Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет цилиндрического монолитного ЖБ здания на фундаментной плите на упругом основании в виде каркаса
Непрочитано 09.09.2016, 21:39
Dan0007
Основной вопрос для начала, так сказать: Как задавать цилиндрическое здание в скаде? Смею предположить, что через Радиальные и Цилиндрические поверхности!? (это просто мои догадки)
Был бы очень признателен любым советам, источникам литературы, ссылкам, примерам от знающих людей по данному вопросу.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2016, 23:24
Dan0007
А это выглядит: "я там посмотрел, сложно, разбираться надо, дайте готовый материал".
Я готов разбираться!!! Но чтобы разбираться должны же быть хоть какие то инструкции, книги, ну хоть что нибудь, нельзя же разбираться в том чего практически нет. Вот и спрашиваю неужели в 21 веке в 2016 году нету примера, статьи, книги, на тему расчета цилиндрических монолитных зданий. Ведь для прямоугольных же есть, тоже кончено хорошего дефицит, но все же...
Offtop: А потом все удивляются, почему у нас инженеры плохие, да потому что нормальных, доступных, наглядных учебных материалов нет, вот и весь секрет!
Dan0007 вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 23:33
s7onoff
Dan0007, скажу вам по секрету - ОБЩИЕ принципы расчета что прямоугольного, что круглого в плане, что гексагонального, что здания в форме котенка - ОДИНАКОВЫ. Если Вы не способны несколько абстрагироваться и применить принцип расчета/конструирования одного здания к другому, то, прошу великодушно простить, но, может быть, технические специальности - это не Ваше?
Непрочитано 17.09.2016, 00:05
1 | #23
viking1963
Как то на Техническом Обследовании пришлось моделировать Собор...тоже в данном здании есть цилиндрические элементы,,,
В итоге шеф поменял силовую схему...решили первоначальный проект проектной организации кардинально изменить...
Сейчас все построено...прихожане довольны...
Arikaikai,
Вечер добрый...
Думаю что Dan0007 просто нужен опыт...то есть ему нужно поупираться, поработать...
Вероятно просто недостаток опыта в создании расчетных схем...
Если ему плотно поупираться, то это дело поправимо,,,
ID:	176285  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176286  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176287  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176288  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 17.09.2016 в 00:25.
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 18:10
| 1 #24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Фраза относилась к записе о сборе ветровых нагрузок. Пусть схема Д1.4 не совсем то, но что конкретно там непонятного? h/l поделить не получается или график для своего случая не находите, или график читать не умеете?
Как правильно подмечено было - в общем случае форма сооружения для расчета не имеет значения. Сложности в нюансах могут возникнуть: сбор нагрузок к примеру, создание сетки, конструирование, возможно анализ схемы после расчета. Искать подробные инструкции, когда сами нормативы кое-как пишутся, не самый веный подход. "таблица диаметров красных резиновых шариков" возможно была актуальна при работе с типовыми и серийными конструкциями, но их время прошло.р
вот тут про сбор нагрузок почитать можно, но от СНиПа там отличий нет
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.09.2016, 21:40
s7onoff
Николай Г., ссылка куда-то не туда. Вероятно, должна была быть ссылка на Перельмутера/Гордеева "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения"?
Непрочитано 21.09.2016, 09:25
SkyFly
Действительно! Вот бы для каждой задачки была методичка на какую кнопку нажимать и куда потом смотреть.
Сразу бы грамотных инженеров прибавилось!
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:24
Dan0007
А какой тип схемы в СКАДе задавать для цилиндрических монолитных зданий???
Может быть "Система общего вида"???
Dan0007 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 14:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Серьезно? Мы почти 2 недели тут обсуждаем эти "монолитные цилиндрические здания", а у вас даже файле не создан?
Непрочитано 21.09.2016, 15:00
#29
s7onoff
он троллит, закрывайте тему..
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 16:02
#30
Dan0007
Я уточняю! У меня есть файл, я задал тип - "Система общего вида", а потом уже задумался, то ли выбрал.
Почему сразу "троллит", я серьёзно спрашиваю, умеете над новичками издеваться... Из-за таких как Вы пропадает желание разбираться, но я не из таких! Я все равно буду!
Знание основывается на мелочах, нюансах и на дурацких вопросах. И не стоит вешать ярлыки троллей на людей которые чего-то хотят понять.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 16:29
| 1 #31
s7onoff
если Вы серьезно, то забрасывайте цилиндрические резервуары и посчитайте сначала раму из трех стержней, потом ферму, потом плиту, например, на упругом основании, потом какой-нибудь коробочку двухэтажную с колоннами... Тогда все эти вопросы отпадут. А то у вас вопросы вроде: "я никогда не проектировал ядерных бомб (да и неядерных тоже), но есть ли какие-то особенности проектирования крупных бомб по сравнению с бомбами средней крупности?"
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 16:40
#32
Dan0007
Вот за дельный совет спасибо, тоже думаю, что нужно потренироваться на простых примерах!
Не резервуары, а здание!
Да я бы забросил, но надо делать.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 16:46
#33
583012
Диванный эксперт
это Вам ваше начальство такую задачу поставило?
583012 вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 17:02
| 1 #34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Попробуем разобраться:
- Вы никогда не выполняли даже простейших расчетов в любой МКЭ
- Вы не очень знакомы с теорией расчета ЖБ элементов
- Вы не очень хорошо умеете собирать нагрузки
Ваши шансы корректно выполнить расчет без наставника бесконечно близки к 0. Не знаю какая у Вас ответственность во всем этом мероприятии, но тут либо выдать красивые картинки, не имеющие отношение к реальности (для учебного проекта, для тренировки, для диплома), или бежать куда по дальше, если свобода и жизни людей дороги
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 21:16
#35
Dan0007
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Это учебная задача.
Это учебная задача. Никто не пострадает!
Не поверите, но выполнял (простейшие, расчет жб, дк и мк фермы, балки многопролётной)
Не ас, но кое-что знаю, и продолжаю интересоваться темой.
Смотря какие. На обычные прямоугольные в плане здания (жилые и промышленные) умею собирать. А вот с цилиндрическими, к примеру, не разу не собирал.
Ну так я заранее справки и навожу, пытаюсь разобраться сам!
Dan0007 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 08:29
#36
583012
Диванный эксперт
Это учебная задача.
ну зачем начинать с весов которые КМС берут? Для начало третий юношеский бы толкнуть
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 11:47
#37
Dan0007
Возвел здание в скаде! Оцените пожалуйста мою схему, корректна ли она и можно ли с ней дальше работать, то есть задавать нагрузки, условия закрепления, а потом рассчитывать и армировать?)
Только что заметил, что при задании собственного веса ошибка выдаётся((( Почему интересно?
Тип файла: spr Цил-кое здание.SPR (1.32 Мб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Dan0007, 29.09.2016 в 11:57.
Dan0007 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 12:38
1 | 1 #38
s7onoff
Нет))
Вы составили некую условную математическую модель, которая должна отображать некоторые физические процессы, которые, с некоторой вероятностью будут происходить в реальной конструкции. Никогда не забывайте об этом. Это очень важно помнить любому расчетчику.
корректна ли она
И вот только исходя из вышеизложенного можно самому себе задавать этот вопрос и отвечать на него.
1) Каждая расчетная схема создается с некоторой ЦЕЛЬЮ. Подумайте, для каких целей (не глобальных, а самых примитивных) вы создавали модель. Цели "посчитать здание" не существует. Как и целей "заработать бабло", "сделать диплом", "успеть к дедлайну". Это все неправильные вопросы. Цели нужно искать примитивные - "вычислить напряжения в балке", "рассчитать прогибы чего-то там", "определить жесткостные характеристики".
Запомните - хороший расчетчик никогда не надеется только на одну модель, потому что одна модель иногда просто не может отвечать сразу на несколько вопросов. Да, одна КЭ-модель зачастую решает сразу десятки задач, но почти никогда не может ответить на все 100% вопросов расчетчика.
2) Продумав все цели и задачи, изучайте модель и думайте - сможет модель корректно эти задачи решать.
3) Дальше необходимо понять, какие задачи модель будет решать некорректно, а какие решить не сможет вообще. И надо понимать, что делать с ними - создавать отдельные модели, уточнять эту или "забить" на какие-то нюансы, потому что опыт старших товарищей
4) Можно еще задуматься: "а не лишнего-ли у меня исходных данных в модели? Может быть, всё можно было сделать проще?"
5)
Мы даже близко не знаем, что у Вас там в голове и на работе/учебе происходит, поэтому корректность данной модели оценивать просто права не имеем. Есть пластинки, есть стерженьки вертикальные, есть пластинки вертикальные.
Сааамый-самый примитивизм проверки модели - проверять способы соединения одних с другими. У вас стерженьки с пластинками в точечках соединяются. Это выдаст некорректные результаты, если на самом деле Вы планируете соединять колонны с перекрытиями по всей площади колонны, например. Как стыкуются одни пластинки с другими тоже можно проверить - везде ли согласованы узлы одних с узлами других и все такое. Все это делается визуально.
Дальше можно посмотреть на формы конечных элементов. Тут огромная темища есть об этом. Ну и в 21 скаде есть инструменты проверки качества триангуляции.
Дальше нужно смотреть на жесткости - корректно ли они заданы (тут тоже не забывать, что модель не единственна и для решения разных задач возможно придется задавать разные жесткости одним и тем же элементам).
Дальше - условия закрепления, шарниры, жесткие вставки, смещения, АЖТ, жесткости всех вышеперечисленных элементов.
Затем не забыть о нагрузках и воздействиях - соответствуют ли они реальности, нормам, здравому смыслу. Правильно ли настроены возможные их сочетания, взаимоисключения...
ЗЫ: вот это вот что вообще? (см скриншот)
Непрочитано 04.10.2016, 09:53
1 | #39
SkyFly
s7onoff, никогда не задумывался преподавать? У тебя талант, серьёзно.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 12:38
#40
Dan0007
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Нет))
Согласен!
5)
Не поспоришь - все так! Долго думал над Вашим ответом, спасибо за него! Цель у меня - получить данные из скада для армирвоания фундаментной плиты и плиты перекрытия. Но для этого еще схему попытаюсь доработать, сделать жесткие вставки под колоннами, также добавить лестничные косоуры в ядре жесткости, и еще подпорную стенку для большей "реальности" расчетной схемы!
Это побочные прямые, образовавшиеся при создании круглых плит, удалил их.
Dan0007 вне форума
Проверить расчет балки на упругом основании radistMorze Основания и фундаменты 0 15.06.2016 18:15
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет монолитного каркаса Андрей Алексеевич Железобетонные конструкции 42 08.04.2005 20:30
