Просьба по оценке правильности чертежей СЕ и технологичности СЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Просьба по оценке правильности чертежей СЕ и технологичности СЕ
Непрочитано 16.10.2016, 18:04
Момент Инерции
Добрый день.
Буду рад замечаниям по оформлению чертежей и оценке технологичности Сборочной Единицы.
Работаю конструктором в ремонтном подразделении. К сожалению, я один и посоветоваться на работе по этой теме не с кем.
Тип файла: pdf ПМ 16.29.02.00СБ-01 Ролик 1.pdf (36.4 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: pdf ПМ16.29.02.01 Ролик центральный.pdf (31.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf ПМ16.29.02.02 Ролик концевой.pdf (22.4 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 18.10.2016, 05:29
Нурлан
Алматы
Сообщение от Момент Инерции Посмотреть сообщение
Повторюсь: подскажите, а ,как проконтролировать соосность по данному чертежу на готовой СЕ?
Стол разметочный+УДГ+слоник+индикатор на магнитной стойке.
Нурлан вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 09:48
| 1 #22
westdm
На первый взгляд можно сказать следующее: 1. Как писалось выше - сварной вариант очень нетехнологичен. Если нет инструмента на обработку, то можно рассмотреть вариант толстостенной трубы, по вашей конструкции, как я предполагаю, внутренний диаметр 30 не важен и можно взять например трубу 60х12, или большим диаметром если требуется обработка наружной поверхности.
2. Если использовать сварной вариант - то однозначно убрать допуска на посадку H8/h7 - это абсолютно неправильно и только увеличивает трудоемкость и нормочасы при изготовлении. Это ошибка. Допуска необоснованы. Поставьте H11/h11 хотя бы.
2. Проточки H7 по бокам это, как я предполагаю, места установки подшипников? тогда необходимо по другому задать соосность - от двух баз и задать биение на торцевые стенки куда упирается подшипник. Поставьте максимально допустимый радиус между поверхн. H7 и торцевой стенкой. А вообще посмотрите соотв. главу в справочнике анурьева.
3. Габаритный размер 450 - он у вас справочный - он будет гулять в больших пределах - поставьте его исполнительным. Хотя есть никакой роли не играет можно и так оставить.
4. Швы можно было сделать и с односторонней разделкой. Зачем двусторонняя? Необходимо поставить обозначение сварного шва С21. Зачем ставить зачистку шва если потом у вас вся наружная поверхн. обрабатывается на 3.2? Зачем ее обработка на 3.2 шероховатость - это дорого. И наружная пов-ть ролика такой чистой скорее всего не нужна.
5. На чертеже дет. поз. 2 - стоит размер H8 в квадратных скобках - ошибка, он в сборе не обрабатывается.
ПС. никогда не слушайте товарищей просящих указывать припуска на чертежах - на чертежах всегда указывают только чистовые размеры. Размеры в скобках только для удобства технолога. Все припуска назначает технолог. Никаких указаний по технологии на чертежах быть не должно!.
westdm вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 10:24
Bull
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.307 с изм.2.
п. 3.1.
актуален ГОСТ 2.307 от 2011 года. А вы что имели ввиду? Если п.6.1, то смотрите:
Общая запись о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками должна содержать условные обозначения предельных отклонений линейных размеров в соответствии с ГОСТ 25346 и ГОСТ 25348 (для отклонений по квалитетам) ИЛИ по ГОСТ 30893.1 (для отклонений по классам точности).
А вы утверждаете, что ТОЛЬКО по 30893
У нас нормоконтроль не пропускает такое обозначение.
Неадекватный нормоконтроль это проблема. Сочувствую.
Вот напишу "неуказанные отклонения размеров +0.128/-0.583" и не нарушу ЕСКД.
А тут всё-таки ошибся. п.6.1 не допускает такого. С другой стороны, если для конструкции важно проставить именно свои неуказанные допуска, то лучше отклониться от ЕСКД, чтобы эта конструкция работала в лучших условиях. Например, при любом размере допуск +/-0.5. На малых размерах когда неважен и не мешает окружающим деталям, а на больших не создает лишних визуальных расхождений опять-таки относительно окружающих деталей.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 18.10.2016 в 10:47.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 10:59
Момент Инерции
Спасибо всем откликнувшимся.
Трубу толстостенную в наличии не нашли, но есть круг 65 мм.
Посадку Н7/н8 заменил на Н11/д11.
Уменьшил шероховатость.
По внешней поверхности ролика оставил Ra 2,5, т.к. пищевое производство.
Разделку кромок оставил с двух сторон. Типа, будет крепше (производство-единичное)
С базами и ГОСТами разбираюсь.
Название: ПМ16.29.02.00СБ-01 Ролик 450.JPG
ID:	177804  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПМ16.29.02.01 Ролик центральный.JPG
ID:	177805  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПМ16.29.02.02 Ролик концевой.JPG
Момент Инерции вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 11:24
westdm
И все равно:
1. зачем поставлена зачистка сварных швов на сборке? если вся наружная поверхность корпуса обрабатывается в исполнительный размер 60 мм?
2. Обозначение сварных швов не по ГОСТ - отсутствует обозначение сварного шва (С21 по ГОСТ 14771). Правильно в ТТ записывать "Сварное швы по ГОСТ 14771-76. Сварка в среде защитных газов". Ваша разделка не делает шов "крепче"
3. Неправильная простановка шероховатостей на сборочном чертеже - вы ставите знак неуказанной шероховатости на чертеже, по вашему требованию такую шероховатость должны иметь все поверхности на чертеже, если нет доп. указаний (например внутренний диаметр 30, который у вас на сборке не обрабатывается). Нужно поставить шероховатость на каждую обрабатываемую поверхность.
4. На чертеже ролика центрального поставьте размеры и на вторую проточку - режет глаз, хотя линия симметрии есть но все равно....
5. шероховатость под посадку подшипников низкая - поставьте 1.6.
6. В приложении пример подобного чертежа
ПС.нафига фам такие толстые фланцы в сборке - сделайте сварные швы по краям детали как в примере к этому сообщению.
Последний раз редактировалось westdm, 18.10.2016 в 11:33.
westdm вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 20:57
Tehnolog5
Коллеги, рекомендация по сварке приведённая в п.2 предыдущего поста дана неверно !!! Нужно лишь добавить марку сварочной проволоки, например, Св-07Х19Н10Б по ГОСТ 2246-70 или любую другую, подходящую для стали 12Х18Н10Т. Продолжаю настаивать на проведении стабилизирующего отжига!!! Иначе не избежать поводок после мехобработки... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:31
westdm
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Абсолютно верная рекомендация. Проволоку добавить можно, но не обязательно, если нет каких-то особых требований к швам. Проволоку назначит технолог, в соотв. со свариваемыми материалами.
westdm вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 20:38
Tehnolog5
Коллеги!!! Ну несерьёзно выбор сварочного материала оставлять за технологом! Испокон веков это святая обязанность конструктора, исполняя которую он и впишет проволоку или электрод в соответствующую строку ТТ на сборочном чертеже. А технолог определит лишь необходимое количество сварочных материалов и включит их в материальную заявку для снабженцев...Удачи!!!
Непрочитано 19.10.2016, 20:42
#29
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Шов С11.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 08:15
#30
Момент Инерции
С20?
Непрочитано 20.10.2016, 08:54
#31
uraltay
конструктор-механик
По чертежу разделана одна кромка, а не две.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 14:07
#32
Момент Инерции
Понял, Вы про прост westdm №25.
Непрочитано 20.10.2016, 15:01
#33
... а сварщик заварит электродом КПП
Непрочитано 20.10.2016, 15:35
#34
uraltay
конструктор-механик
Когда начинал работать конструктором, в отделе главного сварщика, где работали несколько десятков человек, сказали, чтоб не совал в свой нос в дела специалистов. Для изделий единичного производства указывать сварочные материалы - нормальная практика, но такую запись всё равно нужно согласовать со сварными. ГОСТ 2.312-72, п.2.7*.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 18:33
#35
Момент Инерции
Напомнило( читал в интернетах) :
Я начальник отдела технического контроля, провожу планерку.
Один из контролеров:
- Сварщиков в цехе какая-то муха сегодня укусила и они стали варить по чертежам!!!
Я осторожно интересуюсь:
- А до этого они по чему варили?
- А до этого они варили как надо!
Задумалась. Надо сходить к конструкторам, выяснить разницу.
Непрочитано 20.10.2016, 22:08
#36
Tehnolog5
Коллеги! Разговор о выборе сварочного материала уводит внимание автора темы немного в сторону и не даёт ему сосредоточиться на необходимости термообработки сваренного узла...Вводите ТО в техтребования чертежа!!! Удачи!!!
Непрочитано 21.10.2016, 10:39
#37
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Как просверлить глубокое осевое отверстие, когда в наличии нет ружейных/пушечных сверл, а требования по прямолинейности отверстия очень мягкие?
Берется сверло необходимого диаметра и к нему приваривается/припаивается шестигранник соответствующего диаметра описанной окружности. Далее производится сверление на токарном станке с большим количеством СОЖ и частым извлечением этого суперсверла из отверстия. Предварительно, естественно, в детали нужно засверлить направляющее отверстие.
Эту технологию мне описали на Кировском Заводе лет 30 тому назад, когда мне приспичило просверлить 3 отверстия глубиной порядка 1 метра диаметром 10+/- 2мм для подвода масла в гидросистему, т.е. требования по прямолинейности, биениям и пр. просто отсутствовали. Между прочим, нашёл на заводе несколько сверл требуемых параметров, причем не ружейных, а самых обыкновенных.
Последний раз редактировалось Liukk, 21.10.2016 в 10:48.
Liukk вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 12:33
#38
Если конструктору не требуются специальные требования по твердости изделия, то вопросы ТО, как раз таки, епархия технологов.
Непрочитано 21.10.2016, 20:08
#39
Tehnolog5
Речь идёт о термообработке не в качестве гаранта получения определённой твёрдости или улучшения механических свойств, а для снятия сварочных напряжений !!! Иначе поводки после сварки и мехобработки не избежать... А ответственность технолога - только подбор соответствующего режима ТО, обеспечивающего сохранение формы! Удачи!!!
Непрочитано 21.10.2016, 21:36
#40
Вот именно. Конструктору вообще должно быть пофиг, как снять напряжения, или как обработать без их возникновения.
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
Нужны правила выполнения чертежей металлических конструкций по стандартам ISO label89 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2015 08:43
Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м. Игорёка Металлические конструкции 61 26.09.2013 14:19
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
