Плита и Оболочка, в чем разница? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита и Оболочка, в чем разница?
Непрочитано 13.09.2016, 14:01
Dan0007
Чем они отличаются друг от друга, вроде бы одно и тоже или нет?
Автор темы   Непрочитано 14.09.2016, 14:31
Dan0007
Я имею ввиду их разница в НДС (так сказать для общего понимания), а разве в МКЭ существуют друге определения этих форм?
Я просто знаю, что что-то из них работает на растяжение сжатие, а что-то и на растяжение-сжатие, а также на изгиб, только вот запутался, что есть что, что на что работает.
З.Ы. Чтобы никого не мучить и не гадать на кофейной гуще, есть ли нормальная литература, статья, ГОСТ, СП, где сказано, что есть что, и что на что работает?
А то бытует много разных мнений по данному вопросу...
Dan0007 вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 14:33
v.psk
Псков
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
А при чем тут МКЭ? в первом посте про МКЭ ни слова.
Посмотрите справочную литературу по СКАДу.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 18:51
Denbad
Проектировщик
В оболочке учитываются силы растяжения сжатия (мембранные усилия), в плите - нет.
Denbad вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 10:56
yurakolomiets
Правильно ли я делаю, задавая в Лире-Сапр плиту перекрытия и фундаментную плиту, выбирая тип элемента оболочка , а не плита?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 15.09.2016, 11:49
gnomm
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
в общем случае, да
gnomm вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 22:46
мимокрок
А если более развёрнуто? Какой всё-таки использовать КЭ при расчёте перекрытий и ф. плит? Разница по моменту - 20% (при использовании плитного КЭ - большие усилия).
Если в общем случае считаем оболочками - в каких случаях следует переходить на плитный КЭ?
мимокрок вне форума
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
