Логика тут ни при чем. Режим "ORTO" служит для для облегчения геометрических построений, выполняемых манипулятором "Мышь". Отображение веса линий на экране никак не связано с геометрическими построениями, это вспомогательный инструмент для визуализации. Режим "ORTO" иногда приходится менять до сотни раз во время сеанса работы с AutoCAD'ом, а включать вес линий только иногда. Если есть мышь, то ничего нет проще, как подвести перекрестье к низу экрана. Если же мыши нет, то это в корне меняет дело.
Хмурый, ты же сам привел пример кода, который работает как переключатель на одной кнопке.
А еще раньше Pilot привел пример кода. Сделать кнопку на экране с упомянутым макросом - плевое дело, только ведь очкарику подавай функциональную клавишу. |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
ну пусть будет не функциональная, а какое нибудь сочетание клавиш типа ctrl+shift+L
главное чтоб с клавиатуры кнопка "вес линий" нажималась, по типу кнопки режима "ОРТО" которая на F8 мне почему то кажется что это делается как я показал на скрине выше, я просто не знаю как правильно в этом случае макрос написать |
LWDISPLAY - не оно?
Profan, меня "подвесило" высказывание Хмурого. На которое я и отреагировал как смог )))
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Очкарик студент, я-же написал. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1582520&postcount=14
и в acad.pgp прописываем комбинацию клавиш |
Нужно повесить лисп программу на кнопку | Нитонисе | LISP | 32 | 16.06.2021 13:18 |
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? | Nick Z | AutoCAD | 14 | 24.04.2015 13:02 |
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.08.2013 15:57 |
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите | alex-alex | AutoCAD | 3 | 22.11.2004 09:11 |
