Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Почему щебенка ушла вниз при заливке бетона в колонны?
Непрочитано 14.09.2016, 11:00
Ann_Konst
Вели зимой бетонирование колонн, в последней партии бетона обнаружили,что вся щебенка ушла вниз. В чем может быть причина? Колонны не набрали прочности и были демонтированы. Прогрев бетона и вибрирование при заливке выполнялись.
Последний раз редактировалось Ann_Konst, 14.09.2016 в 11:09.
Непрочитано 20.09.2016, 11:07
| 1 #21
Бармаглотище
КМ, КМД
"присадки" - вот ведь слово-то... Манагерское, видимо.
Добавки в бетон бывают совершенно разные. Платификаторы, замедляющие схватывание; центры кристаллизации, ускоряющие его; противоморозные и т.д.
Под "присадками" что именно подразумевается? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 13:12
DenisovSlava
инженер-проектировщик
Курск
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™
я же писал уменьшают количество сухого цемента и как следствие снижают стоимость бетона
DenisovSlava вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 14:20
1 | 1 #23
Baumann
homo soveticus
Вообще-то, для полноты картины надо было забить кубики на эту партию. Как уже писали, может быть один фактор, а может и совокупность. Исключения сузили бы круг.Перевибрирование, высота сброса, недовибрирование, кол-во песка и состав смеси.. На партию будет указывать кол-во залитых колонн при условии,что до этого ранее соблюдалась такая же технология заливки. Это только прораб знает, но он также знает,есть ли его вина:у него как раз таки будет виновата смесь. Короче, это строительный детектив)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 15:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от DenisovSlava Посмотреть сообщение
А конкретнее? = )) Какие именно добавки имеются ввиду под термином "присадки"?
Название, например.
Offtop: Подозреваю, что речь о пластификаторах. Но они не такие уж и дешевые
Непрочитано 20.09.2016, 15:39
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Это случайно не у м. Пионерская?
CTPAHHuK вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 19:49
Baumann
homo soveticus
Все, "спалили" объект)))))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:11
Ann_Konst
Сообщение от CTPAHHuK Посмотреть сообщение
нет)) это не Москва и не Питер)))
Ann_Konst вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 10:30
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Понятно.
Заезжал с коллегами на их объект, видел похожие колонны. Верхние ~10см легко ковырялись отверткой, крупная фаза отсутствовала как класс. Не знаю, чем это было вызвано, но бетонирование тоже велось зимой. Возможно, информация пригодится для статистики
CTPAHHuK вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 12:13
#29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вообще я похожую ситуацию наблюдал когда бетономешалка в пробке постояла и бетон передержали.
olegrussia вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 13:58
1 | 2 #30
Womenizer71rus
Похожая ситауция возникала не раз и у нас на объекте.
Заливали в летнее время 9-ти метровые колонны , строго через бетонолитную трубу с воронкой .
Бетон класса В30П5, с осадкой 27 см. , фр. 3-10 мм.
Вибрировали без фанатизма , но тщательно.
Опалубка нулевая пропускала молочко.
В итоге при распалубке были обнаружены дефекты подобного рода , но в гораздо меньшем объеме и преимущественно по углам и внизу.
Я думаю , что вся проблема там именно в подвижности б.с. , так как бетон и так на грани расслаивания ,при вибрации молочко вытекает через опалубку, а щебень так и остается в подвешенном состоянии.
Вот собственно и получаются, на мой взгляд такие страшные разводы и козинаки.
Womenizer71rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 05:46
| 1 #31
Ann_Konst
да...так что не надо брать бетон где попало))
Непрочитано 28.09.2016, 09:43
#32
DenisovSlava
Курск
Название, например.
да при чем тут пластификаторы! я не работаю на производстве бетона, но когда на моем объекте колонны не набирали прочности, и бетон просто месяц не застывал вызывали экспертов, те указали на добавление "добавок, присадок снижающих расход сухого цемента" заводом производителем бетона.
P.S. занимаешься КМ, занимайся. Во все темы лезешь и неуместные комменты ставишь, рекорд по сообщениям бьешь?
Непрочитано 29.09.2016, 18:15
1 | 1 #33
Бармаглотище
КМ, КМД
Понятно. Кроме понтов - ничего нету.
Ты хоть в гугле вбей "добавки для бетонной смеси" да почитай, какие они бывают и что делают.
Offtop: П.С. Да, основная специализация - КМ. Но, сдается мне, про технологию бетона я поболее тебя на порядок знаю
Сроки схватывания увеличивают как раз пластификаторы. И кол-во воды для затворения смеси они тоже позволяют уменьшить при сохранении удобоукладываемости. Со всеми вытекающими последствиями (например, уменьшение пористости цементного камня).
Могу еще посоветовать посмотреть таблицы зависимости прочности бетона от В/Ц. Ну или подумать над формулой этой зависимости
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.09.2016 в 18:33.
Непрочитано 30.09.2016, 11:38
#34
DenisovSlava
Курск
ты точно в танке сидишь, эти добавки ни в одном госте не прописаны это некое ноу-хау, и сыпят их втихую!!!
Непрочитано 30.09.2016, 12:02
#35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ann_Konst Посмотреть сообщение
Сброс бетона слишком высоко был. Первой долетела вниз щебенка. Вибрировали вы уже выше поэтому не помогло. Такое часто на стройках, обратите внимание на низ стен, колонн. Всегда встретите конструкцию где крупный заполнитель внизу выступает. Даже при высоте этажа 3 м. Используют смеси П4, П5 типа литые, но и расслаиваются они во время сброса легче чем та же П3.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 01.10.2016, 08:24
#36
Womenizer71rus
Добавки , которые добавляют в бетон, отражены в паспорте.
Непрочитано 01.10.2016, 12:24
#37
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:24.
TK вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 00:37
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
Всемирный заговор изготовителей бетонных смесей тайные добавки в тайные составы бс
Выше уже все написали по существу данного утверждения
Offtop: П.С. Ты хоть разберись в процессе гидратации цемента - что и как там происходит.. И как действуют различные добавки.
А то бред какой-то несешь.
Непрочитано 02.11.2016, 02:32
#39
Александр А. Ходырев
Технадзор
Волгоградская область
Колонну срубить.
Подрядчику "последнее китайское"
Александр А. Ходырев вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 19:44
1 | #40
Ann_Konst
Сообщение от Александр А. Ходырев Посмотреть сообщение
Колонну срубить.
именно так и сделали,спасибо)
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Определение класса бетона Dronter Обследование зданий и сооружений 6 30.07.2014 00:24
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
