Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Все, похоже разобрался. В.3 - это для иных сталей (п.5.2 СП), а если стали по ГОСТ 27772 или ГОСТ 19281, то смотрим таблицу В.1
Свидетель ИГОФа :) |
Кажется, нет.
По-моему, это просто неразбериха. Таблицы 1 и 3 просто противоречат друг другу. Впечатление, что они внесены разными группами "специалистов". Видно стремление внезапно в приказном порядке войти в Эвропу с их испытаниями по Шарпи (KCV), а не пускает отечественная практика, где на потоке прокат с испытаниями по Менаже (КСU). Может, обрушился поток аварийности и трещиноватости конструкций, спроектированных по ранее действовавшим нормам? Вроде нет... Еще. Есть ГОСТ 19281 "прокат из стали повышенной прочности". Зачем нужен ГОСТ 27772 "прокат для строительных конструкций"? Требования и марочный состав по большому счету одинаков. Ладно, есть мостовая сталь, это немного другое. Ну давайте введем отдельные стандарты на прокат для крановых, подкрановых, антенных, мачтовых, опор ЛЭП, экскаваторных, вагонных, .... конструкций. (Для специфических изделий всегда принято было выпускать ТУ на металл, которые увязаны с его, металла, производителем) Все это вносит путаницу. Никакой увязки нет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Теперь дальше. Сделали новый 27772 - делайте синхронно изменения в СП, с толкованиями, что и как (чем старые плохи, чем новые хороши, откуда взяты, свойства, рекомендации к применению). Но куда там, это ж делают разные организации... Последний раз редактировалось lexabelic, 01.11.2016 в 16:09. |
Буду придерживаться мнения (моего), что для назначения сталей конструкций согласно п.5.2 СП (первый абзац) стали применять следует по ГОСТ 27772, 14637, 535, 19281 и т.д. и при этом руководствоваться таблицей В.1.
А вот если ко мне придет заказчик(подрядчик) и попросит согласовать "другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы", то я этот материал согласую "при условии выполнения требований приложения В" (второй абзац того же пункта) и при этом считаю применима как раз таблица В.3 Как мне кажется таблица В.3 нам дана для возможности применения конструкций из буржуйской стали, которая естественно нашим ГОСТам врятли соответствует. ![]() Все вышесказанное ИМХО и может не совпадать с мнением экспертизы и авторов СП ![]()
Беда в том, что это вы придумали, а СП этого не говорит))) Таблица В.1 говорит, что так, а таблица В.3 - что эдак...
----- добавлено через ~3 мин. ----- А почему не В.1? |
Да.
Грядет эпоха возврата к нормальным маркам и классам. От ИДИОТСКИХ "сталей" по ГОСТ 27772. Что значит сталь XXXX - типа "не алюминий допустим", так что ли? Кстати, номер 27772 тоже прикольный, сатанинский - это видимо в свое время кто-то прикололся немного. Это как 11 классов школы в РФ. Т.е. ровно 10 не устроили, нужно было замутить нечто чертовское. Думаю, постепенно сатанинские вещи ликвидируют таки...
Воскресе |
usernameisden, нет такого понятия официально. Есть только сленг. А сленг он такой - сегодня одно значение имеет, завтра другое.
PS Посыпаю голову пеплом. ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 16.12.2016 в 10:31. |
Какой ГОСТ-то?
А так да. Я ошибся... Разные ГОСТы называют толстолистовым прокат толщиной от 4 или от 6мм.
Век живи, век учись - ... |
Где пропустил? О чем разговор?
Кого закладывать? О чем разговор?
Воскресе |
Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3 | GARU | Металлические конструкции | 8 | 01.02.2017 09:30 |
СПДС 10 CS, вставляет пользовательские форматы по недействующему ГОСТ | doctorraz | ПО от CSoft | 7 | 16.03.2016 07:49 |
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". почему применяют сталь С255 для элементов ферм? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2012 23:21 |
Почему "BLIPMODE" убрали? | +Alex+ | Программирование | 17 | 18.12.2011 14:52 |
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... | VadimVG | Металлические конструкции | 8 | 08.07.2009 14:06 |
