Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная)?
Непрочитано 05.11.2016, 03:34
заМКАДыш
Здравствуйте.
Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная), находящиеся в вертикальном положении в пространстве (верхний конец прикреплен к силовой конструкции в потолке). Какие варианты стопорения или иные способы предотвращения раскручивания соединения можете предложить?
Заранее спасибо.
Непрочитано 08.11.2016, 09:19
boris_r
Инженер
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
как можно узнать или просчитать несущую способность такой соединительной гайки?
При использовании в соединении стандартных болтов и гаек одного класса прочности расчет гайки производить не нужно. Об этом уже говорили на форуме. В Вашем случае высота муфты 3D, обычных стандартны гаек 0.8D-1D, так что все в порядке.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 20:55
заМКАДыш
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А что такое "пристрелять сваркой"?
Приварить слегка гайку к стержню шпильки, дабы предотвратить раскручивание.
заМКАДыш вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 12:21
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Да. Только не одного класса, а соответствующего.
В общем случае, такой проверки недостаточно, т.к. одним из отказов муфты может быть разрыв на участке между концами шпилек. Не исключено, что конструкция стандартной муфты назначалась из условия обеспечения равнопрочности с соединяемыми элементами, но об этом должна быть соответствующая запись в стандарте.
ZVV вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 08:30
wvovanw
а по типу ГОСТ 16127 не поможет?
wvovanw вне форума
Надежно ли здание с пространственными конструкциями типа "Кисловодск" ilfrolov Металлические конструкции 49 04.12.2023 13:36
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. Saur Конструкции зданий и сооружений 25 16.05.2016 14:09
Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools totalz AutoCAD 12 28.12.2009 05:53
