Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
что то подобное в голове и крутится... словом надо бурить
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Dmitriy32, разрешите влезть в вашу тему? У меня на чердаке лежит плита с поперечной трещиной посередине, только я сам собственноручно дал разрешение ее туда установить. Плиту работяги еще и распилили вдоль, 1,2 м плита стала 1 м шириной, края трещины сомкнуты, но она хорошо видна. Теперь думаю, может ее усилить надо когда-нибудь, наверху на ней только пенопласт лежит в качестве утеплителя. У меня вопрос к спецам. Трещина в нижней части плиты после снятия нагрузки закрывается. Каким образом это выглядит? Небольшие трещины полностью закрываются, а если шире 3 мм, то края смыкаются, но трещина все равно видна? Думаю, ответ будет полезен не только мне.
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Почему все так сомневаются, что там может быть монолитная плита? Вполне обычное, рядовое явление: стены из панелей, перекрытие- монолит . Фото всего потолка поможет понять и без запросов у застройщика, какое перекрытие. И никто даже не спросил, какие размеры комнаты в плане. Если не сортир, то одной свборной плитой как бы сложно накрыть помещение) Должны быть швы между плитами (в сборняке).
Трещина могла появиться по куче причин, в том числе если распалубливали неправильно, но важно 1) расположение 2) ширина раскрытия 3)поведение (раскрывается или нет дальше). Если перекрытие монолит, то такое часто встречается и при отсутствии динамики развития трещины никакой опасности нет. Строители должны заделать её и выполнить нормальную гидроизоляцию сверху, в тех этаже (если у них там протечки случаются). |
а можете серию написать? я встречал что заводская панель идет целиком на комнату (не путать с обычной пустоткой шириной до 1,5 м), а вот монолит в перекрытии в панельном доме не видел даже.
Нет. Не потому что жалко, а потому что это может и не серия вовсе. Современные панельки могут строиться по индивидуальному проекту. У нас,например, архитекторы разработали планы, фасады, разрезы. По этим чертежам завод разработал панели стен, а мы сделали монолитные перекрытия, фундаменты, покрытия. И при этом лестничные марши и площадки - из сборных панелей. Вот такой салат, но результат мне нравится.
Сегодня разговаривал с мастером: С его слов, плита сплошная железобетонная с опиранием по контору толщиной 120 мм. (накрывает всю комнату) Поднялся на тех. этаж, прям на этой плите стоит огромный железный контейнер под воздуховодом для того, если при сильном ветре и дожде в воздуховод будет засекать вода то она будет попадать в этот контейнер. Со стороны квартиры трещину замазали, предварительно просверлив там отверстия(проверяли наличие воды. Воды не было.)Так же меня уверяли что не какой воды больше быть не может, ливнёвки проверили, гидроизоляция сделана... Написал претензию застройщику, жду ответ.
Последний раз редактировалось Dmitriy32, 17.10.2016 в 16:21. |
Залезьте на чердак и налейте лужу на вашу трещину, проверяйте наличие влаги периодически на потолке салфеточкой в течение недели.
Если воды не будет, значит с косметикой вроде как проблем быть не должно, останется разобраться с прочностью. Для этих целей запросите у застройщика армирование плиты, и вес и точки опирания этого большого железного контейнера под воздуховод (+вес воды, так будто он полон). Когда получите эти данные скиньте их сюда (вместе с габаритами помещения), можно будет прикинуть как плиту на 2 или 3 опорах под реальные нагрузки, и только потом принимать решение. Пока расчёт не будет сделан акт не подписывайте ни в коем случае. Пока вы его не подписали, у вас мощный козырь перед застройщиком. Подпишите и все: вас просто будут посылать куда подальше. |
Хабаровск
Коли плита монолитная то поспокойнее стало, нужно сильно постараться что бы через нее пропустить какое либо количество влаги. Единственное слабое место - швы в местах опирания, но если они прогидроизолированы то можно спать спокойно.
П.С. Непонятно, если даже и наполнится этот контейнер водой, то как и кто его будет осушать? Offtop: фоточку бы этого контейнера
Хабаровск
Я бы маячок гипсовый наклеил на трещину, было бы видно идет дальнейшее раскрытие или нет.
Да и утеплитель сверху на предмет влажности проверил. А вообще по опыту первые 3 года панельный дом "дышит", у меня трещина в потолке появилась, обои вспучились в месте примыкания перегородки к стене. |
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? | Kras5648 | Железобетонные конструкции | 23 | 02.04.2022 15:12 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? | aleksei_vp | Архитектура | 21 | 02.03.2012 01:42 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
