можно. просто перекрытие будет представлять собой не цельную горизонтальную диафрагму, размером с балочную/стеновую ячейку, а несколько диафрагм.
Конечно можно.
Связать плиты для передачи друг другу горизонтальных усилий (сдвига) можно мильоном способов. Рельефные шпонки ПК- это лишь один из вариантов, причем рельеф тоже не сразу был на плитах. Я сам не занимался глубоким анализом усилий сдвига, однако везде закладываю вот такого типа крестовые связи по углам плит. Думаю, можно придумать/рассчитать под любые сдвиговые усилия, с любой заданной податливостью нечто простое и сердитое. О необходимости связей (вместо шпонок) сомнений нет - раз диск, то сдвиг есть. Но нет и паники для застрелиться. ![]()
Воскресе |
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Так при отсутствии - тем более.
![]() Кстати, делаются они не всегда так - серии разные есть, узлы тоже. Цитата:
![]() Кстати, я был на ЖБИ в Уфе - линия там такая, что по бокам опалубка. Просто одна опалубка длиной ~100 м, с натяжителями по торцам. Потом дисковой пилой распиливают.
Воскресе |
У нас на предприятии несколько дорожек длиной 100 м и все по традиционной схеме: машина для раскладки проволоки, экструдер с подачей бетонной смеси бадьей, прогрев бетонного массива, резка алмазной пилой на отправочные элементы и в добрый путь! Поэтому стало интересно можно ли технологию Тенсиленд приспособить под шпонки. Кстати, в свое время Семченков А.С. давал рекомендацию для устройства диска перекрытия из плит ПБ с помощью укладки плоских каркасов в швы с последующим их омоноличиванием и устройством армированной стяжки поверх плит. "ОЧЕНЬ ДОРОГО" - сказало в ответ руководство. |
Знаете, я был на стольких заводах ЖБИ и знаком с таким количеством формующих машин всех типов при разных темпах производства, что читать такое даже не смешно. Вы полагаете, что машины формуют дорожки круглосуточно? Должен разочаровать - формовка длится 2-2,5 часа максимум (скорость порядка 2 м/мин плюс возможные остановки в процессе - например, если какие-то проблемы на БСУ). Паузы при переходе с дорожки на дорожку более чем достаточны для того, чтобы поставить два колесика на осях.
Буржуины при применении их ПБшек в каркасных зданиях пропиливают такие т-образные выемки (иногда по нескольку на плиту) ставят туда арматуру, а затем заливают. Получается такая армированная шпонка.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Наверное, все же не экструдер, а виброформер-объемник? |
Я не фотограф, и бывал я там лет 10-15 назад. Там вроде линия немецкая, старинная. Была.
![]() Да и дело не наличии борта и иных деталях, а в принципе - как может проектировщик вдруг пойти на завод и там начинать модернизацию линии??? Речь же о процессе проектирования. А не о мировом развитии. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
А вообще на проектной стадии контора толком не знает, где и как будет закупаться подрядчик.
Воскресе |
А скорее - за такой заказ готовы будут взяться все. И кризис на дворе, и техническое решение несложное (ну, кое-какая возня с защитой подшипников будет, чтобы колесики не остановились, но все решаемо). И технические руководители на серьезных заводах ЖБИ - а безопалубку в шараш-конторе не найдешь, ее серьезный завод не каждый еще установил - обычно люди весьма компетентные и внимательные ко всему новому. На заводах ЖБИ хлеб главных инженеров достаточно нелегок и недостаточно намазан маслом и икрой, чтобы на эти должности рвались мажоры, - поэтому там преобладают увлеченные своим делом профессионалы... во всяком случае - мне пока что только такие люди и попадались. |
? Регистрация: 17.06.2014
Сопли! Никакого диска они не создают.
![]() Жёсткий диск нужен только для сейсмики. В остальных случаях "соплей" вполне достаточно ![]()
Не сопли. Сопли для красоты. А эти по делу.
Я о чем? ![]() Цитата:
Воскресе |
Плита перекрытия из некачественного бетона | prusak61 | Железобетонные конструкции | 26 | 22.05.2017 16:44 |
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия | Витамин | Железобетонные конструкции | 3 | 08.11.2013 20:32 |
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? | ВалентинаР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.05.2013 11:38 |
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит | Cuбupяк | Мономах | 4 | 25.10.2012 15:15 |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
