Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться.
Непрочитано 13.11.2016, 11:22
stabilo 212
Бетонировали ростверк при температуре 0,+1, на 7 сутки после снятия опалубки заказчиком была обнаружена щель между подготовкой и ростверком, на что последовало решение что подготовка была не прогрета и бетон ростверка замерз. Ростверк прогревался способом термос, опалубка была пропенена. Мое мнение что щель образовалась в результате усадки ростверка 1,7х4,6х12 . На какой документ сослаться. Вроде как не где не прописано что щебеночная подготовка пролитая цементным раствором, должна быть монолитной с ростверком.
Непрочитано 18.11.2016, 03:31
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
а в нормах есть где-нибудь, что колонна не должна быть пополам перепилена? Если нету запрета - то можно пилить, да?
Это в нормах есть. Учись, читай, совершенствуйся.
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 03:37
Бармаглотище
КМ, КМД
пункт и номер норматива, где будет написано: "Запрещается пилить колонну пополам"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 04:24
sasha_
Конструкции металлические. Общие технические требования.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
К брызгам придираемся, а пилить так пилить?
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 05:45
Бармаглотище
КМ, КМД
номер пункта давай.
Непрочитано 18.11.2016, 06:35
sasha_
Про стеклянный предмет поговорку знаешь?
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 06:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Я много чего знаю. Надеюсь, экзамен не надо тебе сдавать? = ))
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Это в нормах есть
так конкретные номера пунктов ГОСТ, СП и т.д. будут? Если нет ,то
потом уже понтуйся
П.С. А стеклянный предмет свой примени к просевшей подготовке, ага.
Непрочитано 18.11.2016, 07:04
sasha_
Я понял поговорку знаешь.
Чем подготовка поможет ростверку в его службе?
При пучинистых грунтах нарошно делают зазор.
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 07:07
roman111
А вдруг там КСП (комбинированный свайно-плитный фундамент)?
И зазоров быть не должно.
roman111 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 07:15
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
Да пусть делают, я не против. Только его тогда указывать на чертежах должны.
Что можно, а что нельзя с точки зрения работы данной конкретной конструкции - знает только проектировщик. Про "делай все по чертежу" - знаешь поговорку? Народная мудрость, однако.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 07:22.
Непрочитано 18.11.2016, 07:39
#30
sasha_
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А вдруг там КСП
Да, такой вариант не подумал.
Но не понимаю.
Сообщение от stabilo 212 Посмотреть сообщение
Причина явно не эта.
Зачем и чем пенят опалубку?
sasha_ вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 07:55
#31
Gato74
вечнозеленый
Я бы спросил для начала у ТС подробности:
- конструкция ростверка (а то мало ли, вдруг это и не ростверк а фундамент на естественном основании ростверком назвали). размеры, кол-во свай под ростверком, проектная нагрузка и пр.
- размер щели
- прочие ньюансы..
- на время этих 7 суток температура воздуха какая была? и какая была до момента бетонирования? может там перемерзло все, а под ростверком грунт за эти 7 суток оттаял и просел?
Последний раз редактировалось Gato74, 18.11.2016 в 07:57. Причина: Добавил
Gato74 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 08:27
#32
Розмысл
инженер
город на Иртыше
в каком-то смысле щель - благо, ну в смысле гидроизоляции фундаментов и стен от капиллярного воздействия воды.
по мне так ничего страшного. ну не нравится щель заказчику, засыпьте ее дренажным грунтом уплотните чтобы заказчику спокойнее было и почувствовал к себе уважение.
за раз покажите закказчику методику расчета армирования в руководстве по свайным фундаментам. там наглядно видно что ростверк считается как неразрезная балка и грунт под ней в расчет не принимается.
а если грунт пучинистый, то и вовсе надо чтобы ростверк висел в воздухе
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 08:47
#33
suchhund
Транспортное строительство
ВДНХ
Здравствуйте!
Если это ростверк, значит там сваи. А раз там сваи, значит вся проектная нагрузка передаётся на головы свай, а не на бетонную подготовку.
Некоторые ростверки бывают висячими.
Заказчик ваш-олень!
Акт на армирование с опалубкой подписан заказчиком, вы ему предьявляли (так сказать скрытые работы) перед укладкой бетона?
Температуру основания мерили?
И ещё, подготовка нужна для устройства арматурного каркаса, это не несущий элемент конструкции
suchhund вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 13:03
#34
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Мы под ростверк ленточный пенополистирол мягкий закладываем, чтоб не пучило.
НО очень сильно согласен с Бармаглотищем, что делать нужно как нарисовано в проекте!!! Особенно понравилось про щел под полом, которой небыло в проекте (ситуация одын в одын, тока нету такого грамотного ГИПа. Как результат - доказываем что не верблюды).
----- добавлено через 43 сек. -----
Если есть сомнения в корректности проектных решений - позвони проектировщику, уточни. Но позвони ДО того, как зальешь бетон в опалубку...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 13:05
#35
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Я так понял претензия не к щели, а об обстоятельствах приведших к её образованию, заказчик думает что проморозили бетон. Подтверждаете прочность и усё. ну и это
Берите Hennessy и идите к проектировщику, просите что бы написал письмо о том, что щель между ростверком и подготовкой не влияет на несущую способность конструкций фундамента. А потом к заказчику с этим письмом, можно еще прочность бетона проверить, на всякий случай, что бы исключить опасения по замораживанию бетона у заказчика. Все остальное пустая трата времени и сил. Норм, согласно которым должны быть щели под ростверком я не встречал, да и вы наверное тоже.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 18:37
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
В 2010 назад столкнулся с одним объектом, КМ и КМД делал.
Там проектировщик КЖ посчитал ленточный ростверк длиной под 30м "на упругом основании" (какая-то там засада была с тем, что сваю не везде можно было вколотить - не помню точно, да и не вдавался особо - не моя головная боль была).
Здание было построено в 2011 и стоит себе, не трещит - не падает.
Так что да, обычно делают ростверк "висячим". Но как сделано в данном конкретном случае - хз. Прямого запрета на расчет "на упругом основании" я не знаю (ткните в пункт норм, если что).
А самое интересное... В случае какого-либо эксцесса комиссия (которая должна будет назначить виноватого) будет первым делом проверять здание на соответствие рабочим чертежам. А тут - опа! "не по чертежу". И сразу лишние вопросы к заказчику, принявшему этот грешный ростверк, и к строителям, сделавшим его не по проекту (в проекте никаких "противопучинистых" зазоров нету, как я понимаю)...
И даже если выяснится по результатам расследования, что косяк был проектировщика - нервы потрепать успеют всем.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 18:43.
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
