Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная)?
Непрочитано 05.11.2016, 03:34 #1
заМКАДыш
Здравствуйте.
Как наиболее надежно соединить две двухметровые шпильки М24 с помощью соединительной гайки (типа Гайка муфта DIN 6334 соединительная), находящиеся в вертикальном положении в пространстве (верхний конец прикреплен к силовой конструкции в потолке). Какие варианты стопорения или иные способы предотвращения раскручивания соединения можете предложить?
Заранее спасибо.
Непрочитано 05.11.2016, 09:51
1 | #2
roman111
Две контргайки.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 12:00
s7onoff
а зачем даже и одна контргайка в этом случае? Считаете, что гайка-муфта "сползет" с одной шпильки на другую?
В обычном болтовом соединении скрепляемая деталь толкает гайку и при динамике гайка от неё пытается свалить. А тут, если я правильно понимаю, некий подвес, с однозначной (всегда растяжение) нагрузкой. Каковы возможные причины у гайки перемещаться вообще?
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 16:08
заМКАДыш
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вибрационные нагрузки например...
заМКАДыш вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 16:24
s7onoff
заМКАДыш, что вибрационные нагрузки? Как только где-то что-то вибрирует - гайки сразу начинают раскручиваться? Или у вас вибрация должна дать знакопеременность на гайке? И как от этого должны защитить контргайки в данном случае?
Непрочитано 05.11.2016, 17:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Кац предлагает сдаться заварить нафиг
Или обетонировать - тоже сойдет
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 20:49
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Красный фиксатор резьбы
Или синий, если разборное
Кореш вне форума
Непрочитано 05.11.2016, 21:53
s7onoff
а можно термопистолетом заклеить?
----- добавлено через 37 сек. -----
а фум-лентой?
----- добавлено через 52 сек. -----
внимание, раунд усложняется. Если нет, то почему?
Непрочитано 06.11.2016, 04:15
Нурлан
Алматы
Гайку закернить со всех сторон.
Нурлан вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 12:20
s7onoff
Offtop: Как обидно, когда у всех есть какие-то тайные знания, но ты просишь ими поделиться, а люди тебя игнорируют.
есть предложение с "холодной сваркой" выше и ниже гайки или, например, с припайкой оловом.
Непрочитано 06.11.2016, 15:12
Tyhig
Даже не знаю почему, но в машиностроении наиболее надёжным способом раньше считался такой:
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2016, 15:13
1 | 1 #12
s7onoff
Tyhig, для соединения шпилек по длине?
Tyhig, собственно, этот шплинт нужно вставлять в отверстие в теле болта, разве нет? Естественно, такой способ самый надежный, но в машиностроении ты точно знаешь, где заранее просверлить под это дело болт, а в строительстве сверлить по месту?))
Последний раз редактировалось s7onoff, 06.11.2016 в 15:19.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 00:48
заМКАДыш
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А что такое красный фиксатор?
----- добавлено через 28 сек. -----
Я еще рассматриваю вариант пристрелять сваркой.
заМКАДыш вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 06:52
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы еще скотчем замотать предложите
Непрочитано 07.11.2016, 09:09
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: синяя изолента! - на века!!!
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 09:14
Бармаглотище
КМ, КМД
Синее уже предлагали
Непрочитано 07.11.2016, 09:45
Кореш
Питер
http://permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=211 - к примеру.
Фиксаторы резьбы применяют в автопроме на конвейерной сборке.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 14:23
s7onoff
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
пристрелять сваркой
А что такое "пристрелять сваркой"?
Непрочитано 07.11.2016, 16:18
| 1 #19
boris_r
Инженер
Если крепление шпилек исключает возможность их вращения во время работы, то достаточно, чтобы резьба была нарезана на участке длиной порядка половины длины втулки и никакие контргайки не нужны.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 02:52
заМКАДыш
Кстати попутно хочу спросить, как можно узнать или просчитать несущую способность такой соединительной гайки? проще говоря какой максимальный вес способно выдержать такое соединение?
заМКАДыш вне форума
Надежно ли здание с пространственными конструкциями типа "Кисловодск" ilfrolov Металлические конструкции 49 04.12.2023 13:36
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. Saur Конструкции зданий и сооружений 25 16.05.2016 14:09
Как соединить отрезки лежащие на одном в одну целую с помощью G-tools totalz AutoCAD 12 28.12.2009 05:53
