Сбор нагрузок на фундамент под навес. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор нагрузок на фундамент под навес.
Непрочитано 05.10.2016, 13:06
Хашиу
Здравствуйте. Я начинающий проектировщик. Мне дали задание на проект навеса для хранения зерна. Размеры 70*114м, высота 6м. Метал. конструкции следующие: колонна из двутавра, ферма из сварных уголков 36 м, прогоны из швеллера. Как учесть нагрузки от метал. конструкций на фундамент?
Непрочитано 06.10.2016, 08:56
NorthernSky
Сообщение от Хашиу Посмотреть сообщение
Мне нужна нормативная нагрузка, которая измеряется в паскалях. Вес измеряется в ньютонах.
1 Па= 1Н/м2
NorthernSky вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:57
v.psk
Псков
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
А то тут уже какие-то серии начали пихать человеку, который собственный вес металла не может посчитать
Это я так понимаю, в мой адрес? я пихаю? ... с сериями ТС хоть сильно не набрешет. А что она в состоянии самостоятельно напроектировать, это неизвестно.
v.psk вне форума
mix231
Посчитать собственный вес всех стальных элементов и покрытия, на половину пролета и половину шага. Но это вам ничего не даст, в данном случае нужны усилия (Q, M, N - знакомо?) на фундаменты а не просто вертикальная нагрузка, тк при таком пролете 100% будет и момент и поперечная сила.
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 08:58
Хашиу
Единственный адекватный ответ А то тут уже какие-то серии начали пихать человеку, который собственный вес металла не может посчитать
А можно без грубостей? Я сюда с вопросом обратилась, а не для того, чтобы выслушивать ваши домыслы. Я могу посчитать вес металла, но он измеряется в ньютонах, а мне нужна нагрузка в паскалях.
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
1 Па= 1Н/м2
Спасибо, это я знаю. На какую площадь нужно разделить вес?
Хашиу вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:02
v.psk
Псков
Это немного разные размерности...... 1Па = 1Н/м.кв
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:03
mix231
Ну тогда нагрузку в ньютонах разделите на площадь подошвы фундамента и получите нагрузку в паскалях, т.е. сначала получите в н/м2 но н/м2=1па, значит и в паскалях
mix231 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:05
2 | #27
s7onoff
Считайте сверху вниз
ВСЕГДА.
ЧТО бы ни говорило начальство, всегда всё проектируется сверху вниз. Фундаменты проектируются последними, несмотря на то, что строятся первыми.
-_-
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 09:07
Хашиу
Извините, если вопросы глупые, но задавать вопросы ещё никогда не считалось постыдным. Лучше я спрошу и буду знать, чем отмолчусь и ничего не пойму.
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
ВСЕГДА.
-_-
Да, я сверху вниз и считаю) Хотя, как ни странно, в универе учили не так.
Хашиу вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:13
#29
s7onoff
А как?! О_О Что за универ? Курсовой "балочная клетка"?
Дайте сначала то, что уже насчитали. Нагрузка на фундамент - никогда не паскали.
Непрочитано 06.10.2016, 09:25
#30
Homel
Студент....
г. Ленинград
Начальство думает ,что сделает новый отдел , наняв студента и сэкономит на этом? Им сначала надо Ведущего или ГлавСпеца нужно было найти. А потом уже студентов искать....
Это не АйТи где ответ можно 100% найти в интернете на обычные вещи...
Homel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:27
#31
wvovanw
Что за универ?
филологический???
харэ объяснять и давать советы!
человек должен хоть как-то ориентироваться в расчетах, нормативах и правилах
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 09:31
#32
Хашиу
Вот и у меня ощущение, что универ у меня был мягко говоря так себе.
Посчитала нормативную и расчётную нагрузку от ветра и снега - они в паскалях. Посчитала нагрузку от монолитной плиты, проф. настила. Нагрузку считала так: толщину плиты умножила на плотность бетона. Получила кг/м2. Умножаю на скорость свободного падения - 9,8 Н/кг и получаю паскали. Я права?
Хашиу вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:34
#33
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
можно просто на 10 умножать. В запас пойдёт. А можно и в тоннах считать!!!
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 09:35
#34
Хашиу
Столько язвительных комментов и ни одного чёткого полного примера расчёта.
Хашиу вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:38
#35
Homel
Студент....
г. Ленинград
Считайте сразу в kH проще будет в будущем...
Offtop: Начните с себя
Homel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:48
#36
v.psk
Псков
На скорость свободного падения не стоит. Это пессимистичный сценарий.
Так вы и не реагируете на советы. Перед тем как считать, нужно же законструировать каркас.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 09:59
#37
wvovanw
никто на себя ответственность брать не будет и вам что-то советовать
wvovanw вне форума
#38
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
осмелюсь поправить вас, чтоб потом вы же сами в размерностях не накосячили.
ускорение свободного падения 9.81 м/с^2!
1. Сечения профилей навеса вам известны или нужно их рассчитать?
2. Расчёт фундамента мелкого заложения или свайного сами сделать можете? А если вам геологию не выдадут ВООБЩЕ, сможете!?
3. Проверять расчёты кто-нибудь будет (нанятый гл констр, экспертиза и пр.)?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:03
#39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Ээээээ...
А монолитная плита откуда? Это пол? Или, не дай Бог, в покрытии???
P.s. Свой вес в Ньютонах назовете без справочников и формул?
P.s.2 Серия 1.460.2-10/88 - думаю будет вам весьма полезна. Так же посмотрите серии 1.423.3-8 вып.2 и 2.440-2 вып.4
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:07
#40
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Уважаемая Хашиу, мой вам совет, купите себе книгу Насонова, как выше советовали, вот тут совсем недорого - https://play.google.com/store/books/...d=sJOpBAAAQBAJ
Там все довольно таки неплохо разжевано и про сбор нагрузок и про расчет конструкций. Универ вообще должен был научить вас главному - поиску нужной литературы.
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
