Псков
... ни к чему хорошему это не приведет....
LD[58RUS], поищите похожие серии, там лишних элементов нет. у этих товарищей есть т.н. типовые решения... |
Связи можно поставить в промежутках между воротами (см. картинку).
Крайние прогоны должны играть роль распорок. Крайние колонны принять из прямоугольной трубы, если есть в наличии. Раскрепление центральных колонн принять через жесткий диск покрытия или подкосить центральные колонны в верхней части к прогонам-распоркам. Будет подобие рамы. |
я не уверен как правильно связи задать этой рамы. Вот что у меня вышло.
вы имеете ввиду что без связей профиль будет больше и выйдет дороже? |
Рама примерно так выглядит(см. вложение).
Связи в местах установки рам не нужно ставить, поставьте в соседних пролетах. Да, именно про разницу в профиле и соответственно в цене я говорил, сейчас многие заказчики не готовы переплачивать и 1 рубля. ----- добавлено через ~7 мин. ----- есть ошибки в модели, пока бегло посмотрел, как досмотрю я вам напишу.
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. |
смотрите что нашел:
1. неверно задан ветер(не правильно площади давления собрали) 2. неверно задан снег(не правильно площади собрали) 3. нет объединения балок для прогибов если все это поправите, то картинка сильно поменяется И еще немного смущает высота 2.5 метра, какой туда транспорт планируется? Для грузовых надо бы побольше
2. Прогоны лежат через 2м и через 1м, 0.18 т/м^2*2м=0.36т/м(и на 1 метр соответственно 0.18 т на погонный метр)что не верного в моей логике? 1. С ветром тоже самое, только другие погонные нагрузки. Взять Ветер по У на средную колонну 0.017т/м^2*6м= 0.1т на метр погонный колонны 3. Я их все в конструктивные элементы объединил, поставил раскрепления по краям(как и прогонам собственно) Не совсем понял что не так с объединением? что я не ввел? легковые автомобили, гаражный кооператив простой. |
а ветровой район какой у вас?
я смотрел если верить 58рус то 3-й район 30кг Со снегом все окей, тут я ошибся По раскреплениям я писал про рамы, по прогонам сделали, а вот рамы потеряли
«Быстро, качественно, недорого». Выбирайте любые два пункта. Последний раз редактировалось Maikll, 22.09.2016 в 10:38. |
А, тут да, прошляпил, я их быстренько наляпал, а стойки рамы мы закрепляем только по Х, У и Z? повороты им разрешаем, т.к. шарнир, да? или вращеине запретить вокруг своей оси? Хотя добавление раскреплений и КЭ ни чего не изменила толком) не нагруженные же элементы. А по ЖВ вопрос. Я задал их относительно глобальных осей, если их задавать относительно местных это играет роль? И еще поворот прогонов, балка же под уклоном, видел просто в одно примере как поворачивали местные оси прогонов что бы их полки были параллельны полки балки. Это мелочи для большего соответсвия действительноти или вещи которые все таки влияют на результат? Последний раз редактировалось LD[58RUS], 22.09.2016 в 11:00. |
Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе! | инок | SCAD | 12 | 17.11.2015 22:32 |
Помогите разобраться с установкой поддона под дизель-генератор | denoff | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.03.2013 15:56 |
Помогите с установкой СПДС GrafiCS 7 | 17rulet17 | ПО от CSoft | 11 | 14.11.2012 22:12 |
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме | Vasilandr2005 | SCAD | 15 | 08.05.2012 11:43 |
Связи фермы. Помогите разобраться | Valerik_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2012 23:44 |
