Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать.
Непрочитано 30.09.2016, 12:09
korablev29
Доброго времени суток!
Возникало несколько вопросов
Вчера залили плиту, укладку бетона закончили в 18:30
Бетон B30 (M400) Температура воздуха +10. с 01:00 до 09:00 шёл дождь
1. Насколько благоприятны условия для бетона/не мог ли дождь испортить всю картину? (на ночь бетон не чем не укрывали)
2. (вибрирование) в одном месте (5 квадратных метров) был залит бетон на 15 - 20 см (из 27см толщина плиты), немного переборщил с вибрированием (в каждой ячейки секунд по 45 держали вибратор, в некоторых местах бетон доходил до состояния жидковатых взбитых сливок) (нижняя сетка армирования в этом месте была 100x100мм верхняя 200x200мм ), в дальнейшем мне объяснили ошибку (чрезмерного вибрирования) и сверху залили свежый бетон. На сколько это критично? (в этом месте располагаются выпуски под колону)
3. Сейчас (на второй день) накрыл весь фундамент тентом (оставить или снять)
В ближайшие дни вероятнее всего будут дожди температура днём +10 +14 температура ночью +6 +9
Прикрепляю несколько фотографий результата.
ID:	177068  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177069  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 12:32
korablev29
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Ответы на эти вопросы содержатся в любом учебнике по технологии организации строительства, технологии строительного производства.
Закройте его пленкой, за воду не переживайте, бетон по морозостойкости циклов на 50 у вас минимум, ( гляньте паспорт), марка по морозостойкости, F50, к примеру, скорее всего, за зиму циклов 5 будет в таком режиме.
Вопрос заключается в том что, если я сделаю так как описал это будет хорошо или так делать нельзя или возможно вы порекомендуете что то другое...
""""""""""""""""Думаю набросать на фундамент сена слоем в 10 - 20 сантиметров и накрыть весь мой сеновал полиэтиленовой плёнкой, и попробывать исполнить это всё как на прикрепляемом фото) (прикрепляю фото) чего я боюсь: 1. Если вдруг вода будет проходить через полиэтиленовую плёнку - поскольку сложновато найти плёнку 13х13м - придётся стыковать её и склеивать и где нибудь водичка наверняка проберётся внутрь... А внутри она уже грубо говоря замкнута и вода там может только скапливаться и влажность будет расти...
2. Если укладывать эту конструкцию в ближайшее время то с момента заливка будет не более 15 дней. Если фундамент закидать соломой не будет ли ему через чур сухо (а если мочить солому то солома наверно будет хуже работать как утеплитель)""""""""""""""""""""""""
korablev29 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 12:43
Tyhig
korablev29, добейтесь 70% прочности за 16 дней (+5 градусов) и далее не бойтесь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 12:43
korablev29
Tyhig, Да самое важное забыл написать, грунт пучинистый (пылеватые пески) но у меня 10 см под плитой пенополистерола.
Как вы считаете, как лучше сделать.
1. Как я рисовал на картинке (на плиту набросать сено и укрыть плёнкой)
2. Плиту укрыть плёнкой, набросать сено и укрыть плёнкой?)
P.S. Надеюсь ещё дней 10 температура ниже ноля опускаться не будет (по прогнозам на неделю днём от +6 ночью от +2)
Ну даже если вдруг ночью на улице будет -1 я думаю если бы даже фундамент и мел бы 30% марочной прочности, он бы не успел бы промёрзнуть...
Непрочитано 09.10.2016, 12:47
Tyhig
korablev29, см. предыдущий пост, я там вам понаписал много.
"Надеюсь" в строительстве не применимо. Нужен прогноз погоды.
-1 уже не катит. Надо +5 градусов температура плиты всё время (колебания не ниже +5 !!!). Как хотите так и обеспечивайте. Хоть пушкой, хоть термосом...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 12:14
dwgsha
Сообщение от korablev29 Посмотреть сообщение
То есть дождь увлажнил бетон через 6 часов. Разве срок первого полива просрочен?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153225
dwgsha вне форума
Помогите расчитать плиту покрытия. garry22 Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2011 14:00
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 02.06.2011 00:13
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
Задание объёмных элементов для банкеток. Задание пересечений колонн с плитами. Помогите советом. Xander Лира / Лира-САПР 2 07.01.2011 22:19
Помогите найти документацию на плиту ilyaknt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 13:26
