2) По отказу хватит... 3) Что значит подводные? Может подземные? Ну один из таких - вы в приведенные вами грунты таким молотом эти сваи можете не забить. |
Самара
площадь боков двух 200*200*5000=8 м2 Тоже с площадью пяты Если не происходит ухудшения грунта по глубине, то сваи 200*200 несут раза в 2 больше ( можно ожидать и 40 т в песке) |
Свежее старое-новое "НОУ-ХАУ". Если уж хотите сваи, можно комбинированные, без бурения - типа забивоналивные)))). Берете трубу например ф159 или 219мм б/у. Одной хватит. Нижний конец завариваете в острие, и пробиваете этим молотом. Вытаскиваете трубу, потом каркас, потом раствор. Если пески, внизу осыпались - щебень в дырку, опять прибить трубой и заливать. Только сегодня начал так делал на объекте экскватором с гидромолотом)))) под эстакаду, ну ничего больше не было под рукой, только одна труба 219мм L=4м))))). Но правда мне таких сделать всего 6шт.))) Копать как по проекту столбчатые, в топку - бетононасос не достает, грязища, плит дорожных нет, людей нет....; бетонирование опять же экскаватором - его ковшом)))).
производство земляных работ становиться трудоемкой и дорогой задачей. К тому-же, надо арендовать (покупать), монтировать и снимать опалубку в траншеях, уплотнять грунт под пяткой фундаментов, большая площадь гидроизоляции и т.д. Даже при сравнимых затратах на материал и работы, устройство свайного фундамента с ростверком выглядит более простой задачей. |
Если строите коттедж, а не дворец съездов, то при мелкозаглубленных фундаментах:
4 человека с лопатами + экскаватор-трактор Беларусь (это если объем большой и быстро надо) Доска обрезная, самая дешевая. Потом на подмости пойдет. 2 пластмассовых лейки и емкость с водой (если нет воды на участке) |
Смешивание если и произойдет, то лет эдак через 150. Если хотите с гарантией защититься - то выстелить траншею самым дешевым геотекстилем, а потом насыпать туда песок.
Если дом имеет переменную этажность (разную нагрузку на концах ростверка), нужно расчитывать прогиб балок-лент (длиной до 23 метров).....есть противопоказания для МЗФЛ? Нужно ли, по вашему мнению, делать дренаж по периметру фундаментов? Последний раз редактировалось Archi_, 16.09.2016 в 16:43. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
1. Можно. Может приподнять сваи в не нагруженном состоянии, потом пойдут осадки.
2. Сначала несущую способность по СНИП, потом на площадке, сравнить, уточнить проект (если надо), отдых согласно СНИП в зависимости от грунта под острием. 3. Дом построить до зимы или основание утеплять. 4. По времени быстрее, по деньгам озвучьте, что получается.
Анкл Бенц |
Если есть, куда его сбрасывать и высокий УГВ. В остальных случаях достаточно нормальной отмостки (желательно утепленной при пучинистых грунтах) и водоотвода средствами вертикальной планировки.
В принципе, можно вообще на поверхности делать (в этом случае будет ростверк-цоколь). Мелкозаглубленной, кстати, может быть и плита, а не только ленточный. А можно сделать а-ля "шведскую плиту" - не копать на глубину промерзания, а сделать не очень толстую песчаную подушку, поверх уложить ЭППС (для теплоизоляции и предотвращения пучения грунта), потом заливать плиту. |
Вывод на основе информации предоставленной выше. Представьте ваши хотелки и уберите сваи - это будет мой ленточный фундамент на естественном основании, с некоторыми нюансами. Ну а если Вы желаете сваями компенсировать страхи - я не в праве запрещать.. |
4) Продолжаю изучать "предложение". В общем получается, что сваи 200 x 200x 5000 и 300x300x5000 находятся в одном ценовом диапазоне. 7000-7700 с учетом доставки и забивки. Буронабивные сваи D250- с материалом и работой +-1700 за м.п. (возни больше /контроль надо осуществлять). Пока склоняюсь к фундаменту на сваях С50.30.8 (забить самоходным копром, на колесном ходу). Шаг 2000. Получается вроде-как целесообразно. Осталось просчитать сваи "на выдергивание" от давления на подошву загубленного на 300мм ростверка и наступит "олимпийское спокойствие". ![]() |
допустимая нагрузка на сжатие по грунту не более 27 т устойчивость "голых" свай на выдергивание от действия сил морозного пучения обеспечивается устойчивость свай с ростверком без доп нагрузок на выдергивание от действия сил морозного пучения не обеспечивается |
Обязательно поможет. Причем необязательно не всю глубину промерзания, достаточно на 80%. А раз уж роете и меняете, то нафег Вам сваи ВООБЩЕ? Что Вы замкнулись на сваях, на копрах и т.д.? Пошуметь грандиозно чешется что ли? Вы же не Останкинскую башню ставите. А домик, я извиняюсь..
Нет ничего проще+надежнее обычной ленты. Грунты же у Вас просто замечательные. Максимум - уплотнить увлажненный ПГС виброплитой. Нет, обязательно надо вариант погеморройней... |
![]() Если грунт нельзя поменять в "небольшой объеме", значит надо оставить пространство между грунтом и подошвой ростверка? Последний раз редактировалось Archi_, 18.09.2016 в 15:15. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Для исключения действия сил морозного пучения на подошву ростверка можно залить его по слою пенополистирола (вместо бетонной подготовки из тощего бетона).
Вы видимо не совсем представляете, что Вам предлагают. Под землей - это шахтеры. Вам же рыть не более 1 - 1,1 м. Это - по пояс. Думаете сваи в травку будут забиваться? Все перемеситеся аки после бомбежки... Бесплатного сыра не бывает - малые свайки требуют больших работ, наливные, забивные - мало разницы, сваи сами в глубины земные не лезут.
Насчет длины в п.м. - да хоть до Луны - выигрыша/проигрыша нет. Земля свои мощности скрывает от нас, безплатно не достанешь. Цитата:
Забивные сваи по серии 1.011.1-10 | Roomqa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.06.2014 16:22 |
Вопрос по устройству буронабивной сваи | JohnSmith | Основания и фундаменты | 3 | 23.10.2012 10:25 |
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? | pax romana | Основания и фундаменты | 4 | 25.07.2012 15:36 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |
