Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные)) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные))
Непрочитано 19.12.2016, 11:09
TGSW
Всем добрый день.
Может ли повлиять на образование зазора 1-2см между смежными ограждающими конструкциями(двутавровая колонна(несущая констр-я)в углу здания)и наружная стена(примыкающая к колонне)из пенополистиролбетонных блоков ,изменение толщины и материала теплоизоляции, а именно:вместо полистирола 170мм применили теплоизоляцию из минплиты IZOVER толщиной 2х50мм(сплошным слоем ,см.эскиз во вкладке).
Или появление данных трещин между колонной здания и смежной стеной связано с усадкой здания. Стены из пенополистиролбетонных блоков-не несущие.
Утепление выполнялось в процессе строительства(окончательного),т.е.утепление монтировалось сразу по готовности наружных стен.Можно сказать- параллельно.
Дефект проявился в отопительный период(наступил холодный период года),когда в местах примыкания(не во всех кстати) появился сквозняк, кружак, и др. показатели этого же характера внутри здания.
Хотелось бы услышать мнения специалистов форума по данному вопросу.
Моё мнение(подрядчик(фасад с утеплением)):какова бы ни была теплоизоляция здания -она влияет только на теплопотери через ограждающие конструкции.
Мнение заказчика(он же генподрядчик)-другое(я, думаю, понятно-какое).
ID:	181010  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181011  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 05.01.2017, 12:02
TGSW
Подсистема не может и не должна выполнять фиксацию утеплителя - он должен держаться самостоятельно. И лучше уж клей бы там был - хоть как-то держалось бы.
Согласен на все 100%.
Ну "судьба" у этой подсистемы такая:выполнять основную функцию и второстепенную.
TGSW вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 09:51
TGSW
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Ну вот если бы эти 170 были из минваты, можно было бы поверить, что колонна не промерзает. А когда 2х50, то нужно смотреть, как это сделали (хотя, конечно, мало 100 мм. Потери на этом участке гораздо больше допустимых). Можно предположить, что металл вкруговую утепляли, следуя изгибам профиля (100, конечно, мало, но от промерзания и минусовой температуры профиля должно было спасать). Но гораздо вероятнее просто заткнули сотку между полок
Выполнялось -100мм утеплителя по самой выступающей части металлоконструкции наружу с заполнением межполочных частей,если таковые были конструктивно снаружи(со стороны наружной части здания).
TGSW вне форума
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Может ли "жилье" располагаться в цоколе не жилого здания? Koral Архитектура 25 17.02.2010 14:11
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? Анн Основания и фундаменты 14 08.11.2009 02:19
Каким может быть расстояние до пристроенного здания Capiton Архитектура 14 14.08.2009 16:06
