Результаты опроса: Крестовые или ромбовидные горизонтальные связи - что лучше? | |||
Крестовые |
8 | 53.33% |
Ромбовидные |
2 | 13.33% |
Без разницы |
4 | 26.67% |
Ни те ни другие |
5 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Бармаглотище, и чем это поможет? Они все равно при прогибе будут давить на связи.
----- добавлено через ~3 мин. ----- мы про трубы говорили или про уголки? Уголки для обеспечения гибкости всегда ощутимо тяжелее и если ты будешь кресты из уголка фигачить, то труба диагональная гибкостью 200 будет вполне вероятно даже и легче. |
L-vir, так, поржать - меньше нуля. В выражениях сопромата. Это значит, что гибкость 200.
А еще если нелинейно на это дело смотреть - вертикальная нагрузка создает преднапряжение сжатия в связи, а значит там, где связь от горизонтальной нагрузки должна работать на растяжение, у неё есть лишний запасик на лишнюю деформацию. При этом в классике изгибаемый поперек связи прогон как раз-таки только натягивает связь, уменьшая деформации от горизонтальной нагрузки. Ржуны блин. ----- добавлено через ~3 мин. ----- это вообще откуда цифра? |
Горизонтальные связи вместо перекрытия | Glaxay | SCAD | 52 | 01.06.2016 11:17 |
Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 | ASSIS | Металлические конструкции | 211 | 03.05.2015 11:35 |
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. | Rokir | Металлические конструкции | 33 | 25.10.2011 13:52 |
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения | yurey | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.09.2008 16:05 |
