Плита перекрытия на перегородке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия на перегородке
Непрочитано 18.09.2016, 06:52
Бриоли
Здравствуйте, возник небольшой вопрос. Дом построен, 2-й год стоит. Есть фото со стройки. Насколько я помню, сделали заказ (плиты перекрытия), а чтобы время не терять возвели кирпичные перегородки в полкирпича до уровня внешних стен. По фото видно, что между плитой и перегородкой есть небольшой зазор (сантиметра 2), но так же есть небольшое количество раствора.
Вопрос в том не передаст ли плита перекрытия (она чердачная, наверху ничего нет) через эту перегородку нагрузку на низлежащую плиту? Низлежащая плита б/у, на какую нагрузку рассчитана неизвестно, но трещин на ней нет.
На других кирпичах (по фото видно), тоже есть немного раствора, то есть цели смонтировать плиту на 3 опоры не было.
ID:	176310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176311  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Бриоли, 18.09.2016 в 06:58.
Непрочитано 20.09.2016, 08:41
1 | #21
v.psk
Псков
Сообщение от Бриоли Посмотреть сообщение
Но вот поискала в интернете, похоже на разморозку плит, они б/у, и лежали под открытым небом несколько лет.
Так и происходит. Если не проводить консервацию, то атмосферная вода может попасть в каналы плит, а затем замерзнуть , увеличившись в объеме. Это приводит к образованию продольных трещин.
Строго говоря возможны две причины появления таких дефектов:
первая - написал выше. трещины располагаются в зоне наименьшего сечения;потери несущей способности и опасности обрушения нет.
вторая - вследствие коррозии арматуры. продукты коррозии раскалывают оболочку зс бетона. на поверхности выступают ржавые следы. значительная коррозия сопровождается уменьшением сечения арматуры и сцепления арматуры с бетоном, что приводит к снижению НС плит, и опасности обрушения /особенно для преднапрягаемых изделий/
Кто-то считает достаточно раздолбить пустоту и арматуру вставить, кто-то считает сварные каркасы бесполезными. Есть и такие, которые вообще считают мероприятия по усилению плит малоэффективными.
Скажите всё-таки есть толк от такого рода усиления, через пустоты?
... толк есть, но эффективность зависит от показаний. Надо бы поменьше смотреть интернет. Лучше смотреть альбомы усиления, или читать книги.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 11:17
1 | #22
igr
Конструктор
Все способы дают эффект при правильном выполнении работ.Раньше исключительно в пустоты совали металл и каркасы, теперь клеят стеклопластик
igr вне форума
Непрочитано 20.09.2016, 13:34
wvovanw
А как насчёт современных материалов, в рулонах которые, на нижнюю поверхность наклеил и всё проблемы ушли, сказки всё это?
можно еще утепляющей краской покрасить
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 23:19
Бриоли
Ого, есть и такое. Я думала первична трещина, затем уже коррозия арматуры. Бывает наоборот?
Ржавых пятен вроде нет.
Интернет, да нужно поменьше читать, для человека не понимающего - одно зло.
Бриоли вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 23:37
Бриоли
Вопрос по фото, если вам не тяжёло))
Комнату перекрыли двумя плитами, одна из которых (которая справа), "зашла" на 25 см на 2 небольших выступа дверного проёма и плюс там еще кирпичная кладка над перемычкой. Сама думаю, что это плите не помешает (на ней нет перегородок сверху). Я права?
Бриоли вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 06:56
Бриоли
А вот фото самой "страшной" плиты (это про дефекты, которые выше обсуждались). По фото, видно только наплывы, на самом деле там углублений и раковин мелких намного больше. И вообще вся поверхность плиты как губка.
ID:	176491  Нажмите на изображение для увеличения
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 07:08
1 | #27
igr
Конструктор
Разве лишнее опирание когда нибуть мешало? Это видимо верхняя плоскость плиты, когда ее бетоноровали.а разводы следы от грязи , когда она лежала на земле после демонтажа. Ни трещин ни ржавых разводов, ни оголения арматуры не видно
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:12
Бриоли
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ну, я имела в виду, что пишут обычно: плите нельзя давать дополнительные опоры, чтобы она могла нормально прогибаться, иначе трещины могут быть под напольным покрытием, хотя, наверное это сюда вообще не относится.
"Верхняя плоскость плиты" ее нижней поверхности вы имели в виду? Что запуталась))
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 08:34
1 | #29
v.psk
Псков
Почему такое качество снимка? это подвал?
Раковины и другие дефекты лицевой поверхности свидетельствуют о кустарном изготовлении.
всё же предположу, что в таком состоянии ее и бетонировали. /но смесь укладывалась за сроками начала схватывания, или был неправильно подобран состав, или не проводилось уплотнения и т.п./
...есть косвенные признаки на то, да и армирование однорядное.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:37
#30
Бриоли
Простите, за еще один глупый вопрос, просто гугл ответ не дает))
Собираемся покупать завтра кровать. Она на четырех ножках. Вес кровати 60 кг, общий вес с мужем и двумя детьми - 200 кг, всё это на четырёх тонких ножках. Площадь ножки чуть больше 1 см2.
Получается 65 кг на 1см2. Глупость, но всё же спрошу, нормально ли это?
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 08:41
1 | #31
v.psk
Псков
нормально. Нагрузки собраны неправильно, но с точки зрения несущей способности плиты (вероятности оказаться этажом ниже) можете не переживать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:41
#32
Бриоли
Нет, это не подвал. Первый этаж. Просто фотографировала через отверстие в натяжном потолке.
Плита только одна такая. Остальные ровные.
Армирование однорядное - совсем плохо? Что-то я расстроилась.
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 08:46
1 | #33
v.psk
Псков
это я к тому, что если плита заливалась "лицом вверх", ну т.е. "наоборот", то ее надо было еще и выдернуть из формы, и перевернуть. А с растянутой стороны нет арматуры, т.е. сечение условно бетонное.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 08:52
#34
Бриоли
На фото это плита первая, сверху от других вроде не отличается
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 08:53
1 | #35
igr
Конструктор
Такая плита на 200 кг по всей поверхности расчитана, а у уж кровать выдержать с мужем и двумя детьми это раз плюнуть.
igr вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 08:56
#36
v.psk
Псков
что-то не то...
на фото похоже на обычную пустотную плиту типа ПК.... мб она в правом верхнем углу?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:02
#37
Бриоли
Что-то не доходит до меня. У плиты нет нижней рабочей арматуры??
Бриоли вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:06
#38
Бриоли
что-то не то...
Нет, это точно, она. В правом углу сфотографировала поближе
Бриоли вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 09:07
#39
v.psk
Псков
я наверное запутался в ваших темах....
на фото - пустотная плита типа ПК
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 09:11
#40
Бриоли
Да, все плиты ПК б/у на фото получается.
Есть в доме и новые ПБ плиты и даже 2 дорожные.
И правда, можно запутаться.
А с заводскими плитами случается такое? С поверхностью?
Бриоли вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Плита перекрытия со штробой в санузле Маргарита М Железобетонные конструкции 4 01.03.2015 23:28
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
