Да уже потихоньку запущено, основные боксреские мешки и грушы выдерживают без проблем, лупили, висли на нем, что только не делали. Но нужно ж знать предел какой у них)
Консоль с вертикальным раскосом (снизу, около 45 градусов) обеспеченная от потери устойчивости (двумя горизонтальными раскосами).
Сила, действующая на консоль P=330 кгс=0,33 тс=3,3 кН. Расстояние между узлами крепления (между осями профилей) = 0,5 м. Узла крепления 2: верхний и нижний. Очень грубо и упрощённо считать усилия в 2 узлах можно так. Представим консоль с раскосом в виде условной балки без раскоса. У неё будет 1 узел крепления. Тогда усилия в условном узле крепления изгибающий момент Мусл=L*P=1 м * 3,3 кН= 3,3 кН*м поперечная сила Qусл=P= 3,3 кН = вертикальной реакции опоры Rверт.усл. продольная сила Nусл в условном узле =0 кН. Теперь из условного узла грубо получим усилия в 2 узлах: верхний узел M=0 кН*м N=Mусл/0,5 м = 3,3/0,5=6,6 кН растяжение Q приблизительно около 1 кН (надо уже считать точно). Верхних узла может быть 2, тогда в каждом половина усилий. нижний узел M=0 кН*м N=-Mусл/0,5 м = -3,3/0,5=-6,6 кН сжатие Q приблизительно около 2,3 кН (надо уже считать точно). Итого 2 анкерных болта в одном верхнем узле считаем на (с запасом): M=0,5 кН*м (всё-таки небольшой момент будет) N=7 кН растяжение Q=3 кН Принимается 2 болта резьбой М10. Допустим стена кирпичная (от этого очень многое зависит). http://ru.sormat.com/products/s-kak/ http://ru.sormat.com/products/03139/ По рисункам в "Рабочие характеристики" видно, что болт в растянутом бетоне выдержит 3,6 кН *2 болта=7,2 кН. Да кирпичная стена это не растянутый бетон, но близко. Грубо при расчётах можно принять так. При желании можно проверить расчёт по нормам как для кирпичной стены (но надо искать нормы, сам ни разу не считал). То есть как раз тютелька в тютельку. В строительстве принято всё делать с запасами прочности. На нагрузку есть коэффициент запаса по нагрузке, на сталь по стали, на условия работы и т.п. В среднем было бы неплохо сделать с запасом 1,2 (20%). В общем в результате по верхнему узлу: или 2 мужика+груша и 2 болта М10х80 на пределе и болты надо делать хотя бы М12 (а то тютелька не выдержит) (или переходить на 2 узла) или груша+1 мужик (то есть тренеру уже запрещается подходить к боксёру обнявшему грушу сзади и обнимать их + 1 смотрящий за тренером) и запасы прочности и болты 2 шт. М10х80 Клиновой анкер S-KAK 10/80 гор.цинк. Это очень грубо с погрешностью 20-30%. Если считать по правилам будет погрешность 10%. В нижнем узле будет сжатие, и болтам и стене будет попроще. Ну если стену не продавит узлом. Очень многое зависит больше не от консоли или болтов, а от материала стены. Скорее всего разрушение будет в материале стены. Кирпич это хорошо, а ведь стены разные бывают... И кирпич тоже разный бывает... Может и каркас придётся делать... Иногда против материала помогает увеличение диаметра болта не оттого что он сломается, а из-за большего периметра попроще стене его держать. Это всё очень грубо. Форумчане правы, что если так считать то занавески будут висеть на цепи. Но зато не упадёт. Offtop: Намедни мой знакомый (по моей просьбе) висел на груше. Говорит, что всё выдержало. А болты там были 1 болт М10 внизу и 2 болта М10 наверху (раскос). Стена кирпич, новое здание. Не знаю. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2016 в 00:37. |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad | liik | SCAD | 16 | 14.01.2014 15:51 |
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки | Алексей В. | Машиностроение | 21 | 02.08.2013 08:09 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
