Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы
Непрочитано 07.11.2016, 09:51
Алекша
Помогите с разработкой механизма с гидравлическим приводом для складывания 2-ух составной рамы передвижного видеоэкрана установленного на прицеп. Видеоэкран установлен на тракторный прицеп. Для переброски данной установки предусмотрено складывание рамы на пополам, как книга. Верхняя часть рамы крепиться к нижней через шарнирные узлы. Предусматриваю установку двух гидравлических поршней с механизмами. При проработке не понятно как проследить совместную работу гидроцилиндров с механизмами и шарнирными узлами рам. Никогда схемами не занимался. В ПГСе это редкость, экзотика.
фото
ID:	178783  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178785  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178786  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.11.2016 в 10:24.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 05:59
Алекша
Промышленное и гражданское строительство - ПГС.
В виду того, что решено использовать актуатор с электроприводом 24В порекомендуйте поставщика. Поставщика который не просто продаст оборудование, но и разработает механизм. Механизм судя по отзывам очень сложный: ведущее звено+ведомое.
Если, конечно, на форуме найдётся специалист, либо представитель компании.
Этот складной агрегат пропаганды - видеоэкран, аналог китайского чуда. Так вот аналогов в РФ нет. Всё еще впереди.
Алекша вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 08:59
Алекша
Прошу оценить схему
Алекша вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 12:42
А чего её оценивать? Считай усилия в разных положениях да и делай выводы. (там целый курс ТММ прилагается - надо учитывать углы трения в подшипниках и прочее добро)
Кстати, если сделать дугообразные направляющие и просто перекатывать по ним экран, должно выходить много проще по усилиям
P.S. а пружины или противовесы все же бы не помешали
Непрочитано 10.11.2016, 14:21
PeP
Механик
Сообщение от Алекша Посмотреть сообщение
Ага-ага. Аналогов чего нет? Складываемости или пропаганды? Так по пропаганде - до 1000 м. кв. фасады делают. А складываемость? Хотел-бы я посмотреть, как после сегодняшнего дождя складывал бы его, а еще лучше раскладывал после ночи стоянки!
Экран 15 м. кв., хоть и не складной, но быстро возводимый.
Тип файла: pdf CG.pdf (482.2 Кб, 21 просмотров)
PeP вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 16:20
йцуке
Да , и там не надо ни цилиндров, ни актуаторов.... Там просто тупой поворот вокруг оси. С пружиной или противовесом решается на раз.
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
Накрыть всё это дело пологом нехитрая штука. Да и мало ли механизмов так и работает, хоть после сегодняшнего дождя, хоть....
йцуке вне форума
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы Zod Металлические конструкции 10 26.07.2013 10:24
Помогите разобраться с расчетом рамы! Klavesin SCAD 7 07.11.2011 02:58
Ищу ТТК 14-08 ТК. Разборка кирпичных стен с помощью экскаваторов с гидравлическим приводом EugenS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.05.2011 15:21
