Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
Старый 26.11.2016, 04:19
megasah
дилетант
Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Автор темы   Старый 27.11.2016, 07:07
megasah
дилетант
Нарисовал от руки примерную схему конструкции.
Сверху будет продолжение колонны 3,4 м, затем балка 0,6 м затем еще 3,4 м колонна и заканчивает конструкцию балка 0,6 м.
Всего в доме колонн 24, из них с повреждением арматуры - 6
megasah вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 08:37
megasah
дилетант
Еще такой вопрос - не пострадает ли качество колонны при сверлении 8 отверстий на 18 см и последующей анкеровки эпоксидкой?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 08:51
1 | #23
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от megasah Посмотреть сообщение
от нее "живого" места не останется - все одно, что наполовину "демонтаж"
Такое решение (сверление и вклейка на смешные 15 диаметров) можно хоть как то помыслить если арматура совсем не расчетная. Если арматура расчетная: поврежденные колонну(ы) демонтировать и выполнить по проекту, так как шов в вертикальной конструкции не допустим.
Если неизвестно расчетная арматура или нет - демонтаж.
p_sh вне форума
Старый 28.11.2016, 08:53
1 | #24
Инжинер канструктoр
Расчет смет на продавливание
смотря как на это смотреть попросите посчитать проектировщика
Offtop: какой же я злой по утрам
в наше время проще стать гипом, чем толковым специалистом
Инжинер канструктoр вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 08:56
megasah
дилетант
Сообщение от Инжинер канструктoр Посмотреть сообщение
Уточню, что строим в Таиланде.
Здесь все в один голос твердят, что согнули-разогнули - это ничего страшного, все здесь так делают, и надо все оставить, как есть, а заменить только срезанные.
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Вертикальных швов нет, только горизонтальные - между подушкой и началом колонны и между колонной и балкой.
Прораб говорит, что если разбирать - все будет намного хуже, чем оставить все как есть.
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 09:02
1 | #26
p_sh
новичок
Ярославль
вот так точно нельзя оставлять http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1480142173
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 09:03
megasah
дилетант
Почему? Что может произойти?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 09:06
1 | #28
p_sh
новичок
Ярославль
если по нормам выполнить соединение арматуры - то это сварка швом типа С23-Рэ по гост 14098, а для этого нужно 10 диаметров прямого стержня. т.е. нижнюю конструкцию нужно разобрать на 10d+, чьл приведет к образованию ненормативного шва.
хуже для кого?
анкеровка засверливанием в фундамент минимум 30d (а не 18) хоть там химия хоть что-то другое.
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 09:11
#29
megasah
дилетант
хуже для кого?
Разбирать придется половину подвала, это очень трудоемко и дорого выйдет.
Неужели нет других вариантов выйти из ситуации без потери прочности конструкции?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 09:12
1 | #30
p_sh
новичок
Ярославль
стержень, ближний к нам - кандидат на потерю устойчивости.. В прочем, все остальные тоже.
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 09:15
#31
megasah
дилетант
фото остальных колонн
ID:	179849  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179852  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179853  Нажмите на изображение для увеличения
megasah вне форума
1 | #32
p_sh
новичок
Ярославль
т.е. вопрос: "кому хуже" имеет однозначный ответ.
спрашивайте проектировщика: арматура в колонне по расчету или конструктивная?
подразумевается при этом
https://www.youtube.com/watch?v=bmm_z4tEj3c
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 09:31
#33
megasah
дилетант
Проектировщик не знает (или не понимает).
Думаю, расчетная. Вот чертеж колонны.
По моей просьбе добавили еще арматуру и увеличили колонну с 25 до 30 см.
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 09:34
1 | #34
p_sh
новичок
Ярославль
на самом деле задача не для первого класса.
шаг хомутов, обеспечивающий устойчивость сжатого прямого стержня устанавливается нормами. В согнутом стержне возникают дополнительные моменты, т.е. потерять "устойчивость" ему гораздо легче.(в разы). т.е. хомутов там нужно ставить с таким расчетом чтобы они воспринимали(гасили) доп усилия. Всякий раз это индивидуальное что-то и большой геморрой для проектировщика. Т.к. не знает он как это посчитать - это уровень НИИ.
В наший руководствах изгибы стержня допустимы только в пределах массивной конструкции (в пределах перекрытия) в пределах ствола колонны - НЕДОПУСТИМО (причина выше)
Почему прорабу "мы всегда так делаем" см https://youtu.be/bmm_z4tEj3c
Думаю, расчетная.
по совокупности доводов - демонтаж
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 09:38
#35
megasah
дилетант
То есть разбирать, других вариантов нет?
анкеровка не спасет?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 09:56
1 | #36
p_sh
новичок
Ярославль
если при этом не повредить бетон и горизонтальную арматуру нижней конструкции, то можно попробовать срезать и дублировать кривые стержни.
p_sh вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 10:00
#37
megasah
дилетант
Они все кривые на 6 колоннах.
А если не срезать, а просто добавить?
И на сколько см сверлить?
megasah вне форума
Старый 28.11.2016, 10:05
#38
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
megasah, можете план дома выложить. Есть ощущение, что если колонны стоят достаточно часто, то армирование может быть реально конструктивным, и армирование выполнено проектировщиком "на глаз".
п.с. Таиланд сейсмически опасный район или нет? А то создаеься ощущение, что либо сечения элементов завышены, либо пролеты большие.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 10:25
#39
megasah
дилетант
о. Самуи, Тайланд - сейсмической опасности нет.
Дом на берегу моря.
Почва - крупнозерновой песок, совсем немного вперемешку с глиной.
Выкладываю:
1. Чертеж подушек с колоннами. Обвел поврежденные колонны красным, а бассейн зеленым (чтобы не смущал).
2. Чертеж балок первого этажа.
3. Чертеж балок второго этажа.
4. Чертеж балок под крышей.
5. План первого этажа.
ID:	179863  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 38.pdf (583.2 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: pdf 39.pdf (554.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (827.2 Кб, 12 просмотров)
megasah вне форума
Автор темы   Старый 28.11.2016, 10:36
#40
megasah
дилетант
1. План второго этажа.
2. Схема колонн и балок.
3. Чертеж фактически отлитой колонны. 0.30.
Тип файла: pdf 7.pdf (729.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf 42.pdf (613.8 Кб, 11 просмотров)
megasah вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
