Южно-Сахалинск
болты растянутой зоны воспринимают растягивающие усилия от моментов.
Offtop: Цитата:
в приемку металлопроката на площадке входит восстановление упаковки поставщика? |
Я же подсказал, куда смотреть. Да, в преднатянутых болтах немножко увеличивается натяг при растяжении (поищите по форуму - тонны обсуждений того, как работает преднапряжение), но отнюдь не на те цифры, о которых Вы думаете. Так что в начальный момент времени и под нагрузкой в болтах в синеньком и красненьком круглешке примерно одинаковые напряжения. https://youtu.be/-gptqNildV4 - вот хорошее видео, отлично демонстрирует работу фланцевого соединения. Очень наглядные графики. И заметьте, чем больше отношение жесткости фланцев к жесткости болтов, тем круче будет наклон желтенькой линии, а значит - меньше влияние внешней нагрузки на НДС болта. В этом вся прелесть фланцев. Цитата:
В случае наличия прокладки между фланцами её сначала "сплющит" преднатяжением, затем внешние силы будут приводить к раскрытию этой прокладки, вероятно. Податливость у узла будет выше. После приемки сохранность балок лежит на плечах подрядчика - это его вопрос - скотч наклеивать или в шкаф за стекло эти балки укладывать. |
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Доброго дня!
Подкину ещё дровишек в угасшую тему: Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополосных двутавров. - М., Изд. ЦНИИпроектстальконструкции, 1982. Грунтование и окраска 6.10. Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются и окрашиваются теми же материалами и способами, что и конструкция ферм в целом. и любимая всеми металлистами серия 2.440 (вложение) |
L-vir, есть еще вот такой документ http://www.metronic.ru/doc/gost/9.014-78.pdf
Зависит от личности технадзорщика. Вот был бы я технадзор, я бы не стал выеживаться и пыжиться, увидев загрунтованную контактную поверхность фланца. А посмотрл бы на узел сопряжения с легким вниканием. Если трением ничего не передается, то все отлично. В данном случае краска (грунт) в контакте фланцев - благо, ибо не ржавеет так сразу, как если бы голое железо было. Почему не любят "законников" - законами НЕ ВСЕ случаи охватываются, и если для данного случая отступление благо, то какого...
Воскресе |
Расчет смет на продавливание Регистрация: 11.07.2016
Мне кажется, что такие темы создаются лишь для флуда.
1) Открываем постановление №1521 от 26 декабря 2014 года 2) Видим "обязательные" ГОСТы 3) Не находим ГОСТ 23118 4) Открываем пояснительную записку 5) Видим то, что предписывает проектный институт (если ты находишься в проектном институте, то делай так, как было до тебя, чтобы по шапке не дали. Инициатива наказуема) 6) Не находим ГОСТ 23118 (или находим, тогда не грунтуем) 7) Внимательно всё опять читаем. Есть нет никаких рекомендаций по поводу фланцевых соединений, то см. п.8 8) Грунтуем всё согласно "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" Складно, да?) PS Ну, господа проектировщики, где я спрятал ошибку?
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом |
Набережные Челны
а мне думается такие сообщения как ваше создаются лишь для флуда
и видим что оно для проектной документации ГОСТ 23118-2012 и СП 53-101-98 - для изготовления и контролю качества стальных строительных конструкций. Вот в них и прописано на что должны изготовители опираться, если в проекте что-то не указано. Нет указаний по окраске или не окраски фланцев - открыл, прочел и выполнил, на заводе! |
wvovanw, а я думал, что этот перечень создан для "обеспечения соблюдения требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в котором в статье 3 п.5 сказано, что "Дополнительные требования безопасности к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Федерального закона." Если ты мне приведешь этот технический регламент обязательный к исполнению, то я даже удивлюсь)
Напомню, что у ТС не фрикционное соединение.
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? | Ded Kiborg | SCAD | 12 | 10.02.2013 17:43 |
Посоветуйте где можно помотреть как можно больше видов трубопроводной фасонины | Zahar_ingen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.11.2012 11:27 |
Нормирование сварных соединений по прочности. Замена контактной сварки. | ssaper | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2010 00:25 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
