Как правильно задать шарниры в пространственной схеме (SCAD 11.5)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать шарниры в пространственной схеме (SCAD 11.5)?
Непрочитано 12.09.2016, 00:43
Emc
Доброй ночи!
Такой вопрос, при построении расчетной модели стального каркаса склада, возникла необходимость расставить шарниры в связях между фермами. Принцип вроде понимаю, и сопромат тоже вроде не забыл еще, однако..
В приложении, на скриншоте, выделил один стержень, из тех самых связей, узлы которого необходимо сделать шарнирными. То, что необходимо поставить шарнир по Uy вполне понятно. Однако возник вопрос, нужно ли ставить шарнир по Ux? Связь выполнена в виде швеллера, который на обычных болтах крепится к верхнему поясу фермы. Т.е. соединение шарнирное по всем направлениям, и по факту узел будет податливым в 2-х направлениях Ux и Uy..
Может кто объяснит? Ведь крайние связи (например выполняющие роль прогонов), могут испытывать крутящие моменты, а если мы освободим вращение по Ux (в моем случае) крутящие моменты сведутся к 0. Или наоборот появятся там, где их быть не должно..
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Последний раз редактировалось Emc, 12.09.2016 в 01:05.
Непрочитано 12.10.2020, 14:56
nastya191098
Здравствуйте не подскажете как правильно поставить шарнир в балке
ID:	230898  Нажмите на изображение для увеличения
nastya191098 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 15:44
Старый лицедей
По Uy с одной стороны узла, где стоит шарнир. Можно и с двух сторон, но тогда СКАД будет ругаться на геометрически неизменяемую систему
Старый лицедей вне форума
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? Sokrat SCAD 8 11.04.2024 12:46
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? Sokrat SCAD 3 03.12.2015 15:45
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
