше пола. Проблема уже повторяется несколько лет. Прошу помощи и подсказки по решении этой важной для здоровья проблемы. Буду очень благодарен.
Тип файла: pdf узел стены.pdf (22.5 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 29.09.2016, 10:47
adstern
К сожалению гидроизоляция на битуме и рубероиде не работает. В течение нескольких лет занимался обследованиями бетонных резервуаров на водоканалах. Бетонное сооружение должно служить минимум 75-100 лет. Большая часть обследованных мной резервуаров построена в 70-е годы 20 века. Т.е. через 40-50 лет эксплуатации состояние у большинства аварийное и это при том, что многие из них уже проходили капитальные ремонты. Основная причина разрушений - это нарушенная гидроизоляция, насыщение бетона водой и разрушение при воздействии знакопеременных температур. Задача не простая бетон должен быть полностью защищен от воды и при этом "дышать" - быть паро- и газопроницаем. В Канаде видел бетонные резервуары для воды построенные 45 лет назад - состояние идеальное. Водонепроницаемость достигалась в первую очередь составом бетона. А там же резервуары с гидроизоляцией похожей на битум так же в аварийном состоянии.
adstern вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 11:21
Beduin1978
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Для резервуаров это самый верный путь - обеспечивать качество именно бетона, а не гидроизоляции. Как дополнительное средство можно использовать материалы типа Пенетрон и т.д. Они не являются гидроизоляцией, а модифицируют бетон - закупоривают поры и предотвращают насыщение бетона водой со стороны хранимого в резервуаре объема воды.
Речь шла о грунтовой влаге и капиллярном поднятии по фундаментам и цоколям, и здесь битум - вполне рабочее решение.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 12:41
| 1 #23
adstern
Наличие даже точечных разрывов гидроизоляционного контура приведет к появлению капилярного подсоса и насыщению бетона водой. Думаю, что при битуме - это неизбежно через 2-3 сезона и разрушение фундамента и цоколя только вопрос времени. Тот же пенетрон, в данном случае, решит проблему кардинально. Кстати в Канаде на резервуарах, про которые писал раньше, применяли пенетрон в качестве добавки в бетон.
adstern вне форума
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. Толян AutoCAD 10 05.11.2014 08:58
Как избавится от мостика холода? Владимир Вячеславович Конструкции зданий и сооружений 6 06.09.2013 10:10
При распечатке вставленное изображение обведено рамкой, как избавится от этого? Grigoriy_Rimer AutoCAD 2 24.08.2012 19:47
Как защитить фасад от влаги? (сайдинг не предлагать:) parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2011 10:09
